Fehler Heizung / Klima
Re: Fehler Heizung / Klima
Beitragvon helle75 » 29.12.2022 20:32
Servus hast du schon noch genügend Kühlmittel drin ?
Hatte auch im August das Problem das Klima voll aufgedreht, trotzdem Warm bläst .
Erste Vermutung Kompressor , das konnte mein Bekannter gleich ausschließen, seine Vermutung kleines Leck in der Leitung.
Das Klima gerät angeschlossen, spezielle Flüssigkeit rein und schau . Verlor durch defekte Dichtung ganz leicht Klimaflüssigkeit.
helle75
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Beitragvon OldsCool » 29.12.2022 21:43
Wenn Du die Klimaanlage zuschaltest, hörst Du vorne ein klicken und fällt die Drehzahl ganz kurz ab? Daran ließe sich erkennen ob der Klimakompressor zuschaltet. Wenn das der Fall ist und trotzdem nichts kühlt, dann ist das vor 2 Jahren "frisch" gewechselte Kühlmittel wohl wieder irgendwo dahin, oder der Kompressor defekt -> Werkstatt schauen lassen.
Mit der Wärme habe ich bei mir auch Probleme. Richtig warm kommts bei kühleren Temperaturen nur wenn ich im wahrsten Sinne des Wortes "heize". Sprich es braucht Drehzahl damit Wärme ankommt. Motortemperatur laut Anzeige sauber mittig. Bowdenzüge alle ok, Klappe öffnet komplett. Ich hab das Heizungsregelventil im Verdacht... Vielleicht ist das zugesetzt.
Themen: 49
Beitragvon stonie128 » 30.12.2022 19:01
Ob die Klima zuschaltet werde ich morgen testen.
Nur zu meinem Verständnis.
Wenn zu wenig Kühlflüssigkeit im System ist oder der Klimakompressor einen Hau hat,
ist klar das keine Kaltluft produziert wird.
Haben denn beide Dinge überhaupt Einfluss darauf, dass bei ausgeschalteter Klimaanlage auch keine Warmluft geliefert wird ?
stonie128
Beitragvon Wolfwalk » 30.12.2022 22:47
stonie128 hat geschrieben:Ob die Klima zuschaltet werde ich morgen testen.
Bei zu wenig Kühlwasser im System kann es sein, dass der relativ hochliegende Wärmetauscher der Heizung nicht mehr durchströmt wird, die Heizung kann also gar nicht mehr arbeiten, genau wie bei Luft im System.
Ein defekter Klimakompressor hat mit der Heizung nichts zu tun, er kühlt den Innenraum nicht mehr, vor allem aber, entfeuchtet eine defekte Klimaanlage nicht mehr und damit beschlägt das Fahrzeug stärker.
Wolf
Wolfwalk
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
Beitragvon stonie128 » 01.01.2023 16:29
Habe das mal ausprobiert.
Wenn ich die Klimaanlage zuschalte höre ich im Innenraum eine Veränderung beim Lüfter.
Die Drezahl bewegt sich dabei überhaupt nicht bei mehreren Versuchen.
Auch ein mechanisches Geräusch ist nicht da.
Damals hab ich einen BMW als Neufahrzeug bekommen, bei dem hab ich gedacht ich hätte was am Auto verloren,
wenn ich die Klimaanlage eingeschaltet habe.
Nochmal die Frage, könnte es einen Fehler geben, der dazu passt und beim Zusammenbau des Armaturenbretts
entstanden ist
stonie128
Beitragvon stonie128 » 21.04.2023 20:00
So endlich die Auflösung zu dem Problem.
Heute sind wohl 800 ml Kühlflüssigkeit nachgefüllt worden.
Prüfung hat keine Undichtigkeit gezeigt.
Mal sehen wie sich das im Betrieb verhält.
Zum Glück kein Fehler beim Zusammenbau des Armaturenbrettes
Nochmals vielen Dank für euere Antworten
Grüsse
Thomas
stonie128
Beitragvon Wolfwalk » 21.04.2023 23:57
stonie128 hat geschrieben:So endlich die Auflösung zu dem Problem.
Grüsse
Thomas
Ja prima....ich sagte ja...zu wenig Kühlflüssigkeit und so....
Wolfwalk
Bilder: 12
