Frage zum Sitze entwackeln
Beitragvon toddel » 10.06.2023 22:52
Hallo…
Ich wollte morgen meine neuen gebrauchten Sitze mit neuen Puffern ausrüsten.
Mir ist aufgefallen, dass eine Schiene weiter raus gedreht ist, als die andere.
Welches Einbaumaß ist da bestimmend? Links, Rechts oder egal, Hauptsache beide gleich?
Danke schon mal :thumpsup:
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Re: Frage zum Sitze entwackeln
Beitragvon Mach2.8 » 10.06.2023 23:16
Beide gleich, sonst steht der Sitz schief und die Spindel klemmt
Z3 Sitz entwackeln Video
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon OldsCool » 11.06.2023 01:17
Hilfreich ist es, zuerst die hinteren Schrauben zu lösen, Sitz ganz nach hinten zu fahren und dann die Muttern vorne abzumachen. So kommt man nach dem Ausbau gut an die Torx der Spindeln.
Die Schienen stehen unterschiedlich lang hervor, richtig.
Wichtig beim Einbau ist, rechts und links nicht zu vertauschen und dass die beiden Schlitten auf den Spindeln exakt an der gleichen Position sind. An welcher genau ist nur insofern wichtig, dass man wieder gut an die Torx kommt, also vor dem rausdrehen in etwa den Abstand zur Spitze merken.
Ich behaupte aber, dass wenn man die beiden kleinen Schrauben und damit den Schlitten zuerst löst, kann man die Schiene so oder so aus dem Weg schieben :?: Zumindest hab ich bei meiner ersten Reparatur damals nicht explizit auf eine bestimmte Position geachtet und es ging auch irgendwie :D Es muss nur rechts und links gleich sein.
Etwas fummelig ist das Einführen des Vierkants vom Antrieb in die Spindel, und die Spindel dann wieder ins Loch ganz vorne. Da muss man schauen wie der Vierkant steht und die Spindel passend ausrichten, dann mit einer kleinen Schraubendreherklinge die Vierkantwelle leicht runterdrücken damit sie in die Mitte der Spindel reinschlupft. Wirst du dann alles sehen.
Themen: 49
Beitragvon saratoga » 11.06.2023 12:10
Hallo Zusammen,
der Steffen hat ja so recht - ich hatte letztens einen lieben Kollegen auf dem Hof , bei ihm hat ein "erfahrener" Schrauber tatsächlich die Transportschnecken vertauscht - das geht absolut problemlos nur passt dann der Schalter am Sitz nicht mehr zur Bewegung des Sitzes :-)
wenn man nach vorne schaltet fährt der Sitz zurück und andersherum :banana:
war schnell wieder umgebaut ;-)
wer den Sitz selber schrauben möchte , aber sich nicht traut dem helfe ich gerne :-) ist echt kein großes Ding !
Zuletzt geändert von saratoga am 11.06.2023 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
saratoga
Themen: 23
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Beitragvon PeWe » 11.06.2023 12:21
saratoga hat geschrieben:...wenn man nach vorne schaltet fährt der Sitz zurück und andersherum :banana:
Ist bei meinem Z immer noch so auf der Fahrerseite. Leider erst bemerkt als die Sitze schon wieder fest eingebaut waren. Da ich so faul :oops: war alles noch mal auszubauen ist das heute noch so...Man gewöhnt sich dran und der Fahrersitz wird selten verstellt.
Beste Grüße
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon eisi » 11.06.2023 13:50
PeWe hat geschrieben:
Beste Grüße
PeWe, Dein Z3 hat einen Mangel... unglaublich :shock:
Themen: 653
Beitragvon OldsCool » 11.06.2023 14:54
Ich bin ebenso entsetzt :shock:
PeWe, komm vorbei, ich bau's dir um :D
Themen: 49
Beitragvon hoschi » 11.06.2023 18:24
ebenfalls zerstört mir den traum eines perfekten z3, du hast...uiuiuiiiiiiiiiii
hoschi
Themen: 24
Bilder: 122
M roadster (06/1998)
Beitragvon PeWe » 11.06.2023 20:06
Leute, es funktioniert doch ja alles, wenn auch auf einer Seite etwas verkehrt rum... :mrgreen:
Und die Wackelsitze sind auch Geschichte...Sorry, aber es muss nicht alles zu 100% ganz so perfekt sein... :oops: 99% reichen mir auch...
Der Fahrersitz wird meistens nur verstellt wenn ich den Innenraum staubsauge...Schade, dass ich damit einige in ihrer Illusion zerstört habe... :? Nobody is perfect...
Ich liebe euch doch auch...
Herzliche Grüße
Themen: 143
Bilder: 225
Beitragvon Guido2.5i » 29.05.2024 21:15
Hat schon mal jemand die Lagerplätchen aus Stahl eingebaut ?
Guido2.5i
Themen: 55
Bilder: 14
(2001)
