Kennt jemand diese Federn?
Re: Kennt jemand diese Federn?
Beitragvon sone21 » 02.06.2023 21:04
Vielen Dank Steffen,
das bekomme ich hin, zumindest hinten. Ist das auch ohne Hebebühne, also mit 2 Wagenheber möglich?
Ich werde die Bilstein B8 hinten einbauen. Empfiehlt es sich dann auch gleich vorne die Dämpfer durch Bilstein zu ersetzen oder reicht es erstmal nur hinten?
sone21
Z3 roadster 2.2i (09/2001)
Beitragvon eisi » 02.06.2023 21:20
Ich für meine Person wechsle stets alle Dämpfer zeitgleich.
Das Fahrverhalten wird durch den Wechsel an nur einer Achse nicht besser, mMn eher unausgewogener.
Themen: 655
Beitragvon OldsCool » 02.06.2023 22:03
Für hinten brauchst du nicht mal nen Wagenheber, wenn dir der Platz zum lösen der Schraube reicht (z.B. Schlagschrauber).
Themen: 52
Beitragvon Holger_ZZZ » 04.06.2023 10:39
Wenn man die Möglichkeit einer Grube hat, braucht man an der HA nicht mal einen Wagenheber. Der Wagen steht dann quasi in Normallage.
Beim Einbau muss man den Dämpfer halt etwas einfedern/zusammendrücken.
VA würde ich noch die Versteifungsplatte am Dom unterlegen. VA ist etwas aufwendiger. Man braucht neue mikroverkapselte Schrauben am Achsschenkel. Zuvor dort gewinde säubern.
Der B8 Dämpfer passt, der wird den Wagen sehr wahrscheinlich etwas höher stehen lassen. Ansonsten bietet Koni gelb eine preislich etwa gleichwertige und dafür härteverstellbare Alternative. Bei 50mm Tieferlegung wird es ansonsten in der Z3 Welt eng mit Alternativen für Stoßdämpfer
Holger_ZZZ
Beitragvon Wolfwalk » 06.06.2023 20:10
sone21 hat geschrieben:Hallo Leute,
die Federn sind eingetragen. KAW vorne rot, KAW hinten weiß.
Rostig sind die Federn nicht, habe leider keine Historie zu dem Wagen außer TÜV Berichten bis 2010.
Laut Eintragung wurden die Federn 2010 eingebaut bei 80k km. Ich gehe davon aus, dass das die selben Federn sind. Sollte ich die dann nicht wechseln? Passen die Bilstein B8 zu den Federn ? Im Netz habe ich oft gelesen, dass sie die KAW Federn mit den Seriendämpfer kombinieren und zufrieden damit sind.
Der Wagen fährt sich top. Neuerdings etwas schwammiger, ab und zu quietscht es bei Bodenwellen und hinten links klappert es. Reifen 225/40R18, 255/35R18. Hinten mit sturz, wie viel weiß ich nicht.
LG Jack
Ich fahre auch K.A.W., eingetragen und bin total zufrieden. Kaputte Stoßdämpfer erstetzen und dann ist das gut so. Sturz ist baurtbedingt normal.
Wolfwalk
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
Mitglieder in diesem Forum: Perplexity-User [Bot] und 5 Gäste
