Standard-Sitze: Lehne vom Rest lösen?
Beitragvon Arcana » 12.06.2023 11:57
Hallo Gemeinschaft,
es geht voran mit meinem Zetti.
Da sowieso noch Teile eingebaut werden müssen, wollte ich auch mal das leidige Thema mit der eingerissenen Sitzwange in Angriff nehmen.
Da meine Sitze hübsch wackelfrei sind, einwandfrei funktionieren und ich etwas faul bin, habe ich mir die Frage gestellt, ob man die Lehne auch in eingebautem Zustand vom Rest lösen kann.
Hat das schon mal jemand gemacht? Wäre da um einen Erfahrungsbericht/Anleitung sehr dankbar.
Dankeschön :sunny:
Arcana
Z3 roadster 1.8 (1996)
Re: Standard-Sitze: Lehne vom Rest lösen?
Beitragvon OldsCool » 12.06.2023 12:06
Der Sitz ist in 3min draußen, da würde ich keinen Gedanken an mühsames Herumhantieren in eingebautem Zustand verschwenden. Sitz ganz nach vorne fahren. Hintere Schrauben lösen (Sechskant, ich meine es waren 18er?). Dann Sitz nach hinten fahren um vorne die 13er Muttern abzuschrauben. Batterie abklemmen (aus Sicherheitsgründen wegen dem Gurtstraffer, und auch sicherheitshalber damit man keinen Fehler im Airbagsteuergerät verursacht, sofern man nicht selbst löschen kann), Dach auf, Lehne ganz vor, und Sitz nach vorne kippen, um die Steckverbindungen zu lösen. Schon hast den Sitz in der Hand.
Inwieweit und wie sich der Sitz nun weiter zerlegen lässt, muss Dir jemand sagen der das schonmal gemacht hat. Ich hatte bislang nur die Sportsitze zerlegt, da geht das soweit ich weiß deutlich einfacher.
Themen: 49
Beitragvon pat.zet » 12.06.2023 12:10
Das problem bei den AG sitzen ist das teilweise der Bezug mit schaum verklebt ist , ich hatte mal schwarze AG sitze zerlegt, da war das der Fall :roll:
Beitragvon Arcana » 12.06.2023 12:20
Ach verdammt. Ich hatte irgendwie gehofft, dass dem nicht so wäre...aber der Riss im Leder stört mich eben schon.
Welche Teile waren denn verklebt?
Arcana
Beitragvon Mach2.8 » 12.06.2023 12:36
Hallo Lena,
den Sitz solltest du ausbauen. Anders kommst du nicht ran. So wie Steffen es beschrieben hat.
Dach öffnen.
Sitzschiene hinten lösen, Sitz nach hinten fahren und vorne lösen. Dann die Batterie abklemmen und etwas warten bis alle Steuergeräte entladen sind.
Den Sitz kippen und die Steckverbindungen unterm Sitz lösen.
Den Sitz rausnehmen.
Das Leder der Lehne ist nun "zugänglich", wie von pat.zet beschrieben beim Basissitz vollflächig mit dem Schaumstoff-Formteil verklebt. Dazwischen die Matte der Sitzheizung ... die dabei vermutlich zerstört wird.
Das Leder der Sitzfläche ist aufwändiger. Das Seitenteil mit dem Steuerelement muß abgebaut werden. Verklebt ist das Leder auch da.
Wo ist denn der Riss genau ?
Ich verstehe deinen Text so, dass du die Lehne alleine von der Sitzfläche getrennt ausbauen möchtest. Das geht nur mit totaler Zerlegung des komplett ausgebauten Sitzes und roher Gewalt. Ich habe das mit meinen zugekauften M-Sitzen gemacht, ist ein riesen Act und ich habe mir geschworen nie mehr zu versuchen - das Lehnengestell vom Sitzgestell zu trennen.
Hier ein Post dazu: Frontsitzpolster erneuern
Grüße vom Kaiserstuhl/Baden nach Karlsruhe sendet Daniel
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon OldsCool » 12.06.2023 12:42
Ergo Sitz ausbauen und damit mal zu einem Sattler fahren. Vieles kann der Fachmann richten, ohne den ganzen Bezug zu wechseln oder abzunehmen.
Themen: 49
Beitragvon Mach2.8 » 12.06.2023 12:53
Habe gerade die Suchfunktion mal gefragt:
Re: Z3 Sitzpolster abnehmen
laut vausechs mit Fotos dokumentiert: Die Lehne kann mitsamt dem Schaumstoffformteil abgenommen werden. Somit bleibt das verklebte Leder mit Sitzheizung dran.
Das sollte mit der Sitzfläche eigentlich auch so gehen. Ist der Riss seitlich, könnte man da drankommen ohne das Leder bis zur Heizmatte zu lösen ... die Konsole muß da dann vielleicht abmontiert werden ...
Versuch macht kluch :wink:
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon Arcana » 12.06.2023 12:59
Das Leder ist an der Sitzwange der Lehne austiegsseitig gerissen.
Hatte schon überlegt, ob ich das mit Flüssigleder versuche, meinem Empfinden nach ist die Schadstelle aber zu groß.
Arcana
Beitragvon Mach2.8 » 12.06.2023 13:09
Die Lehne kann mit der Anleitung von vausechs ja abgenommen werden.
Die Wange könnte evtl. dann repariert werden können ohne das Leder flächig abzunehmen. Siehe Fotos.
Wenn das starre Gestell nicht mehr im Schaumstoff steckt könnte das gehen.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 5 Gäste
