Zentralverriegelung
Zentralverriegelung
Beitragvon michael113 » 14.02.2007 15:10
meine ZV macht beim Schließen neuerdings leichte, kratzende Geräusche im Kofferraum - als müßte sie mal geschmiert werden.
Hat jemand hiermit Erfahrungen ?
Möchte dem Stillstand gern vorbeugen.
Michael
michael113
Z3 roadster 2.2i (2002)
Re: Zentralverriegelung
Beitragvon bärchen » 15.02.2007 08:00
Hallo Micha,
sprühe mal etwas WD 40 (Sprühöl) in allen 3 Schlossschlitzen hinein...
WD 40 hat bei mir auch geholfen, Geräusche waren weg. Vielleicht hilft es ja auch bei dir.
Grüße aus Berlin
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Werner » 15.02.2007 08:18
ich gehe auch davon aus, dass das Schloss ein wenig verdreckt oder schwergängig ist. Vielleicht kannst du das Schloss, bevor du es einsprühst, mit Pressluft ein wenig reinigen, damit sich anhaftender Staub löst.
Werner
unehrenhaft entlassen
Themen: 78
Beitragvon michael113 » 15.02.2007 11:12
Danke für die Ideen, das mit dem WD 40 ist ne gute Idee. Obwohls es eigentlich von der Rückseite des Schlosses kommt, aber schaden kanns ja nicht. Ich glaube bei BMW ist die zentrale Verriegeleung elektrisch gesteuert, also kann es ja eigentlich nur am Schloss selbst liegen.
Danke und Gruß
Michael
michael113
Beitragvon Troy » 15.02.2007 14:18
michael113 hat geschrieben:Danke für die Ideen, das mit dem WD 40 ist ne gute Idee. Obwohls es eigentlich von der Rückseite des Schlosses kommt, aber schaden kanns ja nicht. Ich glaube bei BMW ist die zentrale Verriegeleung elektrisch gesteuert, also kann es ja eigentlich nur am Schloss selbst liegen.
Danke und Gruß
Michael
Nicht ganz. Beim ZZZ ist die Zentralverriegelung elektro-hydraulisch, oder täusch ich mich?
Michael
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon michael113 » 16.02.2007 12:53
Gestern habe ich das Schloss mit WD 40 dezent geschmiert und festgestellt, dass in der Kofferraumklappe ein kleiner Servo sitzt und der macht die Geräusche. Da ich den nicht ausgebaut habe, gehe ich "unwissend " davon aus, das der nicht reparabel ist.
Weiss jemand mehr ?
Michael
michael113
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 2 Gäste
