Fragen zu Felgen und Auspuff
Beitragvon KaiZ3r » 06.06.2022 15:11
Liebes Forum ,
nachdem ich nun beobachten konnte ,mit welcher Hingabe das Forum Fragen beantwortet -z.B zum Kauf eines z3 :-) ) würde ich auch noch einmal zwei Fragen in die Runde stellen
1. Frage
Mein recht neuer Eisenmann Endtopf ist nicht sehr auffällig vom Ton (hatte das Thema schon einmal ) Leider gibt es von Eisenmann kein Rohr vom Krümmer zum Endtopf um den Serien Vorschalldämpfer zu umgehen .
Weiß jemand eine Lösung, hilft nur eine komplette Anlage von Bastuck ,taugt die Anlage von Friederich was ?
Soll nicht klingen wie ein M3 aber schon kernig bassig.Bitte nur Erfahrungen von 2.0 Liter Fahrern ,da mit Erfahrungen beim 2.8er nicht helfen .
2.Frage
Ich habe aktuell 18“ Styling 67 auf dem Auto ,die ich überarbeiten möchte .
Mit gefallen aber auch die M Styling 68 sehr gut .Habe das Serien M Fahrwerk.Wie ist der unterschied bezgl. Höhe und Optik des Autos (ihr wisst vermutlich was ich meine ) und Fahrkomfort .Die 18ratschen auch schon mal beibringe Bodenwelle :-)
KaiZ3r
Bilder: 5
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Re: Fragen zu Felgen und Auspuff
Beitragvon pat.zet » 06.06.2022 16:40
,also ich fahre einen 2,0l mit Bastuck ( ist übrigens egal ob 2,8l oder 2,0l die haben beide die gleiche AGA ab zylinderkopf ), und einen 2,8l mit Eisenmann , aus Erfahrung wüde ich sagen kauf dir einen gebrauchten Eisenmann , der ist laut , da brauch man kein ersatz rohr ( das ist pupertärer kram wenn man den MSD weglässt ) oder wenn du geld hast einen Eisenmann, / reuter S, neu, der ist auch laut genug .
Die Bastuck anlage besteht aus 3 teilen , ein Adapter zum MSD ( mit oder ohne TÜV ) , MSD ( mit Tüv ist auch laut genug ), und den ESD
https://shop.bastuck2.de/index.php?cat= ... =500030110
Das ist aber auch der Nachteil der Bastuck anlage , die Anlage muss dann ordentlichst ausgerichtet werden , zudem , siehe Bild ist die Anordnung der Endrohre nicht jedermanns sache.
Eisenmann 2 x76 mm
Ein Supersprint und Fox sind wie der Eisenmann auch nur ein Teil, sie werden an den OE MSD geflanscht, wenn dieser dann zuvor an der richtigen Stelle abgetrennt wurde, das passt meistens, gerade bei Eisenmann ohne lange Aktionen .....
Mich wundert das die 18 " 67 Alus bei dir " ratschen " selbst wenn 8 + 9 " fährst sollte das nicht sein , oder deine Dämpfer sind durch !
Ich persönlich würde nur 18 " den 17 " nur dann vorziehen wenn ich partout Semis slicks oder sport reifen im seminahen bereich fahren wollte,
für "normale" strassen anwendungen sind 17 " ausreichend ( meine Wahl Michelin PS 4 , auf 8" + 9 " VA + HA Maulweite über OE format , somit nicht so viel bewegung in der Flanke )
Zuletzt geändert von pat.zet am 06.06.2022 16:55, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon eisi » 06.06.2022 17:57
Zum Auspuff: Frag mal bei GTG/Kerscher nach, die bauen AGA mit TÜV-Eintragung; da sollte was gür Deine Ansprüche dabei sein.
Zur zweiten Frage: Schau in meine Galerie, es sind Bilder mit Styling68 drin.
Themen: 655
Beitragvon pat.zet » 07.06.2022 06:17
Die frage bei dem "relativ neuen" Eisenmann ist wie viel KM hat er runter , hat er mal längere zeit mehr Last bekommen :?: , in der regel ist eisenmann nicht nur unauffällig !
Denn es liegt sicher nicht am MSD , ich habe einem Kumpel einen SAT Eisenmann mit Tüv gebraucht organisiert, der ist auf keinen Fall zu leise , ganz im gegenteil, hier im Rhein Main gebiet muss damit schon mal mit einer FZ kontrolle rechnen , und jeder weiss das selbst ESD mit TÜV oder ABE angezweifelt werden und man dann gezwungen wird einen neuen leisen zu Kaufen :enraged:
Gib dem Eisenmänchen zeit zu reifen
Beitragvon KaiZ3r » 10.06.2022 22:58
Hat jemand Erfahrungen mit den Komplettanlagen von friederich Motorsport .
Am besten natürlich am 2.0 :-)
Beste Grüße
Markus
KaiZ3r
Bilder: 5
Beitragvon pat.zet » 11.06.2022 07:11
Laut Online Shop gibts keine Anlage für 6 zyl !
:roll:
Beitragvon dickschiff » 14.06.2022 08:17
Hi Markus!
Solltest Du Dich von Deinem Eisenmann Endtopf trennen wollen, meld Dich mal per PN! Ich fahre einen FL 2.2, da sollte Dein Topf doch eigentlich auch drunter passen, oder?
Was sagt das Gutachten?
dickschiff
Themen: 12
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon eisi » 14.06.2022 08:47
dickschiff hat geschrieben:Hi Markus!
:bmw: sagt, dass die AGA des
2.0 ab Mittelschalldämpfer einflutig und die
2.2 ab Mittelschalldämpfer zweiflutig ist.
Themen: 655
Beitragvon pat.zet » 14.06.2022 08:48
Nein ein ESD von einem 2,8l oder 2,0l ( einflutiges eingangsrohr ) passt nicht an einen 3,0l oder 2,2 L ( zweiflutiges eingangsrohr )
Beitragvon eisi » 14.06.2022 08:49
2.0 = :thumpsup:
2.2 = :2thumpsup:
:lol:
Themen: 655
