Verbesserung Korrosionsschutz Federbeine und Federn
Beitragvon ZNovize » 25.05.2021 18:04
Hallo zusammen
Ich beabsichtige neue Federn und Stoßdämpfer(Bilstein B4) vorne und hinten einzubauen, ich habe noch die ersten Federn und Stoßdämpfer drin (M-Fahrwerk Farbcode rot). Bevor ich die neuen Dämpfer und Federn einbaue, sollte man an denen was für einen besseren Rostschutz tun (Klarlack vielleicht)? Ein Tip wäre prima!
Grüße, Mathias
ZNovize
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Re: Verbesserung Korrosionsschutz Federbeine und Federn
Beitragvon eisi » 25.05.2021 18:18
Ganz ehrlich: Lass es bei den Federn und reinige diese dafür öfters.
Grund: Durch das ständige Schwingen/Federn/Reiben der einzelnen Windungen machst Du es schlechter als im unbehandelten Zustand.
Die Dämpfer kannst Du je nach Hersteller mit einer Politur bearbeiten; bei bilstein ist jedoch die Farbe schnell ab, je öfters Du diese behandelst.
Themen: 653
Beitragvon Peters_Z » 25.05.2021 19:00
Sehe ich genau so. Wenn nach dem lackieren der Lack reißt, kann Feuchtigkeit unter den Lack und bewirkt das Gegenteil. Wenn Korrosionsschutz dann mit Wachs.
LG Peter
Peters_Z
Themen: 44
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon ZNovize » 11.06.2021 12:08
Danke für die Tipps, hört sich vernünftig an...
LG Mathias
ZNovize
Mitglieder in diesem Forum: OAI-SearchBot [Bot] und 2 Gäste
