Werkstatt gesucht im Raum München - Elektrik Problem
Re: Werkstatt gesucht im Raum München - Elektrik Problem
Beitragvon OldsCool » 12.04.2022 20:38
Ein defektes KI wäre auch denkbar. Im nächsten Schritt müsste man eben mal alle Verbraucher einzeln abstecken und schauen wo der Strom verloren geht.
Themen: 51
Beitragvon John57 » 12.04.2022 20:45
So sieht es aus :thumpsup:
John57
Themen: 23
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon Fizzy » 13.04.2022 07:08
Ok, ich schaue gleich nach. Wo genau müsste ich hinsehen um die Alarmanlage/ Sirene zu entdecken?
Fizzy
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Beitragvon Fizzy » 13.04.2022 07:10
OldsCool hat geschrieben:Ein defektes KI wäre auch denkbar. Im nächsten Schritt müsste man eben mal alle Verbraucher einzeln abstecken und schauen wo der Strom verloren geht.
Was ist denn ein KI? EDIT: Ah, Kombiinstrument. Mmh, also es funktioniert auf den ersten Blick ganz normal.
Ja, das hatte ich vermutet. Allerdings gibt es dann für die 2 Stromkreise (9 und 31) nicht “einen Ort”, an dem ich die Verbraucher abklemmen könnte, sondern das ist alles im Auto verteilt?
Fizzy
Beitragvon eisi » 13.04.2022 07:39
Fizzy hat geschrieben:Ok, ich schaue gleich nach. Wo genau müsste ich hinsehen um die Alarmanlage/ Sirene zu entdecken?
Unterhalb vom Hauptbremszylinder/Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter.
Von oben sieht man die eigentlich nicht.
Themen: 655
Beitragvon Fizzy » 13.04.2022 07:58
Ok, ich schaue mal. Möglicherweise kann ich die auch irgendwie auf Funktion testen?
Fizzy
Beitragvon Andioldi » 13.04.2022 18:39
Falls du nicht weiter kommst empfehle ich folgende Werkstatt: https://meisterbetrieb-hohenbrunn.de/
Er findet auch die kuriosesten Fehler.
Gruß Andi
Andioldi
Z3 roadster 2.2i (11/2001)
Beitragvon Fizzy » 13.04.2022 19:27
Danke! Mit denen habe ich schon telefoniert und die wirkten sehr freundlich :) ich probiere das vermutlich erstmal hier mit einem Forumskollegen. Wenn goar nix geht, fahre ich nach Hohenbrunn.
Fizzy
Beitragvon Fizzy » 04.08.2022 09:17
Update hierzu, bzw. einfach die Info was passiert ist (finde es immer schade wenn die Aufklärung fehlt).
Ich war in Hohenbrunn und habe das Auto dort mal untersuchen lassen. Zu deren Verwunderung konnten sie den Wagen überhaupt nicht auslesen. Mit meiner Info, das immer wieder die Sicherung 9 fliegt, haben sie dann angefangen ein Gerät nach dem anderen abzunehmen. Und siehe da: das Steuergerät der Wegfahrsperre war defekt. Das wurde getauscht, Wagen lässt sich wieder auslesen, kein Stromverlust mehr!
Hatte den Wagen die letzten 6 Wochen in der Garage und er ist heute ohne Probleme angesprungen.
Ein Problem ist also gelöst.
Fizzy
Beitragvon John57 » 04.08.2022 09:59
:2thumpsup:
John57
Themen: 23
Mitglieder in diesem Forum: Elchtreter und 2 Gäste
