Lenkrad tauschen
Lenkrad tauschen
Beitragvon mtel1972 » 16.08.2021 12:57
ich habe da glaube ich ein Problem. Ich habe mir für meinen Zeit ein gebrauchtes M Lenkrad gekauft und wollte dies nun austauschen.
Das Lenkrad ist vom FL. Nun bin ich aber überunterschiedliche Kabel für die Airbagdose gestolpert und hab erst mal die Finger vor weiteren Aktionen gelassen.
Ich habe ein paar Bilder angehangen die das Original Lenkrad mit Airbag Verdrahtung zeigen und die Airbagdose des M Lenkrades.
Kann mir jemand sagen ob ich das M Lenkrad so eins zu eins tauschen kann, oder muss da irgendwie ein anderer Stecker noch zwischen gesteckt werden ?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ??
Markus
Originallenkrad
Originallenkrad
Airbag M Lenkrad
mtel1972
Z3 roadster 2.2i (05/2001)
Re: Lenkrad tauschen
Beitragvon John57 » 16.08.2021 13:54
Es sind doch verschiedene Airbag Modelle, oder täusche ich mich?
Ich kann mir nicht vorstellen dass ein Adapterstecker reicht oder ob es sowas überhaupt gibt.
John57
Themen: 23
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon mtel1972 » 16.08.2021 14:25
Hi ja es sind verschiedenen Airbag Modelle, da es ja auch zwei verschiedenen Lenkräder sind. Ich möchte das M Lenkrad einbauen.Siehe Fotos
Ich habe allerdings die Befürchtung das dies nicht oder nicht so einfach funktioniert......?!
Das soll raus
und das soll rein
mtel1972
Beitragvon neuling » 16.08.2021 15:04
mtel1972 hat geschrieben:Hi ja es sind verschiedenen Airbag Modelle, da es ja auch zwei verschiedenen Lenkräder sind. Ich möchte das M Lenkrad einbauen.Siehe Fotos
Passt nicht Facelift 2 Stufig VFL Einstufig
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon seppo » 16.08.2021 15:10
Da liegst du richtig.
Dein Facelift Lenkrad besitzt einen 2 Stufigen Airbag, erkennbar an den zwei Anschlüssen.
Dein Lenkrad in der M Ausführung ist ein VorFacelift und hat 1 Airbag und somit auch nur 1 Anschluss.
seppo
Bilder: 46
Beitragvon PeWe » 16.08.2021 15:19
Das abgebildete M-Lederlenkrad gab es meines Wissens nur für die VFL-Modelle und hat einen 1-stufigen Airbag, während das FL Lenkrad bereits einen 2-stufigen Airbag besitzt. Einstufige Airbags haben einen zweipoligen Anschlußstecker, zweistufige Airbags haben zwei zweipolige Anschußstecker. Auch der Schleifring ist bei beiden Modellen anders.
Somit dürfte das M-Lenkrad ohne großen Aufwand nicht für einen FL zu gebrauchen sein....
Oh, da waren andere viel schneller als ich... :oops: SORRY!
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon mtel1972 » 16.08.2021 15:24
Hm, ok das ist jetzt Sch....e.... und ärgert mich, da in der Verkaufsanzeige stand das das M Lenkrad vom FL stammt und ein 2 stufiger Airbag verbaut sei..... :enraged:
Dann versuche ich das mal zurück zu schicken....
Vielen Dank an Euch für den schnellen Support!!!
Grüße aus dem Erftkreis
Markus
mtel1972
Beitragvon PeWe » 16.08.2021 15:27
Da hast du doch was gelernt für das nächste mal....Erst hier mal anfragen wenn du nicht sicher bist und dann evtl. kaufen... :thumpsup:
Themen: 143
Bilder: 225
Beitragvon OldsCool » 16.08.2021 16:16
Hallo Markus,
Mach mal bitte ein Bild von deinem M Lenkrad von hinten. Der Airbag ist schon auch zweistufig, aber garantiert nicht vom Z3. Ich vermute ein E39 Facelift-Lenkrad mit Schleifring am Lenkstock, daher der falsche Stecker. Das nächste Problem wäre dann wahrscheinlich der nicht passende Schleifring gewesen!
Und doch, es gibt das M-Lenkrad auch vom Z3 FL und mit zweistufigem Airbag.
Themen: 51
Beitragvon Oliver » 16.08.2021 16:29
Richtig Steffen, ist in meinem FL drinnen
Oliver
Bilder: 11
Z3 roadster 2.0 (1999)
