Beleuchtung Aschenbecher defekt
Beitragvon Bender-1729 » 24.04.2013 21:49
seit heute geht die Beleuchtung meines Aschenbechers nicht mehr. Kann mir jemand sagen, wie man das winzige Birnchen der Beleuchung wechselt? Ich wollte jetzt nicht ohne Sinn und Verstand dran rumziehen oder drehen.
Danke!
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Beleuchtung Aschenbecher defekt
Beitragvon Z-Frettchen » 25.04.2013 06:37
So geht sie aber raus. Es müsste eine gesteckte Birne sein. Fassung festhalten und am Birnchen ziehen.
Z-Frettchen
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon Bender-1729 » 25.04.2013 07:42
Alles klar. Danke! :thumpsup:
Ich hatte gestern halt mal vorsichtig dran gezogen mit dem Ergebnis, dass sich nichts getan hat. Deswegen wollte ich jetzt nicht einfach stark dran ziehen, bevor ich mir sicher bin, dass das auch so stimmt. ;)
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon Suzi » 25.04.2013 08:55
Der schwarze Kunststoff besteht aus 2 Teilen: unten Stecker- oben Sockel der Mini-Glühlampe!
Suzi
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (02/1996)
Beitragvon IMOLA 3.0i » 25.04.2013 11:35
Ja, ist definitiv nur gesteckt! Meine geht auch nicht, wobei mir der Glühfaden nicht beschädigt scheint - jemand ´ne Idee?
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Beitragvon Suzi » 25.04.2013 15:41
Das Problem hatte ich auch gerade. Die Aussetzer scheinen aber eher vom Zuleitungskabel oder dessen Stecker zu kommen?! :?
-> Kabel etwas anders hingebogen, Lämpchen und Ascher sorgfältig wieder eingebaut - seither geht´s! :D
Suzi
Bilder: 13
Beitragvon Z-Frettchen » 25.04.2013 20:38
ich habe dieses Birnchen durch eine LED ersetzt. Hoffe, dass ich jetzt Ruhe habe.
Z-Frettchen
Bilder: 5
Beitragvon madtac » 26.04.2013 00:05
wo hast du die led her?
madtac
Z3 roadster 1.9i (03/2001)
Beitragvon Bender-1729 » 26.04.2013 07:55
Ich hab die Birne jetzt raus und werde nachher mal zu BMW fahren. Der Glühfaden ist tatsächlich durch. Mit einer neuen Birne sollte ich also eigentlich bedient sein. Kostet dank der altbekannten BMW-Preispolitik zwar bestimmt wieder mindestens 5 €, aber naja ...
Ob sich der Umbau auf LED hier lohnt? Die Birne ist in meinem Fall laut Produktionsstempel von 1997, Müsste sich also noch um die erste Birne handeln. Ob man sich da wirklich über die Lebensdauer beschweren darf?
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon e.maxx » 13.07.2022 15:06
Das habe ich gestern auch mal angegangen.
Beschreibung: Ausbau Anzünder und Beleuchtung
- Schaltbalg vorsichtig abziehen (seitlich hat er kleine Haken, also von außen leicht "quetschen")
- in den 5.Gang schalten
- Schaumgummi anheben
Dann kann man mit der flachen Hand nach vorn reinfassen und den Anzünder rausdrücken (zuerst ebenfalls seitlich drücken)
Das Lämpchen war mit der Fassung aus der Führung gerutscht, ging aber noch (Zündung Stufe 1 + Standlicht).
Es dort wieder einzusetzen war sehr fummelig. Dazu mußte ich zuerst das Kabel unter der Konsole entwirren.
Mit den längeren Kabel gibt es wohl nur eine Stellung wie die Fassung richtig in die Führung passt (durch drehen ausprobieren).
Ich musste auch den Anzünder prüfen, der hatte irgendwie keinen Strom mehr (zuerst Sicherung Nr. 32 prüfen)
Nach Aus- und Einbau der Anzünderbuchse hatte der Adapter für das Handy dann wieder Strom (Zündstufe 1).
e.maxx
Bilder: 6
