Türschloss und ich drehen durch
Re: Türschloss und ich drehen durch
Beitragvon Swissbuggy » 25.08.2017 06:17
Grammy hat geschrieben:Also das Teil ist im Versand. Wenn der Zustand vergleichbar ist mit meinem Öffner werde ich nicht lang weiter Basteln. Fahre schon viel zu lange ohne Seitenairbag :pssst: Schließzylinder wechseln und gut. Ansonsten wollte ich versuchen nur das Messigteil zu wechseln. Das Du schlechte Erfahrung damit OQ3?
Kannst Du sagen wie es nun ausgegangen ist?
Ich fahre noch immer mit dem durchdrehenden Schliesszylinder durch die Gegend. :(
Wäre froh um ein Feedback, danke.
Gruss Dani
Swissbuggy
Themen: 28
Bilder: 25
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon sharknose » 06.03.2023 15:17
da meine Fahrerseite auch nur noch rund drehte habe ich erstmal alles auseinander gebaut und die Ursache gefunden.
Bei mir fehlt auch der T-förmige Deckel incl. Feder und Block und nichts ist zu finden.
Also habe ich heute bei BMW einen neuen Verschluss mit Schlüssel bestellt, leider gibt es den mit der passenden Schliesse nicht mehr.
Also kommt es mit einem X-beliebigen Schlüssel und ich muß diesen tauschen.
Nun zu meiner Frage,
Ich vermute das ich den Bolzen entfernen muß, weiß jemand in welche Richtung er rausgetrieben werden muß oder ist das egal?
Anbei noch Fotos vom fehlenden T-Deckel und der Bolzen.
viele Grüße
Roland
sharknose
Z3 roadster 1.9i (06/2000)
Beitragvon eisi » 06.03.2023 15:24
Zu Deiner Aussage "Schlüssel bestellt, leider gibt es den mit der passenden Schliesse nicht mehr.
Also kommt es mit einem X-beliebigen Schlüssel und ich muß diesen tauschen." habe ich eine Frage, um diese richtig verstanden zu haben:
Du bekommst ein neues Schloss mit irgend einem Schlüssel und musst dann den Schlüssel tauschen?
Dazu gibt es einen Satz von :bmw: , mit dem Du das Schloss auf den Schlüssel wieder einstellen kannst; Zeitaufwand im ausgebauten Zustand ca. 30 min. Den hätte ich sogar hier liegen...
Zu Deiner ursprünglichen Frage kann ich nur aus Erfahrung sagen: das war bei meinem Umbau egal.
Nur wichtig, vorher den Schlüssel einstecken!!
Themen: 655
Beitragvon OldsCool » 06.03.2023 16:14
Hier wird gezeigt wie man den Schließzylinder ausbaut:
https://youtu.be/boGwRYFtzPk
Themen: 51
Beitragvon sharknose » 06.03.2023 19:04
moinsens,
Danke OldsCool also wie ich mir schon dachte den Stift durch drücken.
@eisi
Ich habe nicht den Schlüssel bestellt sondern eine kompletten Verschluss, den es allerdings nicht mehr kodiert auf meine VIN gibt, also muß ich die Schliesse tauschen damit ich meinen alten Schlüssel wieder für die Fahrertüre nutzen kann.
Teilenummer
51218401623
Schlüssel stecken lassen bei Entnahme ist klar, ansonsten hat man ein Puzzle :shock:
danke und Grüße
Roland
sharknose
Beitragvon eisi » 06.03.2023 19:08
Ok, es könnte ja sein, dass das innen auch defekt ist.
Dann müsste man mit den Teilen/dem Satz 51169061388 (innen verbaute Schlösser) bzw. 51218203099 (Tür-/Kofferraumschloss) arbeiten.
Das war mein Gedanke
Themen: 655
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 1 Gast
