Zetti ist gerade "entkernt"... Was machen?
Beitragvon toddel » 05.06.2023 12:57
Hallihallo...
ich habe gerade aufgrund einer Grunderneuerung Sitze, Konsole, Teppich und die Verkleidungen ausgebaut und dabei festgestellt, dass ein Rainbox Lautsprecher einen Riss hat...
Außerdem kann es sein, dass der HK-Subwoofer aus der Mitte hinten einem Ablagefach weichen wird. Daher stellt sich mir jetzt die Frage, welches System könnte man schön verbauen?
Ich hätte dann die Verkleidungen, wo hinten auch zwei Lautsprecher reinkommen könnten.
Was kann man uneingeschränkt empfehlen? Vielleicht einen flachen aktiven Sub unter einem Sitz? Radio weiß ich grad nicht, irgend ein Blaupunkt mit USB Eingang, bin damit zufrieden. Preislich solls auch nicht so reinhämmern... :D Oder ne Rainbow reparieren, HK raus und nen aktivSub einfach rein? Prinzipiell war ich mit dem Rainbow schon gut zufrieden.
Mir würde was ohne Verstärker auch reichen, als dem Alter, wo ich unseren Straßenzug aus dem Bett schmeißen will, bin ich auch raus :lol:
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Re: Zetti ist gerade "entkernt"... Was machen?
Beitragvon toddel » 05.06.2023 15:09
Nachtrag...
Einen Pioneer TS-WX120A habe ich gerade aufgetrieben. den bringe ich dann wohl unter. :lol:
Ich habe gelesen, dass man den statt unter dem Sitz in die Mittelkonsole bauen kann? Habe keine Klima...
toddel
Themen: 129
Beitragvon toddel » 05.06.2023 15:14
Hier mal ein Bild vom Speaker, da ist in der Sicke, schlecht zu sehen, ein Riss. Schnarrt nicht oder sonstige Probleme.
Gummikleber?
toddel
Themen: 129
Beitragvon OldsCool » 05.06.2023 19:00
toddel hat geschrieben:Nachtrag...
Ja den kannst du seitlich einschieben, Saft vom Zigarettenanzünder moppsen und Idealerweise per Cinch an den Radio anschließen.
Themen: 49
Beitragvon Duck2.0 » 05.06.2023 21:37
Am Rainbow Lautsprecher würde ich nichts machen, wenn man man keinen Unterschied zu dem nicht defekten auf der anderen Seite hört Entweder richtig reparieren oder so lassen und wenn der Mal ganz defekt ist, dann neue kaufen.
Duck2.0
Themen: 20
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Beitragvon der_Thomas » 06.06.2023 16:28
Hallo, ich bin der Meinung, dass die gerissene Sicke den Ton beeinflusst.
Einerseits die Steifigkeit der Sicke selbst und andererseits kann die dämpfende Luftschicht vor und hinter der Membran nun einfach teilweise durch den Riss strömen.
Das zweite Phänomen sorgt auch dafür, dass der Lautsprecher mehr Hub macht und bei hoher Lautstärke die Schwingspule hinten anschlagen kann. Dadurch zerstört der Lautsprecher sich dann nach und nach selbst.
Daher bei teuren Lautsprechern immer schön auf heile Sicken achten :idea:
Viele Grüße,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Beitragvon Duck2.0 » 06.06.2023 23:47
Das stimmt alles, aber dann richtig reparieren lassen.
Also mall nach sehen ob es hochwertige Lautsprecher sind, oder recht einfache
Bei einfachen Lautsprecher, würde ich alles so lassen.
Eventuell wird man auch in Netz fündig und bekommt die gleichen für kleines Geld.
Duck2.0
Themen: 20
Beitragvon toddel » 16.06.2023 15:48
Ich denke, ich hole einfach zwei neue Lautsprecher und gut ist…
Ich habe bei den Verkleidungen vom Ü-Bügel jetzt hinten die kleinen Lautsprecher mit drin.
Lohnt es sich, die anzuklemmen? Oder lieber gleich raus und was anderes? Wieviel Platz ist da?
Was könnte passen?? Würde die Löcher auch größer machen, aber ich glaube die Tiefe da ist nicht doll
toddel
Themen: 129
