Felgengröße
Felgengröße
Beitragvon Zetti993 » 16.06.2021 16:04
Ich würde günstig an neue Radial-Styling 32 8J x 17 ET 20 rankommen.
Ich fahre ja den 1.8 mit 7J 16 ET 46 und 20er Distanzscheiben (hinten), also sollte ET 20 vorne/hinten kein Problem sein oder ?
Mit den ET 46 habe ich vorne locker 10 mm versatz nach innen (was nicht unbedingt gut ausieht)
Laut Einpresstiefe Rechner komme ich 14 mm nach aussen-ob das vorne passt :shock:
Zetti993
Themen: 42
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Re: Felgengröße
Beitragvon OldsCool » 16.06.2021 16:37
Keine Ahnung was Du da gerechnet hast... aber Du gehst von 7" auf 8" Breite, und dann noch 26mm weiter raus. Das macht in Summe 38,7mm...
Wird hinten gehen (ohne die Spurplatten), vorne keine Chance.
Themen: 49
Re: Felgengröße
Beitragvon OldsCool » 16.06.2021 18:03
Halt Moment, du hast ja noch dazu den Schmalen Hintern. Wahrscheinlich wird das dann auch hinten nix, aber das kann ich nicht aus eigener Erfahrung sagen, ich hab nur Breitärsche :oops:
Weißt jetzt warum es die ET20 immer so viel günstiger gibt :mrgreen: Die sind vom 5er und passen sonst nirgends richtig, zumindest nicht ohne weiteres :wink:
Themen: 49
Re: Felgengröße
Beitragvon Zetti993 » 16.06.2021 20:21
Hoppla, hab beim Rechner auf die falsche Zeile geschaut :oops:
Hinten würde es eventuell gehen, aber ja blöd.
Klar die haben Super Preise für unter 200€ eine Felge NEU ! :shock:
Zetti993
Themen: 42
Re: Felgengröße
Beitragvon Zetti993 » 16.06.2021 20:45
Styling (Styl.32) 8J x 18 ET 47
Sollte gehen oder ? Natürlich mit 225 Reifenbreite. :?:
Also 225/40 18 auf 8j 18 ET 47 vorne und hinten
Zetti993
Themen: 42
Re: Felgengröße
Beitragvon OldsCool » 16.06.2021 20:59
Schleift vorne innen :? Mit Distanzen dann Arbeiten außen nötig (Radlauf)
Themen: 49
Re: Felgengröße
Beitragvon Mach2.8 » 16.06.2021 21:02
Die E39 Felgen gibt es in Massen.
Style32:
8x17ET20 und 9x17ET26, passen mit Naben-Reduzierringen hinten beim breiten ZZZ. ET26 ist da kein Problem.
Es könnten auch die 8x17ET20 hinten genutzt werden.
Es fehlen immer die passenden Style32 für vorne.
Die vom E90 gibt es passend 8x17ET34, haben aber rundes Felgenhorn, optisch nicht gut zu den vom E36/39 und sind schwerer.
Die 7,5x17ET41 sind selten zu finden.
Ich suche seit Jahren ... und habe vor kurzem 2 Stück 8x17ET47 mit glattem Felgenhorn, optisch gleich, gefunden 8) 12mm Distanzen dazu ...
Hatte mich auch schon gefragt, ob denn die 8,5x17ET41 der Mischbereifung hinten auch per Einzelabnahme vorne eingetragen werden könnten und 9x17ET26 hinten ? Sollte möglich sein.
Wie in solchen Fällen: Der passende Prüfer muss gefunden werden, der das einträgt :)
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Re: Felgengröße
Beitragvon OldsCool » 16.06.2021 21:11
Ohne Vergleichsgutachten wahrscheinlich aussichtslos. Das Fahrverhalten dürfte kaum mehr einfach ableitbar sein von den genehmigten Größen. Vielleicht ein Sachverständiger mit richtig Eiern und Elan :?
Themen: 49
Re: Felgengröße
Beitragvon Zetti993 » 16.06.2021 21:17
Warum aussichtslos ? Hier fahren doch die meisten 18 " Felgen auch 1.8 1.9 Fahrzeuge ???
5 mm Spurplatte vorne und gut ist ...
Achso du meinst den Post über dir ... :lol:
Zetti993
Themen: 42
Re: Felgengröße
Beitragvon mk-z3-2.0 » 16.06.2021 21:56
Es geht ja nicht um den Durchmesser, sondern eher um die ET
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
