Fehler Heizung / Klima
Beitragvon stonie128 » 27.12.2022 14:33
Hallo an Euch.
Nachdem der Zetti etwa ein dreiviertel Jahr gestanden hat, bis das Armaturenbrett wieder drin war,
gab es leider nur wenig Zeit zum Fahren.
Auf einer letzten Fahrt bei warmen Wetter, habe ich festgestellt, dass die Klimanalage keine Kaltluft bringt.
Vor ca. 2,5 jahren habe ich die neu befüllen lassen.
Heute habe ich eine kurze Fahrt gemacht mit eingeschalteter Klimaanlage, aber es kam keine warme Luft.
( Regler auf ganz warm )
Klima aus mit dem Ergebnis auch so kommt keine warme Luft.
Kann möglicherweise beim Zusammenbau des Armaturenbrettes mit Anbauteilen ein Fehler eingebaut worden sein,
oder würdet Ihr etwas anderes vermuten.
Freue mich auf euere Hilfe
Grüsse
Thomas
stonie128
Re: Fehler Hezung / Klima
Beitragvon OldsCool » 27.12.2022 15:49
Hallo Thomas,
Wie verdächtig leicht lässt sich der Heizungs/Temperaturregler drehen? Evtl. Bowdenzug ausgehängt oder die Verstellnase hinten am Regler angebrochen würde ich vermuten.
Themen: 52
Beitragvon stonie128 » 27.12.2022 16:46
Völlig unauffällig würde ich sagen.
Da wäre nichts was mir ungewöhnlich vorkommt.
stonie128
Beitragvon Wolfwalk » 27.12.2022 19:41
Ich schätze sowohl die Klimaanlage, als auch die Heizung meines Z3 für gelungene Konstruktionen. Soll heisssen, der kann warm und kalt hervorragend.
Wenn nun beides nicht ankommt....dann stimmt wohl etwas mit der Luftführung/Lenkung nicht, der Klimakompressor sollte beim Druck auf den Schalter anlaufen und der Luftstrom regelbar sein. Wenn der Innenraumlüfter läuft, muss die Luft ja nun irgendwo hin. Wenn sich da kalt wie warm überhaupt nichts tut....liest sich das irgendwie nicht nach einem Montagefehler des Armaturenbrettes.
Wolfwalk
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
Beitragvon OldsCool » 27.12.2022 19:59
Vorsicht, Sixpack nicht mit Vierzylinder in einen Topf werfen. Der M43(TU) hat eine grillähnliche Heizung. Da können zumindest M52TU und M54 nicht mithalten, M52 wird nicht viel anders sein.
Trotzdem müssen die auch "warm" können. Was sprach denn die Kühlmitteltemperaturanzeige? War der Motor denn überhaupt warm wenn du nur kurz gefahren bist?
Evtl. Thermostat? Dann wird er überhaupt nicht warm...
Themen: 52
Beitragvon stonie128 » 27.12.2022 20:04
Dann werde ich das nach Ausschlussverfahren prüfen lassen.
Solange kein Fehler beim Armaturenbrett wäre geht es ja noch.
Das letzte wozu ich Lust hätte wäre es das Ding nochmal mit rausholen zu müssen.
Wie immer vielen Dank für euere Antworten.
Grüsse
Thomas
stonie128
Beitragvon Wolfwalk » 27.12.2022 20:17
OldsCool hat geschrieben:Vorsicht, Sixpack nicht mit Vierzylinder in einen Topf werfen. Der M43(TU) hat eine grillähnliche Heizung. Da können zumindest M52TU und M54 nicht mithalten, M52 wird nicht viel anders sein.
Keine Frage, haste Recht! Der 1.9 er gart ordentlich, unser 2.0 ist da aber nicht wesentlich spürbar schlechter. Oder anders....von viel warm und gar nix kann keine Rede sein. Wenn ein Cabrio dieses Hauses weder ordentlich warm noch kalt macht....haben wir ein Problem im System.
Wolfwalk
Bilder: 12
Beitragvon stonie128 » 27.12.2022 20:52
Sorry hab ich glatt übersehen.
Strecke war gut 30 km lang.
Temperaturanzeige auch völlig normal.
Wenn die Klima nicht kalt und auch nicht warm liefert ,
bei Klima aus auch kein warm kommt, kann das denn über das Thermostat kommen ?
stonie128
Re: Fehler Heizung / Klima
Beitragvon Mach2.8 » 27.12.2022 21:44
Kommt überhaupt ein Luftstrom aus den Gittern und aus welchen ?
Lüfter läuft ?
Lässt sich der Luftstrom wenn er denn kommt entsprechend verteilen ? Oben, unten, Mitte ?
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon stonie128 » 29.12.2022 18:44
Das habe ich jetzt geprüft,
Gebläse und Luftverteilung ist auch einwandrei.
Es fehlt nur warm oder mit Klima warm und kalt.
stonie128
