Z3 Bj. 2001 - Fernbedienung nachrüsten
Beitragvon almknabe » 01.04.2023 15:02
Hallo zusammen!
Das dürfte dann hier mein erster Beitrag werden. :)
Seit 2016 besitze ich einen Roadster mit dem Baujahr 2001, der in diesem Jahr die 60000 km knacken wird. Habe ihn aus der Familie übernommen und kann ein wenig basteln, habe einen Tempomat nachgerüstet und bspw. dafür gesorgt, dass das Radio beim Drücken auf "Tape" über einen Aux-Eingang Musik aus beliebiger Quelle abspielen kann. Grundsätzlich wird er außen serienmäßig bleiben.
Schön wäre es jetzt noch, wenn ich den Z3 über eine Fernbedienung öffnen und schliessen könnte. Ich möchte das Funkmodul eines passenden Spiegels verbauen und passende "originale" BMW-Schlüssel verwenden, das wäre ja kein Problem, wie ich bereits lesen konnte. Nachrüstlösungen anderer Hersteller kommen nicht in Frage, eher verzichte ich dann auf einen Umbau.
Ich kenne diverse Threads, in denen es um frühere Baujahre ging und ein passender Stecker unter dem Armaturenbrett Fahrerseite vorhanden ist, um den kleinen BMW-Kabelbaum anzuschließen und den Innenspiegel zu tauschen. Ich habe diesen Stecker aber nicht bei mir finden können und es bewahrheitet sich damit wohl, dass es in 2000/2001 eine Änderung der Verkabelung gab. Im Windlauf bei der Deckenleuchte befindet sich kein Stecker (sagen diverse Fotos, die ich finden konnte), bei mir gehen dort entlang der A-Säule Beifahrerseite lediglich drei Kabel nach oben.
Meine Frage: Ist es möglich, auch bei einem Baujahr 2001 eine Plug&Play-Lösung mit einem Stück BMW-Kabelbaum zu installieren und daran das Funkmodul eines passenden Spiegeln anzuschließen?
Hat schonmal jemand bei einem Baujahr 2001 oder neuer eine Originallösung verbaut?
Ich danke für Eure Hilfe!
Manu
almknabe
Z3 roadster 2.2i (05/2001)
Re: Z3 Bj. 2001 - Fernbedienung nachrüsten
Beitragvon OldsCool » 01.04.2023 15:54
Servus Manu,
Auch in den Schaltplänen 2001/02 ist der Stecker aufgeführt. In meinem 99er Facelift sprang er mich direkt an (siehe Bild). Mein 2000er hat Funk ab Werk. Dort konnte ich die Steckverbindung tatsächlich nicht auf Anhieb sehen. Evtl. hinter dem Kabelbaum versteckt :?
Es wird ja behauptet die Steckverbindung entfalle ab nem gewissen Bj., dann müsstest du aber den Kabelbaum hinter der Innenleuchte finden.
Ansonsten muss man sich am ZKE a flaschen, dann kannst aber auch gleich eine viel bessere Nachrüstlösung wählen.
Passende Schlüssel findest du fertig gefräst bei ebay für kleines Geld. Transponder kannst du aus den vorhandenen Schlüsseln nehmen dann muss nichts codiert werden.
Was dir klar sein sollte:
Da blinkt nichts... Wenn du eine optische Bestätigung willst brauchst du ein Zubehörmodul zur Blinkeransteuerung (z.B. Waeco MT-2000). Dann kann man gleich eine IncaPro verbauen. Die bringt das alles mit und der E46-Style-Rautenschlüssel ist sehr viel schöner. Ja, und nicht original :?
Im 99er hab ich gerade beides drin. Die nachgerüstete original Funkplatine liegt beim Stecker im Fußraum, die IncaPro im Kofferraum links.
Themen: 46
Beitragvon almknabe » 01.04.2023 18:50
Hallo Steffen,
danke für deine Antwort! Hatte bereits gesehen, dass du so einiges zum Thema ZV geschrieben hattest und auch das Foto kommt mir bekannt vor. :) Nur: Ich habe diesen Stecker nicht und auch keine weiteren Kabel an der Innenleuchte. Wo kann die der Stecker noch versteckt sein? Sagt dein Schaltplan etwas über die Position aus? Der Kabelbaum 61108407823 wird laut Netz bis 2002 beim Z3 verwendet, heißt er muss ja irgendwo hinpassen..? :?
almknabe
Beitragvon OldsCool » 02.04.2023 07:10
Laut Schaltplan Position wie gehabt, im Fußraum...
Themen: 46
Beitragvon almknabe » 02.04.2023 13:45
X1143… Glaube der Zusatz „Frühere Produktion“ ist wichtig. :D
Naja, mache mich nachher noch einmal gründlich auf die Suche, obwohl ich gestern auch schon gründlich war.
almknabe
Beitragvon eisi » 02.04.2023 13:58
Manchmal sind nicht in Nutzung befindliche Stecker mit "Stoffklebeband werksseitig zutrassiert".
Themen: 645
Bilder: 168
Beitragvon almknabe » 02.04.2023 15:44
Danke für alle Hinweise! Bin trotzdem ratlos.
almknabe
Beitragvon eisi » 02.04.2023 15:59
Schau mal diesen Beitrag an, da sind alle Kabelfarben drauf. Such mal nach den Strang mit 9 Kabelfarben siehe Bild unten. Es sind ausschließlich einfarbige Kabel!
Der Stecker ist an dem Kabelstrang unten dran, schau nochmal genau.
Das Bild von Steffen zeigt, dass sein Kabelstrang oben verlegt ist und unten dran der Stecker.
Dein Kabelbaum geht viel weiter unten entlang, darum findest Du den nicht.
Dort oben wäre mit Kabelbinder der Strang normalerweise angebunden
Themen: 645
Bilder: 168
Beitragvon almknabe » 02.04.2023 16:23
Da war er bis vorhin auch angebunden, ich hatte zwei Kabelbinder abgemacht in der Hoffnung, was zu finden.
almknabe
Beitragvon eisi » 02.04.2023 16:39
Schau mal auf das Bild
Themen: 645
Bilder: 168
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 2 Gäste
