Odyssee Original Musikanlage HK
Beitragvon mikezzz » 26.05.2021 20:21
Hi Leute!
Wir ihr in den anderen beiden Threads vielleicht mitbekommen habe, ist in meinem Zetti von mir in den letzten Monaten das einfache Soundsystem gegen das originale HK getauscht worden.
:thumpsup:
Habe den original Kabelbaum für HK verlegt, den original Subwoofer und Verstärker eingebaut - alles passt und lief. Einwandfrei. Bis auf einmal das Remote-Kabel von Radio zum Verstärker defekt war?! :enraged:
Gut, eventuell weil der HK Kabelbaum hier bei mir schon 15 Jahre in der Garage gelegen hat, bevor ich nun endlich Zeit für den Einbau hatte… :lol: Daher vermute ich eventuell ein Kabelbruch.
So, mit dem neu gezogenen Remotekabel geht wieder alles.
Aber nun „knallt“ es bei jedem Einschalten 2x laut in der Musikanlage! :pssst:
Egal ob ich die Zündung einschalte oder das Radio nur so alleine einschalte. Es knackt bzw. knallt immer 2x…
Denke das ist ein Knacks vom Einschalten des Verstärkers?
Lustig ist daran, das ich bereits das Business CD-Radio testweise ausgetauscht habe (hier liegt noch ein baugleiches in der Garage) und auch den HK-Verstäker habe ich ebenfalls testweise schon getauscht. Symptomatik bleibt gleich. Muss erneut wieder irgendwas an der Verkabelung sein…
Habt ihr eine Idee?
Liebe Grüße
Mike
mikezzz
Themen: 36
M roadster (05/1997)
Re: Odyssee Original Musikanlage HK
Beitragvon mikezzz » 12.07.2021 10:47
Hat hier wirklich niemand von euch eine Idee, weshalb die Musikanlage beim Einschalten "knallt"?!?
:cry:
Liebe Grüße
Mike
mikezzz
Themen: 36
Beitragvon hoschi » 12.07.2021 11:42
mikezzz hat geschrieben:Hat hier wirklich niemand von euch eine Idee, weshalb die Musikanlage beim Einschalten "knallt"?!?
:cry:
Liebe Grüße
Mike
ist das neue kabel lang genug für einen spule drehen und mit kabelblindern fixieren?
das wäre meine mögliche kurz umsetbare idee.
...ginge auch mit einer z-diode...
https://de.wikipedia.org/wiki/Z-Diode
als überspannungsschutz...
hoschi
Bilder: 124
M roadster (06/1998)
Beitragvon Mach2.8 » 12.07.2021 21:13
Hallo Mike,
knallen ist auf jeden Fall nicht normal.
Von Anlagen in Haus und Beschallung kenne ich Verstärkerknallen nur vom Zuschalten von Mikrofon/Tonabnehmer bei eingeschaltetem Verstärker. Ich habe mal eine sehr preisgünstige Endstufe gekauft, die knallt immer beim Einschalten, ob da was dran ist oder nicht.
Ich vermute mal, dass der Verstärker bereits Strom hat und zugeschaltet ist, wenn du das Radio einschaltest.
Der Verstärker sollte erst durch den Start vom Radio eingeschaltet werden. Mein HK ist völlig geräuschlos beim Einschalten.
Auf jeden Fall die Ursache suchen und beheben und nicht mit Hilfsmittel den Fehler zu kaschieren versuchen.
Ist der Kabelbaum der korrekte für das VFL System ? Muß eigentlich, denn das FL HK hat 2 Verstärker.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon mikezzz » 12.07.2021 21:46
Zur Erläuterung:
Es handelt sich um den korrekten Kabelbaum, alle passenden
Original Speaker und natürlich den passenden originalen Verstärker von HK. :thumpsup:
Und die Anlage lief einwandfrei! Bis ich versucht habe einen Bluetooth-Adapter anzuschließen (siehe separater thread). Danach war die Anlage komplett tot.
Alles Stück für Stück getauscht - so konnte der Fehler auf ein defektes Remote zurückgeführt werden (wie auch immer das kaputt gegangen sein soll?!?).
Und nachdem dieses nun neu gezogen wurde - knallt die Anlage immer. :enraged:
mikezzz
Themen: 36
Beitragvon mikezzz » 12.07.2021 21:52
Hier für alle Interessierten gerne nochmal der Link zu dem anderen Thread:
Habe glaube ich mein Original Business CD RDS geschrottet?!
mikezzz
Themen: 36
Beitragvon hoschi » 13.07.2021 05:59
das knallen ist meist eine spannungsspitze, die musst du fangen...
ggfs hast du mit dem einbau des bt-kits ein weiteres bauteil geschrottet.
du kannst auch im audio geschäft mal nen scope dranhängen lassen, an der kurve erkennst du schon einiges...
hoschi
Bilder: 124
Beitragvon mikezzz » 13.07.2021 19:55
Ich habe eigentlich alle „Intelligenten“ Bauteile bereits getauscht (siehe verlinkten thread).
Anderes originales (baugleiches!) Radio, NEUER HK-Verstärker (ebenfalls baugleich).
Leider gleiche Symptomatik…
mikezzz
Themen: 36
