Seltsamer Fehler Bremslicht und Beleuchtung
Beitragvon JasonST » 24.05.2021 18:14
habe ein seltsames Phänomen an meinem 1999er Z3 bei den Leuchten.
Was definitiv nicht geht sind die Bremsleuchten links und die in der Heckklappe. Sicherungen und Leuchtmittel alle sind ok.
Weiter gehts:
-Schlüssel steckt, Lichtschalter Stellung 0, Blinkerhebel nach rechts: Kein Standlicht. Blinkerhebel nach links: Kein Standlicht.
-Schlüssel steckt, Lichtschalter Stellung 1, Blinkerhebel neutral, Standlicht vorne und hinten RECHTS leuchten.
-Schlüssel steckt, Lichtschalter Stellung 1, Blinkerhebel links: Immer noch nur Standlichter vorne und hinten RECHTS leuchten.
-Schlüssel steckt, Lichtschalter Stellung 1, Blinkerhebel rechts: ALLE Stand-und Begrenzungsleuchten rundum sind AN, inkl. Kofferraumbeleuchtung (Kofferraum ist auf)
Ideen zur Problemlösung sind gerne gesehen :thumpsup:
Thomas
JasonST
Z3 roadster 2.0 (08/1999)
Re: Seltsamer Fehler Bremslicht und Beleuchtung
Beitragvon OldsCool » 24.05.2021 18:29
Hallo Thomas,
Kontrolliere mal den Massepunkt der Rücklichter. Hört sich ganz danach an als wenn da das Problem liegt. Bremsleuchten gehen dann nicht, und das Standlicht sucht sich anderweitig Ableitung.
Themen: 49
Beitragvon eisi » 24.05.2021 18:50
Sofern ich informiert bin, sitzt der "Steuerimpuls" für die 3. Bremsleuchte am linken Bremslicht; also wenn links das Bremslicht nicht geht, weil dort kein Strom anliegt, dann geht auch die 3. Bremsleuchte nicht.
Themen: 652
Beitragvon JasonST » 24.05.2021 20:24
Das sind auf jeden Fall schonmal hilfreiche Antworten, danke.
Der Massepunkt links im Kofferraum sieht gut aus, wurde auch extra nochmal gereinigt. Die ganzen Lötstellen an der Rückleuchte selbst sehen auch gut aus, keine Korrosion.
Habe eben mal eine Ersatzrückleuchte eingebaut, genau das selbe Spiel. Hat sich nichts verändert.
Auch die Kabel zum 3. Bremslicht habe ich durchgemessen, alles in Ordnung, keine Kabelbruch in der Heckklappe.
Wie gesagt, rechts geht alles, links funktioniert nur Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht und Blinker.
Standlicht/Fahrlicht geht nur mit der Blinkerhebelstellung nach rechts.
JasonST
Beitragvon eisi » 24.05.2021 20:32
Schau mal die Kabelverbindung am linken Bremslicht an, Durchmessen am Stecksockel!
eisi, der hier den Fehler vermutet
Themen: 652
Beitragvon JasonST » 26.05.2021 21:15
LÖSUNG: Es waren dann doch ein paar Kabel in der Heckklappe, bzw. an der Knickstelle Heckklappe zur Karosserie, gebrochen. Jetzt funktioniert wieder alles so wie es sein soll.
Thomas
JasonST
Mitglieder in diesem Forum: BlueZ3, uberMetrics [Bot] und 2 Gäste
