von dave91 » 10.10.2022 18:35
danke schonmal für die Hinweise! Mein erster Beitrag war etwas knapp, daher noch ein paar weitere Infos:
- Motorkontrollleuchte ist aus, Auslesen mit Carly und Gutmann Tester ergibt keine Fehler
- Das Auto hat mit dem Fehler vor wenigen Tagen die HU/AU bestanden
- Auf Verdacht, weil es eh nötig war, habe ich neue Zündkerzen reingemacht, ohne Effekt, Kerzenbild sieht gleichmäßig und gut aus
- Zündkabel und Spule sehen unauffällig aus, da der Fehler in der Warmlaufphase nicht auftritt, habe ich die Spule mit Kältespray bearbeitet - ohne Effekt
D.h. liegt es wohl nicht an der Zündung, was mein erster Verdacht war. Bzgl. Kurbelwellen- und Nockenwellensensor: Gibt es eine Möglichkeit, eine Fehlfunktion zu diagnostizieren, ohne sie zu tauschen? Bspw. Stecker abziehen, damit der Motor in den Notlauf geht? Oder Auslesen mit einem BMW Tester? Ich würe ungern originale Sensoren kaufen, ohne Diagnose.
Vielen Dank und Grüße!
