Lenkrad tauschen
Re: Lenkrad tauschen
Beitragvon mtel1972 » 16.08.2021 17:10
so jetzt habe ich das M Lenkrad mal von hinten fotografiert. Das der Airbag doch 2 stufig ist hatte ich eben auch recherchiert.. und das dann die Probleme mit dem Schleifring kommen können ebenfalls.....
Aber, ich sehe Oliver hat eins in seinem Fzg, das würd ich nehmen :-)
Markus
mtel1972
Z3 roadster 2.2i (05/2001)
Beitragvon muhaoschmipo » 16.08.2021 17:12
Ich empfehle ein schlechtes zu kaufen und das dann neu beziehen zu lassen... Das geht inzwischen auch mit dem original Leder, also mit Struktur und nicht wie fast alle neuen mit glatten Leder
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon OldsCool » 16.08.2021 21:13
Das Lenkrad sollte passen, Schleifring vom alten übernehmen. Aber der Airbag ist irgendwas anderes :?
Da müsstest du dir einen für den Z3 besorgen.
Themen: 49
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 16.08.2021 21:29
Aufklärung: beide o.g Lenkräder gab es im FL!
M Sportlenkrad Airbag Leder
#3 Schleifring 32302229488 6-POLIG Verbaut ab 04/1999 - diesen brauchst du!
Sportlenkrad Airbag mit Dekorabdeckungen
#4 Schleifring 32306759882 6-POLIG Verbaut ab 04/1999 - diesen hast du!
Nehme die Teile Nummer von deinem "M" Airbag und vergleiche, ob diese mit der im o.g Link M Sportlenkrad Airbag Leder #4 32342229370 identisch ist.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon OldsCool » 16.08.2021 23:01
Das sieht plausibel aus! Danke Olaf!
Wusste nicht dass es zwei 6-pol. Schleifringe gab :shock:
Der Stecker von dem anderen Schleifring passt zu deinem Airbag. Dann geht das, so wie Olaf sagt.
Ich habe beide Lenkräder, hatte aber das M-Lenkrad (im 1.9er) noch nicht ab :roll: Dafür das Sportlenkrad schon komplett zerlegt und mittels E38 Schleifring auf Multifunktion umgebaut. Darüber mach ich bei Gelegenheit nochmal einen Thread auf, wenn ich den Tempomat dekodiert habe.
Das Sportlenkrad ist heiß begehrt, das kannst du gut verkaufen.
Themen: 49
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 17.08.2021 16:22
OldsCool hat geschrieben:....
.. oder er sucht einen guten gebrauchten Schleifring für das M-Lenkrad.
Dann kann er das Projekt doch zur Zufriedenheit abschließen. :mrgreen:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Beitragvon Ole » 17.08.2021 20:19
Zzz3-BO-1 hat geschrieben:
Der ist leider gebraucht schwer zu finden. Suche ja selbst länger schon seinen, da ich den Stecker benötige. Dieser war auch nur im Z3 verbaut.
Gruß Sven
Ole
Themen: 42
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 17.08.2021 20:34
Ole hat geschrieben:....Der ist leider gebraucht schwer zu finden. Suche ja selbst länger schon seinen, da ich den Stecker benötige. Dieser war auch nur im Z3 verbaut.
Gruß Sven
nun jaaaaa .... :idea: es gibt hier doch den Joe und seinen Dad .... fragt' die beiden doch mal höflich an. :wink:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Beitragvon OldsCool » 17.08.2021 21:18
Oder tauschen?
Wie gesagt, eigentlich ist das FL Sportlenkrad (das was er drin hat!! 4-Speiche "E46"-Style) das mindestens genauso begehrte wie das (ältere) M-Lenkrad.
Themen: 49
Mitglieder in diesem Forum: OAI-SearchBot [Bot] und 5 Gäste
