Flatterndes Lenkrad
Flatterndes Lenkrad
Beitragvon Wurstwasser » 18.05.2023 13:39
ich habe ein flatterndes Lenkrad bei 70-90 und 120-140 bei gerader Fahrt.
TÜV hat er die Tage neu bekommen, Stoßdämpfer bei der Prüfung "angeblich" ok.
Reifen sind auswuchtet (tritt bei Sommer- und Winterreifen auf) und auch von vorne auf hinten gewechselt.
Beide Motorlager habe ich auch gewechselt.Gummilager am Stabilisator auch.
Habt ihr eine Idee? Laufleistung ca. 370K.
VG Wurstwasser
Wurstwasser
Themen: 14
Z3 roadster 1.9 (1996)
Re: Flatterndes Lenkrad
Beitragvon WernerBastian » 18.05.2023 18:09
Pendelstützen/Koppelstangen geprüft? Kleine Unwuchten können bei verschlissenen Lagern spürbare Wirkung entfalten.
Bei dem km-Stand in Kombination mit dem Alter des Materials muss eigentlich jedes Lager in dem Auto (mindestens) einmal erneuert werden.
WernerBastian
Themen: 8
M roadster (06/1998)
Beitragvon Wurstwasser » 18.05.2023 20:15
Das könnte es sein, weil bei kleinsten Unebenheiten Klack-Geräusche da sind.
Sieht mit beiden Teilen mit je 2 Schrauben auch leicht zu tauschen aus - muss danach noch die Spur eingestellt werden oder hat das damit nichts zu tun?
Vg Wurstwasser
Wurstwasser
Themen: 14
Beitragvon eisi » 18.05.2023 20:24
Koppelstange - keine Spurveränderung!
Themen: 652
Beitragvon pat.zet » 20.05.2023 12:17
in welchem Zustand sind die Radlager + Stoßdämpfer inkl Domlager ?
Beitragvon Mach2.8 » 20.05.2023 12:58
Vielleicht auch verzogene Bremsscheiben ?
Oder Die Felgen liegen nicht korrekt an der Nabe an, da Rost oder Schmutz dazwischen ist ?
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon Graf Zahl » 20.05.2023 13:48
Mach2.8 hat geschrieben:Vielleicht auch verzogene Bremsscheiben ?
Hatte ich schon mehrfach auf diversen Autos. Hat sich dann allerdings immer nur beim Bremsen bemerkbar gemacht.
Wäre möglich. Wenn ja, dann ist Vorher/Nachhereffekt sofort nach Räderwechsel bzw. An/Abbauen des Rades spürbar.
Grüße GZ
Graf Zahl
Themen: 21
Bilder: 32
M roadster (06/1999)
Beitragvon Wurstwasser » 21.05.2023 21:32
Radlager dürften ok sein, weil es kein Laufgeräusch gibt.
Federbein mit den Komponenten wie Domlager etc. könnte auch sein, weiß aber nicht wie ich das ohne Hebebühne testen sollte. Beim TÜV hätte man es gesehen, insofern würde ich das als letztmögliche Variante betrachten. In diesem Fall würde ich das komplette Federbein wechseln, weil alle Komponenten eben das gleiche Alter haben. Schade, dass ich bisher keine kompletten Federbeine zum Kauf gesehen habe, weil so schwer ist der Ausbau dann ja auch nicht im Kompletttausch. Muss beim Federbeintausch die Spur eingestellt werden?
Was ich aber schon merke ist, dass beim Bremsen der Wagen etwas zur Seite zieht, wie eine Verschiebung, die durch ein ausgeschlagenes Gelenk kommt. Ich muss die Sachen offenbar einfach nacheinander ausschließen ...
Wurstwasser
Themen: 14
Beitragvon RunnerAZ36 » 21.05.2023 22:27
Im ersten Schritt würde ich die Räder nochmals prüfen.
Steht dein Z3 länger, dann dürften Standplatten ein Thema sein, ansonsten die Räder nochmals nachwuchten lassen, um diese als Fehlerquelle ausschließen zu können.
Sind deine Querlenker noch in Ordnung oder haben diese zu viel Spiel, das ist eigentlich die typische E36/E46 Schwachstelle an der Vorderachse. Verzogene Bremsscheiben verstärken den Effekt noch beim Bremsen….
RunnerAZ36
Beitragvon OldsCool » 21.05.2023 22:31
Wie sehen die Bremsen, Bremsscheiben und Bremskolben vorne aus? Ist da noch alles freigängig?
Themen: 49
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], PetalBot2 [Bot] und 7 Gäste
