Suche Holzlenkrad für Z3
Beitragvon Larsen » 11.09.2021 09:54
ich suche ein Holzlenkrad für einen Z3. Meines Wissens gab es damals welche als Sonderausstattung.
Der Z hat eine walnussfarbene Innenausstattung/Ledersitze und eine Mittelkonsole in Holzoptik. Da würde ein Holzlenkrad super reinpassen.
Viele Grüße und vielen Dank!
Lars
Larsen
Z3 coupe 3.0i (06/2002)
Re: Suche Holzlenkrad für Z3
Beitragvon Micki1005 » 23.09.2021 16:27
ich habe inzwischen wieder ein Lederlenkrad drin, würde das bei dir passen? War mit zu hell, da die Mittelkonsole dunkles Holz hat. Bei Interesse bitte Preisvorschlag per PN.
Dank dir.
Grüße Micki
Micki1005
Themen: 14
Beitragvon OldsCool » 23.09.2021 16:33
Wird nicht passen wegen dem einstufigen Airbag...
Gab es beim Facelift überhaupt Holzlenkräder?
Themen: 49
Beitragvon Domi-2.0 » 23.09.2021 17:31
Ein Holzlenkrad habe ich beim Facelift noch nie gesehen... :shock:
Dir bleibt allerdings noch die Möglichkeit, das Sportlenkrad mit der Doppelspeiche und dem runden Airbag zu verbauen; die darauf montierte Blende findest du in allen Möglichen Holzsorten (es passen auch die Blenden vom E46, E39 und E53).
So sieht das Lenkrad aus:
Re: M Lenkrad: Tausch des Airbags einstufig/zweistufig mögli
Dominik
Domi-2.0
Themen: 80
Z3 coupe 2.8 (03/2000)
Beitragvon Zettjag » 23.09.2021 19:46
Ja, das klassische Holzlenkrad gab es nur für das Vorfacelift.
Ich habe das Lenkrad mit dem dunklen Ahornkranz in meinem Z3, genau passend zu Holzkonsole / Schaltung / Handbremsgriff.
Passt genial zu meinen braunen Ledersitzen.
Allerdings wusste ich nicht, dass es den Holzkranz auch mit hellem Holz gab.
Wieder was gelernt...
Viele Grüße von einem Holzliebhaber
Rolf
Zettjag
Z3 roadster 1.9 (01/1997)
Beitragvon muhaoschmipo » 23.09.2021 20:39
Micki1005 hat geschrieben:Hallo,
Dank dir.
Grüße Micki
Hast ne PN.. Mein Traum! :shock:
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Larsen » 23.09.2021 22:05
Vielen Dank für das Angebot und die interessanten technischen Hintergründe.
Muss das zuerst mal in Erfahrung bringen, ob dieses Holzlenkrad bzw. die auf dem Markt befindlichen Holzlenkräder überhaupt mit dem 3.0er kompatibel sind.
Hatte diese Airbagproblematik gar nicht auf dem Schirm... :?
Viele Grüße
Lars
Larsen
Beitragvon OldsCool » 23.09.2021 22:28
Hast du doch hiermit :wink:
Es passt nicht! VFL und FL Lenkräder sind aufgrund der geänderten Airbags (FL zweistufig = 4 Adern statt 2) nicht austauschbar, nichtmal die optisch gleichen M-Lenkräder. Beim FL hast du nur die Auswahl zwischen M-Lenkrad und Sportlenkrad.
Themen: 49
Beitragvon Aviatrix » 24.09.2021 07:17
Moin Lars,
wurde mir gerade zufällig vorschlagen:
...Falls du das komplette Lenkrad und nicht nur die Blende tauschen müsstest. Ist allerdings Ahorn :|
Viele Grüße
Vicky
Aviatrix
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon OldsCool » 24.09.2021 07:43
Kein schlechtes Angebot, zumal der Schleifring auch mit dabei ist. Die FL-Lenkräder sind eher seltener zu bekommen, und wenn mich nicht alles täuscht ist die Holzdekor-Variante nochmal eine andere als das normale Sportlenkrad. Die Dekorblenden haben im Gegensatz zu den (lackierten) Kunststoffblenden zwischen den Speichen innen weniger Material, zumindest das Exemplar was ich als Echt-Aluminium da habe. Sieht man auf den Bildern ganz gut. Scheinbar hat das dazu passende Sportlenkrad da nochmal mehr Fleisch. Kann das jemand bestätigen?
Das ganze dann bei leder-lenkrad.de neu beziehen lassen, fertig :sunny:
Themen: 49
Zurück zu Börse Suche
