Schaltgestänge überarbeiten
Beitragvon magge258 » 21.03.2023 21:26
ich bin gerade dabei mein Schaltgestänge zu ersetzen weil die Schaltung immer weicher wurde. Wechseln werde ich eigentlich alles. Schalthebel, Schaltgestänge, Kunststoffpfanne, Lagerung vom Schaltarm, Schaltstangengelenk, Lagerbuchsen und Lagerbolzen. Soweit konnte ich auch alles zerlegen nur bekomme ich die hintere Gummilagerung vom Schaltarm nicht aus der Buchse. Hat jemand von euch diese schonmal gewechselt? Würdet ihr den Wellendichtring beim Schaltstangengelenk auch wechseln wenn eh schon alles zerlegt ist?
Markus
magge258
Themen: 77
Z3 roadster 2.0 (2000)
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Schaltgestänge überarbeiten
Beitragvon eisi » 21.03.2023 22:07
Du machst Dir zuviel Arbeit. Letztes Jahr habe ich mir die Arbeit gemacht, weil das Getriebe getauscht wurde. Fazit:
Es reicht, wenn alle vier gelben Kunststoffplättchen (Nr 10 im ETK 25111220439) und u.U. das schwarze Kunststoffteil (Schaltstangengelenk) am Getriebeausgang (Nr 12) ausgetauscht werden.
Das Lager Schalthebel (Nr 07) würde ich nicht unbedingt angehen, das wird intakt sein - und die Metallteile werden definitiv iO sein.
Meine Schaltung ist nur durch die Auswechslung der Kunststoffscheiben für 10,-€ knackig und ohne Spiel direkt wie am ersten Tag.
Themen: 653
Beitragvon magge258 » 21.03.2023 22:34
Das Schaltgestänge hat in der Lagerbuchse vom Schalthebel etwas spiel. Ist das normal oder bekomme ich das mit den gelben Scheiben auch in den Griff? Was ist denn mit der Nr. 4? Wie bekomme ich die aus der Führung? Der Schaltarm hatte im eingebauten Zustand deutliches Spiel und der Lagerbolzen hat den Ausbau nicht überlebt :oops: . Da ich eh schon alles zerlegt habe will ich lieber auf Nummer sicher gehen bevor ich alles zusammen baue und nachher mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin. Nochmal will ich das ganze nicht zerlegen… :wink:
magge258
Themen: 77
Beitragvon eisi » 21.03.2023 22:48
Bevor Du es aus der Nr. 04 bekommst, muss der Schalthebel Nr 05 raus.
Das geht mit einem kleinen Schraubendreher: Die Cerriegelungsnasen nach innen drücken und gleichzeitig den Hebel etwas nach oben ziehen. Vorher unten die Schaltstange aushaken.
Themen: 653
Beitragvon Sperre » 22.03.2023 09:53
@Eisi
Bei mir ist die Schaltung auch ziemlich labbrig.
Muss zum Wechseln der Plättchen das Getriebe raus, oder kommt man da so von unten dran auf einer Hebebühne?
Sperre
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon eisi » 22.03.2023 10:34
Mit ET-Finger geht es sehr leicht, dann kommt man überall sauber ran.
Ansonsten ist es etwas schwer zugänglich... außer, man zieht die Kardanwelle ab; das würde ich jedem empfehlen.
Themen: 653
Beitragvon Sperre » 22.03.2023 10:54
Besten Dank.
Dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
Sperre
Themen: 22
Beitragvon magge258 » 22.03.2023 17:46
Ich habe alles mit eingebauter Kardanwelle und Auspuff demontiert. Wie bekomme ich denn die Nr. 4 aus der Buchse gezogen? Ist die etwa verklebt? Schalthebel und der Arm aus Aluguss sind ebenfalls schon draußen.
magge258
Themen: 77
Beitragvon eisi » 22.03.2023 19:10
Mit einem langen Schraubendreher zw. Gummi und Aufnahme und dann pulen, pulen, pulen...
Einfacher geht es, wenn man das Gummi anhebt und WD40 zwischen der Aufnahme und der Gummilagerung sprüht.
Themen: 653
Beitragvon markus-63 » 23.03.2023 16:37
Servus,
also das Schaltgestänge von meinem Zetti war auch, gelinde gesagt, einer BMW-Schaltung unwürdig.
Sehr indifferent, Gänge gingen zwar rein, aber eben nicht knackig und direkt, wenn ich den 5. Gang einlegen wollte, musste ich mit großer Kraft den Schalthebel nach rechts drücken. Danach blieb der Schalthebel dann auch in dieser Schaltebene. Um in die kleineren Gänge zurückzuschalten, musste ich den Schalthebel wieder mit großer Kraft nach links drücken.
Also insgesamt kein Vergnügen.
Habe mir dann gestern den kürzen einstellbaren Schalthebel von s-----ann, eingebaut und im Zuge dessen auch das weiße Schalthebellager ausgetauscht.
Der Hauptgrund dafür war, dass mich die langen Schaltwege gestört haben.
Seit gestern kommt es mir vor, als ob in meinem Zetti ein neues Getriebe eingebaut wäre.
Die Gänge rasten sauber und direkt und mit kurzen Wegen ein, es ist jeder Gang exakt definiert in der Schaltkulisse zu finden.
So macht das Schalten wieder Spaß.
Man muss also nicht unbedingt alle Lager und Distanzbuchsen tauschen.
Grüße,
Markus
markus-63
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
