Alarmanlage geht grundlos an
Beitragvon Sonie » 09.06.2021 08:06
bei meinem M-Coupe geht seit kurzem nach dem Abschließen mit ca. 10s Verzögerung die Alarmanlage los.
Allerdings nur die Sirene/Hupe und nicht die Blinker.
Und die relativ leise. Könnte man auch ignorieren.
Geht auch nach einigen Minuten wieder aus, ist aber lästig.
Weiß da jemand Abhilfe?
Martin
Sonie
M coupe (05/1999)
Re: Alarmanlage geht grundlos an
Beitragvon OldsCool » 09.06.2021 08:23
Hallo Martin,
Die Sirene ist bekannt dafür dass die Batterien der Notspannungsversorgung irgendwann auslaufen und das dann zu allerhand Fehlfunktionen führt, oft auch zu Kurzschlüssen/Kriechströmen im entsprechenden Sicherungskreis mit folgenden Startschwierigkeiten und leerer (Haupt-) Batterie.
Am besten rausschmeißen :?
Themen: 52
Beitragvon hoschi » 09.06.2021 08:41
bei mir war es der auslöseschalter im motorraum...
vorne rechts wenn du vor dem wagen stehst.
siehe auch hier
Alarmanlage alarmiert grundlos
hoschi
Bilder: 126
M roadster (06/1998)
Beitragvon OldsCool » 09.06.2021 08:49
Sehe gerade... M-Coupé. Dann macht ein Rettungsversuch der Alarmanlage noch einen gewissen Sinn :thumpsup: Wär ja top wenns nur der Schalter ist.
Themen: 52
Beitragvon Sonie » 09.06.2021 10:55
Hallo an alle,
danke für Eure Antworten. Da ich aber vor dem einstellen meines Problems bei euch gelesen hab, kann ich folgendes ausschließen.
Batterie: ist neu, vor 2 Wochen getauscht. Interessanterweise war das Problem vorher nicht da. Aber daran wirds wohl nicht liegen.
Motorhaubenschalter: wenn ich den fest drücke bei geöffneter Motorhaube und dann abschließe, ist das Problem immer noch da.
Ist das ne geeignete Prüfmethode?
Was mich irritiert, ist dass die Blinker nicht mit dem Alarm angehen.
Sonie
M coupe (05/1999)
Beitragvon 325i vfl » 09.06.2021 12:45
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon schwabenwikinger » 10.06.2021 08:32
Guten Morgen,
war eine Alarmanlage Serie oder Sonderausstattung? Ich wüßte nicht, dass mein Roaster 09/98 eine hat. Zumindest hat die sich nie gemeldet....
Wer weiß sowas?
schwabenwikinger
schwabenwikinger
Z3 roadster 1.9 (09/1998)
Beitragvon WernerBastian » 10.06.2021 08:44
schwabenwikinger hat geschrieben:Guten Morgen,
Wer weiß sowas?
schwabenwikinger
Hallo, nicht Serie.
WernerBastian
Themen: 8
Beitragvon schwabenwikinger » 10.06.2021 14:39
Super, vielen Dank. :thumpsup:
schwabenwikinger
Beitragvon Sonie » 04.11.2021 16:02
Hallo Zusammen,
ich habe mit der Alarmanlage gelöst!!
DAs heißt: eigentlich hat es sich von selbst gelöst.
Das ging so:
Der linke Fensterheber ging nicht mehr, weil die Heberschere defekt war. Also austauschen.
Beim Wiedereinbau des Neuteil haben wir versucht den Heber in die Richtige Position für die Montage zu bringen und das ging plötzlich nicht mehr.
Nach einigem Suchen haben wir festgestellt, dass vermutlich das Steuergerät defekt ist.
Also neues (gebrauchtes) Steuergerät bestellt und eingebaut.
Taraaah, der Fensterheber ging wieder.
Daraufhin hab ich mal das Hubdach (das ging schon länger nicht mehr) betätigt und schon wieder ...TARAAAAA. Ging auch wieder.
Ihr könnt fühlen was jetzt kommt. Genau. Die Alarmanlage ging auch wieder.
Fazit:
Steuergeräte können auch nur partiell funktionieren.
Scheiß-Elektronik!!!
Naja, immerhin geht jetzt wieder alles.
Bis auf die Airbaglampe, die ist noch an. Wie muss ich die quittieren?
Martin
Sonie
M coupe (05/1999)
