Ausbau/Schmierung Wickelfeder / Schleifring Lenkrad
Beitragvon OldsCool » 03.01.2022 21:20
Aufgrund der ein oder anderen Anfrage beschreibe ich hier mal kurz, wie ich meine quietschende Wickelfeder ruhig gestellt habe.
1. Schritt ist der Ausbau des Airbags. Das variiert je nach Lenkrad etwas und darf natürlich offiziell nur von Personen mit Sachkundenachweis vorgenommen werden, daher hier nicht näher beschrieben. Ich verweise da auf Youtube etc...
2. Schritt Lenkrad abnehmen. Lenkradstellung auf der Lenksäule unbedingt markieren, falls nicht schon vorhanden!! Dann erst die elektrische Verbindung an der Lenksäule zum Schleifring lösen (Stecker abziehen). Evtl. muss dazu die Lenksäulenverkleidung ab, evtl. geht's auch nach Abnehmen des Lenkrads von vorne. Muss man probieren.
3. Schritt Wickelfeder abschrauben, 3 kleine Torx (Bild 1). Geht zur Not auch mit nem Phasenprüfer. Aber nicht "vergnaddeln" :mrgreen:
Achtung! Was aussieht wie eine Steckverbindung an der Wickelfeder (grau) ist KEINE trennbare Verbindung! Hier ist das Kabel fest mit dem Flachband verbunden.
4. Schritt Wickelfeder öffnen. Dazu den Messingkranz abklipsen (von den beiden Nasen im Innenradius abheben, Bild 2) und beide Hälften auseinander nehmen. Keine Sorge, man kann da nichts wieder falsch zusammenbauen. Man muss das Flachbandkabel einfach nur wieder aufwickeln.
5. Schritt Wickelfeder schmieren. Die Flachbandwicklung etwas mit Silikonspray einsprühen damit die Windungen weniger aneinander reiben. Oben und unten wo Kunststoff auf Kunststoff reibt etwas mit 08/15 Fett (universal Maschinenfett usw...) einschmieren, auch den Metallkranz. Dann das Band halbwegs eng aufwickeln damit man es wieder zusammen setzen kann (Bild 3). Sollte sich nun schon leichtgängiger und geräuschfrei drehen lassen. Die Mittelstellung zum Verbau findet sich auch wieder leicht. Einfach bis auf Anschlag in eine Richtung drehen, dann bis zum anderen Anschlag. Das sind recht genau 5 Umdrehungen. Von da also wieder ca. 2,5 zurück, das ist die Mitte. Wieder ans Lenkrad geschraubt arretiert die Wickelfeder dann in dem Bereich in der korrekten Stellung, also aufsetzen und bisschen in die eine oder andere Richtung drehen bis es klickt. Zum nochmal überprüfen innen im Lenkrad an der Nabe das weiße Teil drücken zum Entriegeln (erfolgt bei Einbau durch die Zentralschraube die das Lenkrad auf die Lenksäule fixiert, Bild 4). Dann kann man die Wickelfeder auch am Lenkrad nochmal drehen und die Mittelstellung prüfen.
Lenkrad und Airbag wieder einbauen, fertig.
Viel Erfolg!
P.S.: Jeder handelt auf eigenes Risiko! Ich übernehme keine Haftung.
Themen: 52
Re: Ausbau/Schmierung Wickelfeder / Schleifring Lenkrad
Beitragvon OldsCool » 04.01.2022 22:01
Florian hat mich gebeten daraus ein PDF zu machen. Gibt es noch Korrekturen/Ergänzungen von euch?
Themen: 52
Beitragvon Z3-Florian » 22.03.2022 18:40
Die ausführliche Anleitung ist nun im Downloadbereich verfügbar.
Hier geht´s zum Link.
Besten Dank an Steffen, der diese Anleitung erstellt und uns allen zur Verfügung gestellt hat! :2thumpsup:
Wir wünschen frohes und erfolgreiches schrauben!
GrüzZze :sunny:
Florian
Z3-Florian
Moderator
Themen: 102
Z3 roadster 1.9i (06/2000)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
