Differential heult / singt
Beitragvon Mmickey » 09.08.2021 11:04
Hallo Ihr Lieben,
wieder mal eine Woche mit dem Zetti auf Tour gewesen. Macht immer wieder Spass, unterwegs viele winkende Zettifahrer getroffen. Soweit so gut, leider wird das Diff immer lauter: Beim Gasgeben und generell unter 100Km/h hört man nix, aber sobald man z.B. bei 130Km/h das Gas wegnimmt sprich beim Rollen (bergab) singt es in den höchsten Tönen, sobald man Gas gibt, ist Ruhe. Auto hat gerade mal 65Tkm. Was tun, mit einem Ölwechsel wird das nicht zu beheben sein?
Danke für Eure Einschätzung und Gruss
Mmickey
Mmickey
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i (2001)
Re: Differential heult / singt
Beitragvon OldsCool » 09.08.2021 11:08
Ich würde auf jeden Fall aber mal mit einem Ölwechsel anfangen. Das ist in kürzester Zeit erledigt und kostet 30€ Material :wink:
Themen: 52
Beitragvon Mmickey » 09.08.2021 11:15
Danke Steffen,
dann fange ich damit mal an, dass hier ist das richtige, oder: https://www.amazon.de/Castrol-Syntrax-L ... 016&sr=8-2
Wieviel kommt rein?
Danke und Gruss
Mmickey
Mmickey
Themen: 21
Beitragvon OldsCool » 09.08.2021 14:19
Ja ist das richtige, such aber mal nach Castrol Transmax (wie das auf der Abbildung deines Links), das ist das Nachfolgeöl vom Syntrans. Das Syntrans findest Du zwar auch noch, aber zu überhöhten Preisen! Ich habe für 2l Transmax LS 26,80€ inkl. Versand bezahlt. Du brauchst ca. 1,5l (= 2 Flaschen/Liter).
Themen: 52
Beitragvon Holger_ZZZ » 09.08.2021 14:21
Viele BMW haben singende / heulende Diffs, zu einem gewissen Grad also normale Betriebsgeräusche.
Ölwechsel ist kein Schaden. Zwei Gebinde zu je einem Liter wirst du dir zulegen müssen. Der Wagen muss eben stehen, Öl ablassen, Verschlussschraube eindrehen (endgültig) und dann einfach an der Einfüllschraube auffüllen, bis das Frischöl herausrinnt. Einlassschraube rein, fertig. Dichtringe sind zu ersetzen.
Es sollte ein 75w-140 LS sein. Da gibt es viele Anbieter.
Holger_ZZZ
Beitragvon OldsCool » 09.08.2021 14:26
Falls Du das selber machen willst, siehe Holger :thumpsup:
Wichtig noch dazu: ERST die Einfüllschraube öffnen. Wäre blöd wenn die aus welchem Grund auch immer nicht aufgehen will, Du aber schon das Öl abgelassen hast ;) Das ist ein oft gegebener Tipp, auch wenn es bei unseren wohlgepflegten und meist nur im Sommer, sprich salzlos bewegten, Zettis eher selten zu solcherlei Problemen kommt.
Zum Wiederbefüllen brauchst Du eine Pumpe o.ä. um das Öl wieder einzufüllen. Mit der Flasche kommst Du da schlecht bis garnicht hin :!:
In der Werkstatt gibts dafür eine Art Riesenspritze mit Schlauch vorne dran, ich verwende dazu eine Aldi/Lidl-12V-Pumpe, welche vorwiegend zum Ölabsaugen gedacht ist. Die hat sowas um die 10€ gekostet und eignet sich dafür hervorragend.
Themen: 52
Beitragvon Domi-2.0 » 09.08.2021 16:37
(Auch) aus diesem Grund bin ich ein Fan von Liqui Moly, da ist der ausziehbare Einfülltrichter inklusive :D
Es kostet auch weniger als das oben verlinkte Castrol-Öl:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... -Moly/4421
Es ist damit zwar dennoch fummelig, aber problemlos machbar.
Soweit ich weiß wurden am Diff zweierlei Schrauben verbaut, einmal mit integrierter Gummidichtung und einmal mit austauschbarem Aluring. Da würde ich eventuell vorher einen Blick drauf werfen und dementsprechend neue Schrauben oder Dichtringe besorgen!
Dominik
Domi-2.0
Themen: 80
Z3 coupe 2.8 (03/2000)
Beitragvon OldsCool » 09.08.2021 20:43
Kann man genauso nehmen :2thumpsup: Und auch die alten Dichtring nochmal verwenden, wenn das nicht alles verrottet ist ;)
Themen: 52
Beitragvon Mmickey » 09.08.2021 22:18
Klasse, danke Euch! Werkzeug einschließlich großer Spritze habe ich da, das Öl ist bestellt. Bin ich mal gespannt :)
Mmickey
Mmickey
Themen: 21
Beitragvon Hinrich » 10.08.2021 10:20
Moin, passt eventuell nicht ganz zum Thema, ist mir aber bei meinem Ölwechsel im vergangenen Winter aufgefallen. Leider habe ich von der völlig verkrusteten Belüftungsbohrung kein Bild gemacht, aber wenn man sich die "Krustenreste" auf dem Foto anschaut, sollte man sich den Rest vorstellen können. Das reinigen der Belüftung hat sicher nichts mit den Geräuschen zu tun, ist aber in dem Zug sicher eine sinnvolle Wartungsarbeit .
Hinrich
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
