Verdeck Gasdruckfeder (manuell)
Re: Verdeck Gasdruckfeder (manuell)
Beitragvon Fritzi31 » 17.06.2021 16:01
Nachdem ich den Tweet gelesen hatte mußte ich feststellen, dass mein Gasdruckdämpfer keine Wirkung zeigte. Neuen im Netz bestellt und eben verbaut. Der Alte war gebrochen.
Jetzt funzt es wieder . :banana:
Fritzi31
Themen: 24
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9i (06/2001)
Beitragvon OldsCool » 17.06.2021 18:16
Hallo Fritzi,
Kannst du beschreiben was genau wie wieder funktioniert? Geht das Dach jetzt viel leichter wieder hoch?
Themen: 49
Beitragvon Ole » 17.06.2021 20:19
Fritzi31 hat geschrieben:Nachdem ich den Tweet gelesen hatte mußte ich feststellen, dass mein Gasdruckdämpfer keine Wirkung zeigte. Neuen im Netz bestellt und eben verbaut. Der Alte war gebrochen.
Der Dämpfer schein von Haus aus zweiteilig zu sein. Das obere Teil ist da nur aufgeschoben.
Oder was meinst du mit gebrochen?
Ole
Themen: 42
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon Fritzi31 » 17.06.2021 22:39
So fasse kurz zusammen. Wie auf dem Bild war die Feder gebrochen.
Einbau dauerte 15 min als nicht Profi. Die Gasdruckfeder wird oben und unten auf die Kugelhalterungen gedrückt. Fertig.
Ob das Verdeck sich jetzt leichter schließen lässt Etwas! Was jedoch sofort bemerkbar war ist das Öffnen. Bisher viel das Verdeck einfach in den Kasten. Jetzt wird es etwas gedämpft eingelegt. Soll nicht heißen, das man es fallen lassen soll.
Ich sehe es als Hilfskraft an.
Fritzi31
Themen: 24
Bilder: 12
Beitragvon Fritzi31 » 17.06.2021 22:40
Bild in der Galerie
Fritzi31
Themen: 24
Bilder: 12
Beitragvon OldsCool » 18.06.2021 07:38
Danke Dir! :thumpsup:
Themen: 49
Beitragvon Leuchte » 18.06.2021 08:12
Fritzi31 hat geschrieben:Bild in der Galerie
Moin Fritzi,
Vielen Dank für deine Infos.
Was muss denn alles freigelegt werden, damit man an die Feder kommt?
Ist ja eigentlich nur die Seitenverkleidung, oder?
Leuchte
Themen: 23
Bilder: 31
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Beitragvon Fritzi31 » 18.06.2021 19:24
Türleiste aushebeln da rechts unten ein Kreuzschraube ist. Dann noch die Kreuzschraube an der Seitenverkleidung lösen.
Das reicht dann kommt man an die Feder dran. Mit dem Schraubendreher die Feder raushebeln. Etwas vorsichtig sein nicht das man die Türdichtung beschädigt.
Fertig!
Fritzi31
Themen: 24
Bilder: 12
Beitragvon Leuchte » 19.06.2021 12:41
Fritzi31 hat geschrieben:Türleiste aushebeln da rechts unten ein Kreuzschraube ist. Dann noch die Kreuzschraube an der Seitenverkleidung lösen.
Fertig!
Ich danke dir für die ausführliche Beschreibung. Hätte jetzt ehrlich gesagt mit mehr Aufwand gerechnet. :wink:
Leuchte
Themen: 23
Bilder: 31
Beitragvon ma1218 » 27.09.2021 15:55
hat jemand mal bitte Bilder von dem Dämpfer und vor Allem von den Anschlusspunkten.
Bei mir sehe ich in dem Schacht keinen Dämpfer.
Der obere Kugelbolzen ist, wie ich vermute, der gleiche wie beim E-Verdeck?
ma1218
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Mitglieder in diesem Forum: OAI-SearchBot [Bot] und 4 Gäste
