M43B18 Krümmer neu abdichten
Beitragvon Brummer » 25.06.2021 21:46
mein ZZZ ist leider am Krümmer leicht undicht, da ein Bolzen abgerissen ist.
Nun möchte ich neue Bolzen verbauen. Finde diese aber nicht als Teilenummer. Hat diese jemand zufällig zur Hand und Tips zum ein und Ausbau ?
Mit freundlichen Grüßen
Mirko
Brummer
Themen: 29
Re: M43B18 Krümmer neu abdichten
Beitragvon pat.zet » 26.06.2021 07:57
Hallo das sollte die Nr 5 sein.
Gruß Pat
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... ead/#pos_5 :wink:
Beitragvon OldsCool » 26.06.2021 08:40
Nr 5 ist für den Ansaugkrümmer. Ich orakel mal und behaupte es geht um den Abgaskrümmer.
Das wäre Nr. 6, Teilenummer 07129908136, Stiftschraube M8x45
Aber festhalten, 4€ das Stück :mrgreen: Kann man sich aber auch wo anders besorgen, die sind nicht aus Titan :lol:
War bei meinem Motor auch. Musste ich ausbohren und ein Helicoil setzen. Ich hatte dazu allerdings den Zyl.-Kopf draußen zwecks Kopfdichtung. In eingebautem Zustand wird das sicher noch lustiger :pssst:
Gutes Gelingen!
Themen: 51
Beitragvon OldsCool » 26.06.2021 09:02
Noch zu den Tipps:
Auspuff musst du vom Krümmer lösen. Dafür würde ich mir auch neue Muttern und eine Dichtung bereit legen. Auch da sind Stehbolzen verbaut. Je nachdem wie es da aussieht würde ich mir auch Ersatz besorgen.
Je 4x
Stehbolzen Krümmer zu Auspuff, Teilenr. 11621708999 (M10x35)
Muttern M10, Teilenr. 18301737774
Dichtung 18301728208 oder Febi Bilstein 01621
Neue Krümmer Dichtung zum Kopf hin 11621743719 oder Elring 267.840
Vernünftig kommst du nur von unten dran. Wenn du den Rest vom Bolzen noch gepackt bekommst könnt es einfacher werden. Über Nacht mit Rostlöser einwirken lassen. Idealerweise eine Mutter aufschweißen und dann rausdrehen. Auch da hilft Kopf heiß machen.
Themen: 51
Beitragvon LoneDriver » 26.06.2021 10:31
Hi
....und Du bist Dir wirklich sicher, dass es nur die Stehbolzen ist?
Guck mal hier: http://test2013./forum/viewt ... fff#p67720
Ich kann Dir nur sagen, dass mein Problem kein Einzelfall war. Zwischenzeitlich kenne ich einige andere Fälle, die das gleiche Prob hatten....
LoneDriver
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon pat.zet » 26.06.2021 12:22
Also bei den M52 sind die Auspuff bolzen M 7 !
Beitragvon OldsCool » 26.06.2021 15:12
Ein M52B18 wär mir neu :wink:
Themen: 51
Beitragvon pat.zet » 26.06.2021 16:37
Downsizing = M52 B28 - 2 zylinder - M9 = M43 B18 :roll:
