Länge Radschrauben
Länge Radschrauben
Beitragvon Andy S. aus F. » 07.04.2023 10:34
da meine Radschrauben nicht mehr so hüpsch sind möchte ich mir gerne neue verzinkte kaufen,
nun habe ich meine ausgemessen und habe vorne und hinten eine reine Gewindelänge von 28mm gemessen, ist das die originale Länge?
im Kaufhaus mit dem großen "E" werden welche mit 32mm Gewindelänge angeboten ... diese werden mir für meinen Z als passend zugesagt, habe aber Bedenken mit zu langen Schrauben (4mm) ev. ABS-Sensoren oder etwas anderes beschädigen zu können ...
Die Angebote mit 28mm werden als nicht passend angezeigt !?
Gruß Andy
Andy S. aus F.
Z3 roadster 2.8 (03/1999)
M coupe (10/1998)
Re: Länge Radschrauben
Beitragvon Blackforestdriver » 07.04.2023 11:34
Hallo Andy,
die Länge ist auch nur ein Kriterium. Die 28er Könnten auch als nicht passend eingestuft sein wegen dem Sitz.
Es gibt drei verschiedene Radsitz Varianten:
kegelförmige Radbolzen.
runde Radbolzen.
platte Radbolzen.
Gruß Rolf
Blackforestdriver
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon saratoga » 07.04.2023 11:39
Hallo Andy,
ich möchte dich ausdrücklich vor Schrauben aus dem Kaufhaus "E...." warnen, wenn die Herkunft nicht absolut sicher ist - Finger weg !
Ein Bekannter von mir hat bei diesem Kaufhaus auch Originalverpackte Bremsscheiben mir Klötzen gekauft - alles war gefälscht - sogar die Siegel auf der Verpackung , die Scheiben waren Lebensgefährlich und hatten über 1 mm Schlag angeblich Hersteller Brembo für Range Rover - lachhaft .... ich bin da echt kuriert !
saratoga
Themen: 23
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Beitragvon OldsCool » 07.04.2023 12:21
Original sind M12x1,5 Kegelbund mit 26mm Länge (Gewinde) und Schlüsselweite 17
Themen: 49
Beitragvon Wolfwalk » 07.04.2023 12:35
Teilenummer: 36 13 6 781 150
Beispiel Autodoc:
Screenshot 2023-04-07 at 12-34-35 36 13 6 781 150 FEBI BILSTEIN SCC Fahrzeugtechnik Radbolzen Radschraube günstig ▷ AUTODOC Online Shop.png
Wolfwalk
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
Beitragvon Mach2.8 » 07.04.2023 12:40
Die Länge der Schrauben hängt vom "Fleisch" im Sitz der Felgen ab.
Da gibt es große Unterschiede.
Deshalb haben viele Zubehörfelgen auch extra passende Schrauben.
Die BMW Felgen auf meinen E30/E34/Z3 sind alle gleich gewesen. Waren immer originale Felgen.
Aber auch meine beim Kauf des ZZZ Zubehörfelgen hatten originale BMW Schrauben.
Da gibt es eine "Vorschrift", wie viele Gewindegänge eingedreht sein müssen. Wurde hier im Forum auch schon mal von Fachleuten publiziert.
Das findet sicher jemand.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon Andy S. aus F. » 07.04.2023 13:28
vielen Dank schonmal für die Infos,
der Sitz ist klar, auch wegen Qualität und Sicherheit wegen werde ich aufpassen,
es war ja auch erstmal nur ein erster Schritt mich zu informieren, daher einfach mal das große E bemüht
es müssen glaub 8-Gewindegänge sein, auch das ist mir klar - daher lieber länger als kürzer.
was aber wenn zu lange Radschrauben im Inneren einen ABS-Sensor killen ... das hatte ich mal an einem anderen Auto
Ich werde mal die Felgen abnehmen und genauer nachsehen :thumpsup:
Gruß Andy
Andy S. aus F.
M coupe (10/1998)
Beitragvon OldsCool » 07.04.2023 14:50
Diese habe ich letztes Jahr in verschiedenen Längen (für verschiedene Distanzscheiben) geordert. 26mm ist für Serienfelgen wie gesagt die richtige Länge. Festigkeitsklasse 10.9 schadet nicht, auch wenn Leebmann sogar 8.8er verkauft.
Themen: 49
Beitragvon hoschi » 11.04.2023 13:40
in der industrie ist die tiefe des eingeschrauben gewindeganges 1/2 durchmesser (als gedankenstütze)...
dann gibt es alu-hochfest, legiert, verdichtet, gerollt...
hoschi
Themen: 23
Bilder: 122
M roadster (06/1998)
Mitglieder in diesem Forum: celtic, ChatGPT-User [Bot], Google [Bot], Inversator, uberMetrics [Bot] und 8 Gäste
