Drehratensensor
Drehratensensor
Beitragvon Duck2.0 » 28.09.2022 14:07
bei meinem Z3 Bj 2002 2.2 leuchtet die ASC-T Leute in der Mitte und für die Bremshydraulik rechts unten die Anzeige gelb.
Ich war bei einer freien Werkstatt und die konnten mir ihrem Tester von Gutmann keinen Fehler feststellen bzw. auslesen.
Kann das sein, das so etwas nur bei BMW ausgelesen werden kann ?
So wie ich hier im Forum gelesen habe, könnte es der Drehratensensor sein, richtig ?
Reiner
Duck2.0
Themen: 20
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Re: Drehratensensor
Beitragvon Wolfwalk » 28.09.2022 14:31
Hallo Reiner,
auslesen lassen solltest Du, damit Du die Fehlercodes hast, dann weisst Du mehr.
Gibt einige Möglichkeiten, ab und an die Drucksensoren beim Bremsflüssigkeitsbehälter.
Drehratensensor ist auch möglich.
Wolf
Wolfwalk
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
Re: Drehratensensor
Beitragvon Duck2.0 » 28.09.2022 15:58
Wie geschrieben, ging es mit dem Tester von der Firma Gutmann (grünes Gerät) nicht.
Duck2.0
Themen: 20
Re: Drehratensensor
Beitragvon Wolfwalk » 28.09.2022 16:24
Duck2.0 hat geschrieben:Wie geschrieben, ging es mit dem Tester von der Firma Gutmann (grünes Gerät) nicht.
Das habe ich gelesen, vielleicht kann hier im Forum Jemand auslesen, ansonsten eben zum Händler. Die Kontrolleuchten sind mehrfach eingebunden.
Wolfwalk
Bilder: 12
Re: Drehratensensor
Beitragvon OldsCool » 28.09.2022 17:52
Bist du ADAC Mitglied? Die können in der Regel auch auslesen, zumindest beim Facelift. Ich hab ihn früher mal kommen lassen um den defekten ABS Sensor (Raddrehzahl) zu ermitteln. Kommen auch nach Hause (wenn da eben die "Panne" ist und man sich unsicher ist ob man so noch fahren kann :wink: ).
Themen: 49
Re: Drehratensensor
Beitragvon hoschi » 28.09.2022 18:20
OldsCool hat geschrieben:Bist du ADAC Mitglied? Die können in der Regel auch auslesen, zumindest beim Facelift. Ich hab ihn früher mal kommen lassen um den defekten ABS Sensor (Raddrehzahl) zu ermitteln. Kommen auch nach Hause (wenn da eben die "Panne" ist und man sich unsicher ist ob man so noch fahren kann :wink: ).
Genauso formulieren...
hoschi
Themen: 23
Bilder: 122
M roadster (06/1998)
Re: Drehratensensor
Beitragvon Wolfwalk » 28.09.2022 20:53
Ich bin da zwar kein Freund von, die ADAC-Pannenhelfer zu lösbaren Problemen zu holen, weil man doch Helfer bindet, die an anderer Stelle gebraucht werden könnten....da der ADAC das aber auch abdeckt, mecker ich mal leise....
Wolfwalk
Bilder: 12
Re: Drehratensensor
Beitragvon OldsCool » 28.09.2022 21:11
Jetzt is grad günstig. Keine Urlaubszeit mehr und noch keine leeren Batterien durch Minusgrade :wink:
Themen: 49
Re: Drehratensensor
Beitragvon Duck2.0 » 05.10.2022 16:55
Update
Also, die erste Werkstatt ist auch der örtliche ADAC
Zur Info
Jetzt bei BMW gewesen und dort konnte im Fehlerspeicher der Hinweis auf Lenkwinkelsensor ausgelesen werden.
Fehler wurde gelöscht und die ersten 30 km ist der Fehler auch nicht mehr gekommen.
Kurze Frage dazu.
Geht dieser Sensor öfter kaputt ?
Gruß Reiner
Duck2.0
Themen: 20
Re: Drehratensensor
Beitragvon eisi » 05.10.2022 17:00
Das liegt am Grad der Korrosion an den Abtriebswellen.
Das Löschen im Fehlerspeicher hilft hier nicht wirklich weiter.
Und ja, der Fehler wird öfters auch als "Lenkwinkelsensor" abgelegt.
Wenn die Korrosion stark fortgeschritten ist, dann quillt dieser Ring auf und "schleift" so lange am Sensor, bis der Sensor defekt ist.
Themen: 652
Mitglieder in diesem Forum: PerplexityBot2 [Bot], Senti [Bot] und 1 Gast
