Tankdeckel/Stopfen-Band?!
Re: Tankdeckel/Stopfen-Band?!
Beitragvon PeWe » 18.05.2022 11:37
meine provisorische Lösung (siehe Beitrag #2) hält jetzt schon 6 Jahre und sieht immer noch gut aus...Gummiband gibt es nicht mehr, kann also nicht mehr spröde werden und abreißen.
Beste Grüße
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon hoschi » 18.05.2022 13:42
pewe, gute idee!
ansonsten könnte man auch so ein band vom skilift nehmen, mit aufrollgezumpel,
ein helmschlossgurt von louis,
https://www.louis.de/katalog/suche/prod ... ory_id=570
hoschi
Themen: 24
Bilder: 122
M roadster (06/1998)
Beitragvon TscheereeO » 18.05.2022 17:29
FritzBrause68 hat geschrieben:Es geht nicht nur um das Vergessen des Tankdeckels, sondern das Band, sofern es serienmäßig vorhanden war, ist auch TÜV relevant und kann als Mangel angesehen werden.
Hier mal nen Link fürs Tankband:
https://www.ebay.de/itm/202733372908?mk ... media=COPY
Habe dieses Band nun gekauft.
Für Sparfüchse: Preisvorschlag in Höhe von 5,99€ wird akzeptiert ;-)
Danke nochmal für den Link :thumpsup:
TscheereeO
Z3 roadster 2.2i (2000)
Beitragvon OldsCool » 18.05.2022 17:32
Verdammt... Ich hab voll bezahlt :enraged: :lol:
Themen: 49
Beitragvon EposEs14 » 20.05.2022 06:22
TscheereeO hat geschrieben:
:thumpsup:
->Da bist Du bei mir offene Türen eingerannt :mrgreen: ...Da bei meinem E91 das Band auch gerissen ist, hoffe ich, dass es auch dort passt. Wenn nicht, liegt es auf Reserve für später mal am Z3 (bei dem noch alles in Ordnung ist). Preisvorschlag in gleicher Höhe wurde bei mir auch akzeptiert. Danke!
EposEs14
Bilder: 5
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon FritzBrause68 » 20.05.2022 20:08
Freut mich das ich den Suchenden helfen konnte...
FritzBrause68
Bilder: 15
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Beitragvon TscheereeO » 24.05.2022 16:30
Hier nochmal eine kurze Rückmeldung zu dem bestellten Tankdeckel-Band:
Das Band passt sehr gut. An einem Ende ist es identisch mit dem Original. An dem anderen Ende ist es um 90 Grad abgewinkelt (siehe erstes Bild). Das stört aber nicht und ist sogar praktisch, da das Band im eingebauten Zustand sowieso schräg nach oben läuft (siehe zweites Bild).
Das Band sitzt jedoch nicht ganz so bombenfest am Deckel wie das alte Band, da es (wie auf Bild 1 zu sehen) an diesem Ende einen etwas anderen Stopfen hat. Aber man muss dennoch fest dran ziehen, damit es sich löst. Wird sich also bei normaler Nutzung nicht lösen.
Ich kann es empfehlen :thumpsup:
Vergleich der beiden Bänder
Neues Band im eingebauten Zustand
TscheereeO
Beitragvon EposEs14 » 24.05.2022 20:27
Dann geb ich mal auch meins dazu:
Ich schrieb
"-> ...Da bei meinem E91 das Band auch gerissen ist, hoffe ich, dass es auch dort passt. Wenn nicht, liegt es auf Reserve für später mal am Z3 (bei dem noch alles in Ordnung ist). Preisvorschlag in gleicher Höhe wurde bei mir auch akzeptiert."
Ergebnis: Das Band wurde superschnell geliefert. Leider habe ich das Angebot nicht vollständig gelesen, sondern nur auf die "geeignet für-Typenliste" geschaut. Da steht mein E91 auch mit drin. Worauf ich nicht geachtet habe: Ganz unten steht: "Hinweis: Passt Bei allen BMW Modellen mit einem mittig am Tankdeckel befestigten Halteband!"
Das hatte ich übersehen, und zumindest bei meinem E91 ist das Halteband eben nicht mittig, sondern am Radius des Deckels befestigt. Vermutlich lag es daran, jedenfalls habe ich den Stopfen des Bandes auch mit Kraft nicht durch das vorgesehene Loch drücken können. Also Loch auf gut 4mm aufgebohrt - dann geht's. Mal gucken, wie es sich bewährt, aber für den Preis kann man glaube ich nicht viel falsch machen.
EposEs14
Bilder: 5
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
