Sensor - Temperaturanzeige
Beitragvon Aron » 10.10.2021 21:32
wo sitzt der Sensor für die Temperaturanzeige in der M-Mittelkosole?
Aron
Aron
Z3 roadster 1.8 (1996)
Re: Sensor - Temperaturanzeige
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 11.10.2021 09:37
Moin Aron,
wenn du die Aussentemperatur Anzeige meinst:
Der Sensor sollte im Bereich der Nebelscheinwerfer rechts oder links gesteckt (4-Zyl. Stossstange) sein. Bei den 6-Zyl. auch im Bereich rechts im Bereich des Stosstangen Lufteinlass.
Sensor / Stecker sind gelb. :wink:
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/download/file.php?id=25584&t=1]
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/download/file.php?id=20827]
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Aron » 11.10.2021 13:55
Moin Moin,
vielen Dank. :thumpsup: Dann werde ich mir das gleich macl anschauen.
Aron
Aron
Beitragvon Aron » 12.10.2021 14:05
So, ich hab den Sensor jetzt mittig in meine M-Stossstange gebaut. An den Seiten ist kein Platz bei mir.
Danke nochmal fuer die Bilder. :2thumpsup:
Aron
Aron
Beitragvon Maestro22 » 01.11.2021 16:42
Hallo Aron,
warum hast Du den Sensor versetzt? Löst das das Problem (das anscheinend nicht nur ich habe), dass die angezeigte Temperatur immer vier Grad zu hoch ist?
Thomas
Maestro22
Bilder: 71
M roadster (09/1997)
