Z3 2.8 VFL Kat defekt
Beitragvon mikexxl » 10.05.2023 20:20
Bei meinem Zetti mit M52B28 Motor hat es wohl den Kat zerlegt.
Nach einigen Recherchen gibt es folgende Möglichkeiten:
a) Kat aus dem Zubehör für unter 200 €.
b) Kat reparieren lassen mit Monolith durch die Fa Motepa, ca 840€
c) neuer Kat, Preis??
Hat irgendjemand Erfahrungen mit diesen Möglichkeiten?
Gibt es noch Alternativen?
Danke und viele Grüße aus der Lüneburger Heide
Michael
mikexxl
Themen: 30
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Re: Z3 2.8 VFL Kat defekt
Beitragvon RunnerAZ36 » 10.05.2023 20:43
mikexxl hat geschrieben:Moin,
Michael
Moin Michael,
Hätte dir 2 mögliche andere Alternativen, leider beide hier in Bayern, Nähe Ingolstadt:
1. Motor Heroin https://www.motor-heroin.com/auspuff-kat-reperatur, die Jungs bauen dir ins Original-Gehäuse einen Metallkat nach Wunsch (200, 300 oder 400 Zeller, die EU2 Abgasnorm sollte kein Problem darstellen), preislich hätte ich das im Bereich von 400-600€ geschätzt (Details müsstest aber dann ggf. direkt selbst anfragen).
2. Habe noch einen gebrauchten Originalen Kat bzw. das komplette Vorrohr ab Krümmer mit KAT bis zur Trennstelle zur Schalldämpferanlage von meinem 2,8l SV (BJ 04/98) hier im Keller liegen (Laufleistung ca. 120tkm, wurde ausgebaut wegen Umrüstung auf Edelstahl-Komplettanlage ab Krümmer von GTG mit HJS Metallkat, hat alles bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert). Das wäre dann eine Plug&Play Lösung mit einem gebrauchten Original Teil.
Das Original-Teil 18301436829 (Abgasrohr Katalysator, UVP 1.646,82 € :shock: ) ist aktuell laut Leebmann leider nicht lieferbar.
Bei Interesse nach mehr Details einfach eine kurze PN :wink:
Gruß Andreas
RunnerAZ36
Bilder: 18
Beitragvon pat.zet » 11.05.2023 07:58
Das was Andreas schreibt ist sinnvoll :!:
Die Nachrüst kat´s sind alle Keramik , daher käme auch ein austausch in metall in frage , selbs als OE 300cpi wäre das gut .......
Beitragvon MaxZ » 11.05.2023 08:59
Hatte das gleiche Problem vor einigen Jahren. Von Zubehörkats kann ich nur abraten. Egal ob die super billigen von EBay oder die besseren von Unifit. Hat alles schlecht gepasst und hielt nicht lange.
Habe dann einen gebrauchten originalen eingebaut, der aber auch anfing zu klappern. Am Ende bin ich zu Motepa. Die Arbeit war in Ordnung (Schweißnähte könnten schöner sein, insbesondere im Hinblick auf möglicherweise überkritische Prüfer; Kat wird mit Stiften im Gehäuse verschweißt; keine Ahnung, wie strömungsgünstig das ist…). Habe 2020 500 EUR dafür bezahlt. Seitdem zwei HUs mit Topwerten bestanden. Bilde mir ein, dass er obenrum ein kleines bisschen besser geht. Sound ist mit Serien-ESD auch etwas deutlicher geworden.
Ingesamt bin ich bis heute zufrieden. Bin mir aber sicher, dass jeder andere Auspuffbauer das auch hinbekommt. Alternativ gibt es meines Wissens nach noch eine komplette AGA inkl. (Fächer-)Krümmer und Kat mit Gutachten von Supersprint. War preislich eher sportlich, aber das relativiert sich ein wenig, wenn man sich die Preise von anderen Edelstahl-ESD anschaut.
Und auch wenn Metallkats robust sind: Würde aber zur Sicherheit auf jeden Fall nochmal den Fehlerspeicher und die Live-Werte überprüfen, um ein möglicherweise ursächliches Motorproblem auszuschließen.
MaxZ
Themen: 80
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Beitragvon Mach2.8 » 11.05.2023 10:21
Hallo Michael,
BMW kann seit Jahren keine Kat für den ZZZ liefern. Deshalb habe ich damals schon einen HJS 96 12 3038 Katalysator eingebaut bekommen.
Einen Monolit in das alte Gehäuse einbauen zu lassen, wäre eine günstige Alternative gewesen. Nur wollte die Werkstatt nur selbst eingekaufte Teile verbauen und ich hatte keine Möglichkeit, das selber zu machen.
Die damalige Firma macht das aber inzwischen nicht mehr. Personalmangel laut Netz. Zuletzt konnte man die Monoliten noch nackt bei denen kaufen und sich einen Schweißer suchen ...
Einen billigen Kat aus Asien oder ähnliche Plagiathersteller niemals. Da gibt es zuhauf Berichte von solchen Billiglösungen die schon nach Wochen/Monaten defekt waren.
Auf jeden Fall prüfen, warum der Kat defekt ist. Bei Auflösung der Keramik nicht mehr fahren !!! Bei mir hat der Motor im Schubbetrieb Keramik angesaugt und der Zylinder 5 war defekt - Motorschaden.
Grüße von Daniel
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon OldsCool » 11.05.2023 10:59
Ich weiß Du hast da ein Trauma... aber wenn ich den Thread damals richtig verfolgt habe wurde die These mit der angesaugten Keramik (die seltsamerweise mal schepperte und mal nicht) nie durch Blick in den Zylinder bewiesen!? Somit bleibt es weiter eine Vermutung aufgrund einer Theorie... richtig? Oder gibt es inzwischen weitere Erkenntnisse?
Themen: 51
Beitragvon mikexxl » 11.05.2023 12:03
danke für die Info.
Erstkontakt mit Motor-Heroin war sehr erfreulich. Zumindest günstiger als Motepa.
Warte noch auf einen Preis meiner örtlichen Werkstatt.
Evtl. verbinde ich eine Reise über den Weisswurscht-Äquator mit Verdecktausch.
Werde Euch auf dem laufenden halten.
Viele Grüße aus der Lüneburger Heide
Michael
mikexxl
Themen: 30
Beitragvon mikexxl » 20.06.2023 15:52
wie versprochen, ein Update..
Termin Motor-Heroin am 06.07.23
und wenn ich dann schon mal da bin..
Karl-Heinz am 08.07.23
Viele Grüße aus der sonnigen Lüneburger Heide
Michael
mikexxl
Themen: 30
Beitragvon eisi » 20.06.2023 16:45
Michael
Mich packt die Neugier, darum eine Fachfrage: Was lässt Du bei denen in 85084 Reichertshofen machen?
Themen: 655
Beitragvon mikexxl » 22.06.2023 17:13
eisi hat geschrieben:Servus!
Moin Eisi,
Umbau auf Metall-Kat. Günstiger als hier vor Ort.
Hier oben gibt es keinen.
War auf Empfehlung von RunnerAZ36, siehe Thread weiter oben..
Michael
mikexxl
Themen: 30
