Spurverbreiterung
Re: Spurverbreiterung
Beitragvon Uwe HB » 16.11.2022 14:18
Achzett hat geschrieben:Hallo Steffen,
danke Dir.
Da ich das M-Fahrwerk habe und da nichts ändern will, ist glaube ich 20 mm pro Seite zu viel.
Wenn das Auto tiefer liegt, sieht das natürlich nochmal satter aus.
Wenn Du vorne aber nichts gemacht hast, stehen meine Räder definitiv weiter innen und könnten 5mm vertragen.
Moin Achim,
bitte denke daran, dass Spurverbreiterungen mit 5mm in der Regel keine Zentrierung haben. Das kann gerade an der VA zu Vibrationen führen.
Außerdem haben unsere Zettis amerikanische Toleranzen. Bei meinem Roadster passen hinten 10mm pro Seite und beim QP 15mm pro Seite, beide ohne Kratzgeräusche in den Alpen oder Fahrsicherheitstraining.
Uwe
Uwe HB
Themen: 75
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon Achzett » 16.11.2022 15:23
Hi Uwe,
danke für den Tipp.
Das ist ja gut zu wissen :thumpsup:
Achzett
Z3 roadster 2.8 (05/2000)
Beitragvon Mach2.8 » 16.11.2022 17:46
Hallo Achim,
du schreibst: Ich habe vorn 7,5 und hinten 8,5" 225er und 245er Reifen.
Da die 2,8er VFL und FL bis auf amerikanische Toleranzen gleich sind, kannst du zum Vergleich auch einige Beiträge aus dem Thread der Reifengrößen entnehmen. Vorne sind alle Zetti gleich.
Zeigt her Eure Felgen ... ;-)
Bei meinem ZZZ sind 8x17ET34 mit 225/45/17 eingetragen, wären auch 235/45/17 mit diesen Felgen möglich. Laut Gutachten.
Die Alpina sind 8x17ET46 mit 10mm also ET36 vorne.
Hinten 9x17ET46 mit 20mm, also ET26 mit 245/17. Vorne und hinten wäre noch Platz für mehr ..
Du bist bei 7,5x17ET41 vorne. Da sind 10mm mit der etwas schmaleren Felge gut drin. Hinten fällt die 8,5" auch etwas schmaler aus wie meine 9". Da kommst du mit 20mm auf ET21. Sollte auch gut machbar sein.
Ich hatte meine 8x17ET34 mit 20mm auf ET14 mit 225er hinten mal montiert. Hatten optisch ca. gleiches Maß wie die 9" ET26 mit den 245er.
In meiner Galerie sind Fotos. Da kannst du sehen, dass die Räder nicht auf Kante stehen.
Grüße vom :sunny: Kaiserstuhl/Baden sendet Daniel
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon RunnerAZ36 » 16.11.2022 18:02
….zu bedenken ist noch, dass vorne dann, je mehr das Rad nach außen geschoben wird (abhängig von der Fahrsituation und/oder der Tieferlegung) die Radhausschalen dann recht schnell angeschliffen werden…
Habe schon Zettis gesehen die mit der 16“ 225er Serien-Bereifung und M Fahrwerk Durchschleifungen hatten (so viel zum Thema Toleranzen).
RunnerAZ36
Bilder: 18
Z3 roadster 2.0 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon Achzett » 16.11.2022 18:34
RunnerAZ36 hat geschrieben:….zu bedenken ist noch, dass vorne dann, je mehr das Rad nach außen geschoben wird (abhängig von der Fahrsituation und/oder der Tieferlegung) die Radhausschalen dann recht schnell angeschliffen werden…
Das ist wohl wahr, danke Dir !
Achzett
Beitragvon Achzett » 16.11.2022 18:37
Mach2.8 hat geschrieben:Hallo Achim,
Hallo Daniel,
genau so soll es aussehen :2thumpsup:
Hast du auch ein anderes Fahrwerk drin ?
Danke :2thumpsup:
Die Felgenseite hab ich natürlich schon ausgiebig studiert.
Da steht nur nicht bei, was am Auto gemacht ist :wink:
Achzett
Beitragvon Mach2.8 » 16.11.2022 21:48
Originales M-FW ab Werk mit nun 145000km.
Vielleicht auch schon etwas gesetzten Federn ... Unterkante Scheinwerfer 50cm vom Boden mal so als Anhaltspunkt.
Dazu fällt mir gerade ein, dass der ZZZ mit den Alpinafelgen 1997.12 zugelassen wurde. Damals mit 235/45/17 und 265/40/17.
Daher vermutlich auch die etwas an der Außenkante abgeschliffenen Radhausschalen :)
Da schleift nix und ich bin sicher nicht der langsamste ... wenn meine Frau nicht Beifahrerin ist :pssst:
Grüße von Daniel
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon Achzett » 16.11.2022 22:07
:2thumpsup: :D
Achzett
Beitragvon Mari74 » 17.11.2022 11:12
So kann es aussehen mit Mischbereifung 225 vorne, 245 hinten plus 30mm Distanzen. Vorne ohne.
Zudem allerdings das Bilstein B12 verbaut, sprich 30mm tiefer als Serie.
27370
VG
Mari74
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (09/1997)
Beitragvon Achzett » 17.11.2022 11:54
Danke Dir :thumpsup:
Aber Kanten hinten bestimmt bearbeitet?
Achzett
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
