Antenne abgebrochen
Antenne abgebrochen
Beitragvon Duck2.0 » 23.11.2022 17:15
ich hatte in letzter Zeit einen schlechten Empfang und heute wo ich die Abdeckung vom Auto entfernt habe, ist mir die Antenne entgegengekommen.
Jetzt die Fragen.
Passiert das öfters ?
und so wie auf dem Bild zu sehen, müsste ich nur die Tülle Kurzstabantenne innen Nr.4 auf Bild kaufen, Richtig ?
Danke schon mal für die Unterstützung und das tolle Forum, wo man immer wieder was neues lernen kann über den Z3.
Reiner
Duck2.0
Themen: 20
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Re: Antenne abgebrochen
Beitragvon Duck2.0 » 23.11.2022 17:16
Hier noch ETK
Duck2.0
Themen: 20
Beitragvon Charles » 23.11.2022 17:19
Ich glaube Du brauchst die Nr. 2
Charles
Themen: 164
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon Wolfwalk » 23.11.2022 17:29
Hallo Reiner,
Die Gummitülle 04 steckt mit dem grossen Bund von innen im Kotflügel, der Antennenkörper 02 wir da von unten nach oben durchgeschoben und der Antennenkopf rastet mit seiner Kugelform in die Aussendichtung 05 ein.
Das Gewinde am Antennenstab 01 ist im Trägergewinde des Antennenkörpers 02 weggebrochen, den brauchste neu, so wie Charles schon anmerkte.
Wenn Du das Stück Gewindeeinsatz nicht mit einer Zange vom Stab gedreht bekommst, dann den auch neu.
Das passiert eigentlich nur mutwillig oder wenn man den Stab in der Waschanlage vergessen hat abzuschrauben.
Wolf
Wolfwalk
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
Beitragvon Duck2.0 » 23.11.2022 18:00
Dabke,
das Gewinde habe ich abbekommen und Waschanlage sieht der Z3 nicht seit er in meinem Besitz ist.
Komische Sache, da die Antenne seit Wochen noch dran war, und ich mich über den schlechten Empfang gewundert habe.Hatte dann das Radio getauscht ohne Erfolg und wollte heute nach dem Antennenkabel sehen.
Dann muss ich wohl das teuerste Ersatzteil von der Antenne bestellen.
Duck2.0
Themen: 20
Beitragvon Mach2.8 » 23.11.2022 19:18
Hallo Reiner,
da benötigst du das Teil Nr 2 . Hatte mich 12.2021 bei Hubbauer 129,34€ gekostet.
Aufpassen beim Einbau. Die Gummiteile gut mit Spüli gleitfähig machen.
Grüße von Daniel
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon Wolfwalk » 23.11.2022 20:25
Mach2.8 hat geschrieben:Hallo Reiner,
Grüße von Daniel
Jupp! Ich habe letzte Woche die Sockeldichtung 05 getauscht....und Silikonspray verwendet, dass flutscht.
Die würde ich mir übrigens genau ansehen, ist sie rissig, raus damit. Gibt es bei Baum, Hubauer etc. Nicht bei ebay kaufen.
Wolfwalk
Bilder: 12
Beitragvon Duck2.0 » 23.11.2022 21:59
Habe es jetzt mit HG Schweißnaht geklebt und den Innenleiter ein wenig verlängert und frisch angelötet.
Mal sehen ob ich es noch richtig testen kann, da der Z 3 eigentlich Winterruhe hat :)
Danke für die Hinweise, werde das ganze schön gleitfähig machen usw. :lol:
Reiner
Duck2.0
Themen: 20
