Sitz in ausgebautem Zustand verstellen?
Re: Sitz in ausgebautem Zustand verstellen?
Beitragvon Domi-2.0 » 18.10.2021 11:48
Es gibt sogar noch eine dritte Möglichkeit: vorsichtig die Spindel vom Motor abziehen und in einem Akkuschrauber einspannen, dann kann man die Sitzschiene verstellen.
Domi-2.0
Themen: 80
Z3 coupe 2.8 (03/2000)
Beitragvon Zettiopa » 18.10.2021 12:55
Domi-2.0 hat geschrieben:Es gibt sogar noch eine dritte Möglichkeit: vorsichtig die Spindel vom Motor abziehen und in einem Akkuschrauber einspannen, dann kann man die Sitzschiene verstellen.
Super-Tip :2thumpsup:
Zettiopa
Zettiopa
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9i (02/2000)
Beitragvon dickschiff » 18.10.2021 13:11
Mit dem Akkuschrauber verstellst Du allerdings dann jeweils nur eine Seite, d.h. beim Zusammenbau darauf achten, dass die Schienen beide wieder in der gleichen Position sind, sonst verkantet der Sitz...
dickschiff
Themen: 12
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon Domi-2.0 » 18.10.2021 14:36
Jep, vorher muss muss man alles ausmessen, versteht sich von selbst. :thumpsup:
Domi-2.0
Themen: 80
Beitragvon OldsCool » 18.10.2021 15:04
Merkt sich da irgendwas die Position? Eigentlich ist doch nur wichtig, dass die beiden Mitnehmer relativ zueinander exakt an der gleichen Stelle sitzen. Wo genau ist egal. Oder bin ich da schon wieder auf dem Holzweg?
Themen: 51
Beitragvon eisi » 18.10.2021 15:30
Grds liegst Du richtig, Steffen.
Da kommt es auf gut 5cm nicht an.
Themen: 655
Beitragvon Domi-2.0 » 18.10.2021 18:46
Auf mich hat es bei der Reparatur den Eindruck gemacht, dass man die Einstellmöglichkeit des Sitzes beschränkt wenn man die Schienen nicht wieder exakt zueinander ausrichtet, d.h. dass der Sitz dann nicht mehr so weit vor oder zurück fahren kann.
Mag sein dass ich mich damals getäuscht habe, aber es ist ja kein Aufwand einen Meterstab anzulegen und nachher wieder alles in den Ursprungszustand zu versetzen.
Domi-2.0
Themen: 80
Beitragvon OldsCool » 18.10.2021 19:58
Da hast du recht Domi, aber ich will's doch immer ganz genau wissen :mrgreen:
Themen: 51
Beitragvon tbone99 » 27.06.2022 20:02
dickschiff hat geschrieben:Hallo zusammen!
Ich wollte jetzt das Wochenende nutzen um die Sitze zu entwackeln.. Sitze ausbauen war easy, aber jetzt musste ich feststellen, dass die Sitze beim Ausbau zu weit hinten waren mit dem Ergebnis, dass ich die T50 Schraube zwar durch ein Loch in der Schiene lösen, aber nicht entfernen kann. Ergebnis: ich kann die Spindel nicht herausziehen :enraged:
Wie kann ich jetzt den Sitz im ausgebauten Zustand nach vorne verstellen? Liegt ja kein Strom an…
Ist das schonmal einem von Euch passiert?
Heute Sitze entwackeln wollen,
Anleitung raus, Sitze vorne gelöst, hinten gelöst, Strom weg, kam nicht an die T45.
Dann einen Tipp bekommen, Sitz ca mittig Stellen, kommt man auch nicht an die T45.
Dann das Finale, Sitz ganz nach hinten, Höhenverstellung auf die Mitte und siehe da es klappt.
War dann ein kurzer Act.
Jetzt bleibt nur noch die Frage nach der Spindel Stellung.
Laut Anleitung 5 cm
Beifahrersitz hatte genau beim Ausbau diese 5 cm
Fahrerseite hatte beim Ausbau can 1,5 cm, habe ich dann so gelassen.
Morgen wird wieder eingebaut
Grüße Mario
tbone99
Themen: 68
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon OldsCool » 27.06.2022 21:20
Nach meinem Verständnis ist es nur wichtig dass rechte und linke Spindel relativ exakt gleich positioniert sind. Die absolute Position ist egal.
Ich hatte wohl Glück beim Ausbau. Der Sitz war zufällig in der richtigen Position um die Spindel zu lösen :roll:
Themen: 51
