Welchen Luftmassenmesser soll ich nehmen ?
Beitragvon saratoga » 02.07.2021 17:43
Hallo Zusammen,
mein Z3 kommt hin und wieder mit einer Fehlermeldung (P0171) mal beim Starten , mal einfach so unterwegs , daraufhin habe ich alle Schläuche etc. der Ansaugung untersucht und keine Undichtigkeit gefunden - nun denke ich nach 133.000 km kann es gut der LMM sein denn es ist immer noch der erste drin.
Auf meiner Suche nach einem Ersatzteil wollte ich mal fragen welche Erfahrungen von euch mit der verschiedenen Hersteller bestehen ? Gibt es Hersteller wo man generell die Finger von lassen sollte , gibt es welche die gute Ware liefern ? Febi, Hitashi und wen es da sonst noch so gibt ??
saratoga
Themen: 23
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Re: Welchen Luftmassenmesser soll ich nehmen ?
Beitragvon JörgJörgJörg » 02.07.2021 18:13
Also ich kann dir nur empfehlen die einen originalen zu besorgen,bist Du immerir auf der sicheren Seite.
Klar,ist der wohl teuersten,aber wenn alternativlos.
Aber was anderes,eigentlich sollte der LMM aber auch im Fehlerspeicher aufgeführt sein,schon mal ausgelesen?
JörgJörgJörg
Themen: 44
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9i (08/1998)
(06/1999)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 02.07.2021 18:13
Mir wurde Siemens empfohlen
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon PeWe » 02.07.2021 18:17
Hallo Joachim,
ich habe gute Erfahrung mit einen Bosch LMM (OE-Teil) gemacht. Seit 4 Jahren in Betrieb ohne Auffälligkeiten...
Übrigens, bei mir war es damals auch die Fehlermeldung P0171 (Gemisch Bank 1 zu mager) und P0172 (Kraftstoff-Versorgungssystem)
Beste Grüße
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon OldsCool » 02.07.2021 18:24
Hallo Joachim,
mit nur Original haben die Kollegen recht, mit den Alternativempfehlungen nicht :wink: Da werden die Motoren und unterschiedlichen LMMs durcheinandergewürfelt...
Was du außer BMW nehmen kannst ist für den M54 der VDO 5WK96050Z, denn VDO (Continental) ist ehemals Siemens ( - VDO) und der Erstausrüster gewesen.
Alles andere, auch Hella etc. sind Nachbauten.
Bosch wäre für den M43.
Themen: 52
Beitragvon pat.zet » 03.07.2021 08:24
OldsCool hat geschrieben:Hallo Joachim,
:2thumpsup:
Beitragvon saratoga » 04.07.2021 11:06
Hallo Zusammen,
ich habe gestern mal die Werte ausgelesen ( habe das so ein schönes Chinatool für 10 Euro das die Werte aufs Handy bringt :-) , es erschien mir so das der LMM gut reagiert und die Werte auch ungefähr passen können - nun ja , danach habe ich den LMM mal mit Bremsenreiniger gut gespült und trocknen lassen, dann 50 km Probefahrt (Stadt,Land,Autobahn) und es hat sich kein Fehler mehr gemeldet - hoffen wir mal das es ruhig bleibt.
Für den Fall das er trotzdem noch mal rumzickt fliegt er raus und wird durch einen VDO 5WK96050Z erstezt ! Vielern Dank für die Tipps und Ratschläge -versprochen, ich werde keinen Zubehörkram für kleines Geld einbauen :-) denn wer billig kauf kauft meist zwei mal :-)
saratoga
Themen: 23
Bilder: 5
Beitragvon pat.zet » 04.07.2021 16:28
saratoga hat geschrieben:Hallo Zusammen,
:thumpsup:
Beitragvon saratoga » 14.08.2022 09:29
Hallo Zusammen,
ich bin es noch mal - nach etwas mehr als einem Jahr kam gestern mal wieder mein Freund ins Armaturenbrett - die gelbe Motorleuchte und der Fehler P0171 - ich habe alles nach Undichtigkeiten abgesucht und wieder mal nichts gefunden - ich denke der LMM will nicht mehr mitfahren :-) oder habt ihr eine Erklärung für diese "jährliche Fehlermeldung" ??
saratoga
Themen: 23
Bilder: 5
Beitragvon saratoga » 14.08.2022 13:17
Hallo Zusammen, so den Sonntag bei heißem Wetter mal im kühlen Büro genutzt und etwas zu recherchieren:
also wenn ich das richtig begriffen habe müssten für den Fall das es eine Undichtigkeit oder etwas z.B. mit dem Kraftstoffdruck nicht stimmt immer beide Fehler kommen P0171 und P0174 da sich ja eine Undichtigkeit sowie eine mangelnde Kraftstsoffversorgung immer auf beide Bänke auswirken würde - bei mit kommt aber immer nur P0171 und sonst nichts - damit kommt ggf. die LambdaSond in den Verdacht , da die aber eher seltener ausfällt würde mich interessieren ob und wenn wie der LMM nur den P0171 auslösen kann ?
wie gesagt es war jetzt 1 Jahr Ruhe .... am Motorlauf konnte ich keine Veränderung spüren...
saratoga
Themen: 23
Bilder: 5
