Flatterndes Lenkrad
Re: Flatterndes Lenkrad
Beitragvon VauZwei » 22.05.2023 17:57
Wenn der Wagen einseitig beim Bremsen wegzieht, würd ich als allererstes die Beläge und Scheiben sichtbprüfen , ob eingelaufen und eine Bremsleistungsmessung machen.
Lenkradflattern bei bei Rad/Reifenkombi ohne Mängel habe ich immer beim losfahren, wenn er mal gestanden ist. Auch beim Kombi so, wenn er in der 2 Tage in der Sonne stand. Gibt sich, wenn die Reifen nach der Tiefgarage wieder aufheizen und man einige Kurven gefahren ist.
Falls nicht, weitersuchen, dann stimmt was n icht. Lenkradflattern bei grob 80 kam auch mal von den unausgewuchteten Hinterrädern. Und oder Bremsanlage.
Da die Kiste aber einseitig zieht, würde ich zunächst Bremslesitung und Bremsscheiben auf Unwucht checken und falls sowieso alt, rauswerfen.
VauZwei
Themen: 41
Beitragvon pat.zet » 23.05.2023 06:26
Ich hatte bei meinem Touring auch flattern beim Bremsen ohne das die Radlager zu hören waren, aber sie hatten geringes Spiel, nach austausch bei 200 Tkm war das Problem beseitigt , aber ich muss ehrlich sagen, so wie du die Argumente wegbügelst, scheinst du auf eine Dir passend Lösung zu warten. :pssst:
Im prinzip ist hier alles gesagt, bei 300 Tkm gibts halt viel Möglichkeiten die akribisch untersucht werden müssen :roll:
Beitragvon seppo » 23.05.2023 10:35
Hast du schonmal die Schrauben der Gummilager für die Querlenker überprüft? Sind die richtig fest?
seppo
Bilder: 46
