Wechsel Diff-Öl und Getriebeöl
Re: Wechsel Diff-Öl und Getriebeöl
Beitragvon IMOLA 3.0i » 09.05.2021 09:01
Bei mir ist es letztlich die Variante von Rowe geworden, 75W80 (Getriebe) und 75W140LS (Diff) und das Ganze ohne weitere Zusätze.
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Beitragvon Ole » 09.05.2021 12:12
ich denke am Ende ist der größte Effekt wie in meinem Fall, dass überhaupt neues Öl reinkommt :lol:
Glaube nicht, dass der Vorbesitzer in den ersten 175tkm etwas hat auswechseln lassen.
Gruß Sven
Ole
Themen: 42
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon individualer » 26.05.2021 15:43
Sind die verwendeten Öle auch wirklich korrekt? Mir geht es hauptsächlich um das Differentialöl.
Es gibt beim Z3:
Differential
Differential mit Torsen Sperre
Differential mit Lamellensperre
Laut einigen Angaben im Netzt sollte man für das Torsen Diff das 75W90 Öl verwenden und keines mit Zusätzen wie das 75W140 LS. Das Torsendiff ist bei allem M52TU und M54 Modellen verbaut. Lamellensperre hat der 2.8er bis 09/1998 als Beispiel.
Ich weiß jetzt nicht ob ich auch das 75W140 nehmen soll, denn viele hier aus dem Forum fahren dieses Öl schön länger.
individualer
Themen: 17
Z3 roadster 2.2i (09/2001)
Beitragvon RunnerAZ36 » 26.05.2021 16:04
individualer hat geschrieben:Sind die verwendeten Öle auch wirklich korrekt? Mir geht es hauptsächlich um das Differentialöl.
Es gibt beim Z3:
Differential
Nur der Vollständigkeit halber:
Die Torsensperre wurde Anfang 1998 bei allen AG Modellen eingeführt (jedoch nicht bei den M Modellen!), d.h. es gab auch M52B28 mit Torsensperre (mein 2,8 SV aus 04/1998 ist z.B. so einer) :wink:
RunnerAZ36
Beitragvon BenZ3 » 31.05.2021 13:16
2 Fragen:
1. Wie finde ich heraus, ob mein 2.8er SV von EZ 04/1998, aber BJ1997 ein Torsen- oder Lamellendiff hat?
2. Wie viele Liter brauche ich jeweils von Getriebe- und Diff-Öl?
Danke euch :)
BenZ3
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon OldsCool » 31.05.2021 14:35
Hallo Ben,
Besorge dir jeweils 2 Liter, ein Liter reicht nicht ganz. Ins große Diff sind bei mir gute 1,8l verschwunden. Falls die Frage nach dem Diff zwecks dem Öl ist: Bekommen beide das Castrol Transmax LS
Themen: 49
Beitragvon BenZ3 » 31.05.2021 15:01
Genau, das war der Hintergrund meiner Frage. Danke dir!
BenZ3
Beitragvon BenZ3 » 31.05.2021 15:29
Habe zusätzlich nochmal in die BA geschaut:
Wieso ist da von ATF die Rede? :?:
BenZ3
Beitragvon OldsCool » 31.05.2021 15:55
Was in deinem Getriebe ab Werk drin war steht auf einem Aufkleber am Getriebe. MTF oder ATF. Ins Getrag darf beides, ins ZF streng genommen nur MTF. Ich habe aber in beiden Fällen nur gute Erfahrungen mit ATF gemacht, spürbar leichter zu schalten, vorallem kalt. Sollte halt dann im Fall von ATF "regelmäßig" gewechselt werden, also bei unseren typischen Jahresfahrleistungen dann in 10 Jahren wieder.
Themen: 49
Beitragvon BenZ3 » 31.05.2021 17:22
Castrol Transmax LS != Castrol Syntrax Limited Slip 75W140
BenZ3
