Welche Dichtung für horizontalen Einbau von Antenne?
Re: Welche Dichtung für horizontalen Einbau von Antenne?
Beitragvon Marc DS » 19.10.2022 20:14
Nein, ich will schon etwas modernes mit BT und USB/SD-Karte. Dazu habe ich schon mal verschiedene Modelle hier aus unterschiedlichen Threads zusammengestellt um diese zu vergleichen. Werde das bei Gelegenheit mal posten, da die Frage nach einem modernen und optisch passenden Radio ja regelmäßig aufkommt.
Gruß,
Marc
Marc DS
Z3 roadster 1.9 (2000)
Beitragvon ageage » 20.10.2022 12:08
...ich habe nicht diese dünne, lange Antenne drauf sondern einen "Stummel" von BMW.
Gleichzeitig war bei mir die Dichtung schon immer "grade" - nicht mit leichter Schräge verbaut. Der Wulst um die Antenne ist rundrum gleich dick.
Genau die Dichtung ist jetzt platt. Hat jemand eine Idee was das für eine Teilenummer sein könnte?
ageage
Themen: 47
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 20.10.2022 13:28
Das wird trotzdem die gleiche sein. siehe #2
Du benötigst ETK 65218411562, die ist für das FL-Modell.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon ageage » 09.11.2022 14:56
so....diese Dichting haben wir jetzt montierst....und nu??? Die Dichtung ist viel zu "dick" bzw. "hoch". :(
Man schafft es nicht mehr die Antemnne auf das Gewinde aufzuschrauben. :evil:
Aber was war dann da verbaut?? Ich weiss nicht mehr ob beim Kauf der BMW Kurzstabantenne eine entsprechende Dichtung dabei war. (Ich meine nicht)
Schaut Euch bitte nochmal mein Bild an....ich weisss, unscharf....aber man kann sehen "rundrum gleiche Stärke/keine vorgeformte Schräge" und insgesamt viel "niedriger"....
Irgendjemand eine Idee?
ageage
ageage
Themen: 47
Beitragvon eisi » 09.11.2022 15:04
Frage: Vor dem Einbau die Dichtung innen mit Silikonspray etwas eingesprüht?
Ansonsten geht der schwarze "Knubbel" nicht weit genug hinein!
Themen: 655
Beitragvon ageage » 10.11.2022 21:37
nene.... der nubbel sitzt perfekt...wa mit etwas spüli kein problem
ageage
Themen: 47
Beitragvon Wolfwalk » 13.11.2022 21:49
ageage hat geschrieben:nene.... der nubbel sitzt perfekt...wa mit etwas spüli kein problem
Der Antennenkopf mit dem Einschraubgewinde für den Antennenstab ist ein halbrund, also quasi kugelförmig. Wenn Du die neue Dichtung von aussen eingedrückt hast, dann musst Du danach die gesamte Antenne von unten mit Druck in diese Dichtung schieben, bis sie einrastet--also nicht bloß von unten davor, sondern hinein. Antennenkugelkopf in den neuen Antenntenfuß. Dann stimmen auch die Abstände wieder. Das Einschraubgewinde liegt dann knapp unter der Aussenkante.
Wolfwalk
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
Beitragvon z319i » 25.08.2025 10:01
12,70 €
Versand
12,98 €
Steuer
4,28 €
Gesamtsumme
25,68 € das kommt heraus wenn ich nach österreich liefern lasse...teuer...
z319i
Themen: 21
Z3 roadster 2.0 (08/1999)
Beitragvon Inversator » 25.08.2025 15:34
z319i hat geschrieben:25,68 € das kommt heraus wenn ich nach österreich liefern lasse...teuer...
Für solche Kleinigkeiten lohnt sich Online einkaufen fast nie. Da ist der Weg zum BMW Händler die bessere Wahl.
Holger
Inversator
Themen: 50
Bilder: 94
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon Heino Dinitro » Gestern 18:45
Marc DS hat geschrieben:
Der Dateianhang Z3 Dichtung getauscht.jpg existiert nicht mehr.
Erledigt! Dichtung kam heute an und war in 30 min. eingebaut. Musste vorher noch den Behälter mit der Hydraulikflüssigkeit lösen, damit ich von innen erst die Antennenhalterung lösen und dann nach Einfügen der Dichtung wieder von innen durchstecken konnte. (Der Versuch, die Dichtung mit eingebauter Antennenhalterung einzudrücken war total gescheitert...).
Das nächste Mal bekomme ich's in 10 min. hin :wink:
Und am Wochenende werde ich den wackelnden Beifahrersitz und die beiden Gurtclips angehen. Dann war's das erstmal bis Weihnachten, wenn ich dem Wagen ein neues Radio gönne...
Ich musste da nix ausbauen, die alte Dichtung vorsichtig raus gebröselt und dann die neue Dichtung eingesetzt. Dazu habe ich die Dichtung mit einem Hauch Silikonfett leichter gängig gemacht und dann, siehe Foto, mittels einer M4-Schraube mit Unterlegscheibe und Kontermutter vorsichtig rein gedrückt, dazu mit einem Plastik-Spatel ein wenig nachgeholfen und in 5 Minuten war alles erledigt.
Ging natürlich nur so gut weil im Forum schon viele Infos abzufassen waren, danke! :D
Heino Dinitro
Z3 roadster 1.9i (02/2002)
