Airbagkontrollleuchte leuchtet dauerhaft
Beitragvon ulf » 08.08.2021 19:54
habe heute meine „Wackelsitze“ repariert. Nachdem die Sitze wieder eingebaut und angeschlossen waren
wollte ich ne kleine Probefahrt machen. Nach dem drehen des Zündschlüssels leuchtete wie gewöhnlich die Airbagkontrollleuchte, ging aus und kurz danach wieder an. Anschließend leuchtete sie dauerhaft.
Könnt ihr euch darauf nen Reim machen?
Viele Grüße
Ulf
ulf
Re: Airbagkontrollleuchte leuchtet dauerhaft
Beitragvon Mach2.8 » 08.08.2021 20:12
Hallo Ulf,
nur so zum Verständnis und Klärung: Du hattest dazu die Batterie doch abgeklemmt, oder ?
Grüße von Daniel
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon ulf » 08.08.2021 20:18
Hallo Daniel,
nein, hatte die Batterie nicht abgeklemmt.
Ulf
ulf
Beitragvon Mach2.8 » 08.08.2021 21:14
o.k.
das hättest du aber tun sollen. Abklemmen und mindestens 15 Minuten warten bevor du den Sitz ausbaust.
Gurtschloss unter Spannung abstecken und wieder anschließen hätte auch die Airbags auslösen können ...
Somit hattest du viel Glück und darfst nun den Fehler im Steuergerät löschen lassen.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon ulf » 08.08.2021 21:24
Ohoh, hatte mich auf Videos auf YouTube verlassen. Da war mit keinem Wort die Rede von Batterie abklemmen...
Mit „Fehler im Steuergerät löschen“ meinst du jetzt normal Fehler mit Diagnosegerät auslesen und über dieses löschen???
ulf
Beitragvon OldsCool » 09.08.2021 00:58
Richtig...
Vor Arbeiten an Airbags und Gurtstraffern (da ist auch eine Sprengladung drin) IMMER Batterie abklemmen. Und natürlich auch wegen dem Fehler. Wenn man das selber auslesen und löschen kann ist das halb so wild, aber wenn man deswegen in die Werkstatt muss ist das ärgerlich.
Themen: 49
Beitragvon saratoga » 09.08.2021 11:14
Hallo Ulf,
du kommst doch aus Leverkusen, ich habe die Diagnosesoftware auf meinem Rechner und kann dir den Fehler zurücksetzen.... wenn du möchtest....
saratoga
Themen: 23
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Beitragvon ulf » 09.08.2021 21:39
Hallo H.Joachim,
vielen Dank für dein Angebot. Habe deinen Eintrag leider erst jetzt lesen können.
Mittlerweile war ich heute schon in der Werkstatt meines Vertrauens und habe den Fehler zurück setzen lassen und jetzt ist alles wieder schick.
Beim nächsten Mal komme ich gerne auf dein Angebot zurück, wenn ich darf... :wink: :thumpsup:
Grüße aus der Nachbarschaft und einen schönen Restabend
Ulf
ulf
Beitragvon saratoga » 10.08.2021 07:07
Hei Ulf,
na klar , einfach melden - ich habe mir die "Grundausrüstung" ( Diagnosesoftware und Service Rücksteller zugelegt ) wer es braucht einfach vorbeikommen - das ist ja schnell erledigt :-)
P.S. ich habe als "Bordwerkzeug" auch immer einen China-OBD Auslesegerät für 10 € im Handschuhfach , damit kann man unterwegs bei Bedarf schnell mal mit dem Handy auslesen und zumindest die nervigen Fehler wie z.B. Flaschluft zurücksetzen...oder eben eine echte Störung frühzeitig erkennen und ggf. dann die Fahrt abbrechen ohne Folgeschäden zu riskieren... :D
LG H.Joachim
saratoga
Themen: 23
Bilder: 5
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
