Lampe Motorsteuerung und Tüv
Beitragvon Tijey » 10.05.2022 10:57
bei meinem Zettie brennt die Lampe für die Motorsteuerung.
Nun muss ich zum Tüv. Ist die Lampe tüvrelevant?
Hat jemand eine Tüvbescheinigung trotz Aufleuchten der Lampe erhalten oder wurde die Bescheinigung aus diesem Grund verweigert?
vielen Dank und viele Grüße
Dieter
Tijey
Z3 roadster 1.8 (2000)
Re: Lampe Motorsteuerung und Tüv
Beitragvon saratoga » 10.05.2022 11:56
Hallo Dieter,
mit MIL= An ( Motorlampe) gibt es keinen Tüv weil in dem abgasrelevanten System ein Fehler vorliegt .
Also erst mal auslesen was das System so verärgert , Fehler beseitigen und Lampe zurücksetzen (lassen) - viele hier im Forum können dir helfen - keine Ahnung wie weit du weg wohnst , sonst hätte ich mir das mal angesehen.
saratoga
Themen: 23
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Beitragvon saratoga » 10.05.2022 11:59
so - habe gerade mal was Nachholunterricht in Heimatkunde betrieben - Hamburg ist echt zu weit weg :-( sonst immer gerne !!
saratoga
Themen: 23
Bilder: 5
Beitragvon Tijey » 10.05.2022 12:09
meine Werkstatt des Vertrauens arbeitet bereits an dem Thema, erstmal den Sensor getauscht, der wars nicht :-(
nun hat meine Werkstatt Corona :-( und ich dachte ich fahr mal einfach zum richtigen Tüv.
Aber das wird dann wohl nix. Das Geld kann ich dann sparen.
Somit muss ich warten bis mein Schrauber wieder negativ ist und er die Lampe ausschalten kann damit ich einen Stempel erhalte.
viele Dank für die raschen Antworten und viele Grüße
Dieter
Tijey
Beitragvon John57 » 10.05.2022 17:13
Ob das langt,die Lampe ausschalten? Wir ja einen Grund haben warum sie leuchtet, eventuell Lamdasonde?
John57
Themen: 23
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon Peters_Z » 10.05.2022 18:03
Tijey hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dieter
Wurde vorher der Fehlerspeicher ausgelesen und dann der Sensor getauscht?
Oder einfach einmal drauf los getauscht?
Peters_Z
Themen: 44
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 10.05.2022 19:13
Lampe "ausschalten" geht nicht so einfach. Das wäre pure Manipulation.
Es gibt einen Grund für die brennende Lampe - der muss behoben werden. Die Lampe kann nix dafür.
PS: Was für ein "Sensor" wurde getauscht?
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon OldsCool » 10.05.2022 19:23
Vorallem werden dann auch die Abgaswerte nicht passen... :wink:
Themen: 51
Beitragvon Tijey » 11.05.2022 10:30
danke für die Tipps :-)
Ich werde einmal versuchen den Speicher auslesen zu lassen um mir ein eigenes Bild zu machen.
Danach werde ich wieder auf meinen Schrauber zugehen um das Problem zu lösen und den Tüv-Stempel zu erhalten.
viele Grüße
Dieter
Tijey
Beitragvon Tijey » 27.06.2022 10:28
das Auslesen der Störungsmeldungen wies auf die Lambdasonde vor dem Kat hin.
Die habe ich wechseln lassen und seit dem ist die Lampe ruhig geblieben, einen Tüv-Stempel gab es auch :-)
Ich hoffe die Lampe bleibt weiterhin aus :-)
viele Grüße
Dieter
Tijey
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot [Bot] und 4 Gäste
