Windschott vom Z4
Windschott vom Z4
Beitragvon Uranus87 » 24.05.2021 08:27
Hallo Zusammen,
bin auf der Ideensuche, wie ich ein Windschott vom Z4 eingebaut bekomme, da mir die Z3 Lösung, die Überrollbügel komplett zu verdecken, einfach nicht gefällt. Habe das Windschott vom Z4 (Version mit den Rundungen unten) mal dazwischen gehalten und würde sagen, es reinpasst dazwischen :D .
Meine Überlegung sind nun, wie ich die beiden seitlichen Halter an den Bügeln montiert bekomme ohne diese anzubohren bzw. Schrauben reinzuziehen.
Könnte mir vorstellen, dass hierdurch die Statik/Stabilität der Bügel nicht mehr gewährleistet ist? Beim Z4 sind die Bügel mit abnehmbaren Kunststoffblenden verkleidet, an denen die Halter geschraubt sind:
Vielleicht hat einer von euch eine gute Idee :lol:
Zudem gibt es eine zweite Version beim Z4 (ohne unteren Bogen). Leider konnte ich diese Format noch nicht testen. Hat einer von euch einen Z4 mit dieser Version und kann es mal ausprobieren? 8)
Danke euch
Andreas
Uranus87
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Windschott vom Z4
Beitragvon 08/15 » 24.05.2021 13:31
So wie es aussieht hast Du es schon gekauft, im Kofferraum vom Z4 sind auch noch mal 2 Halter die haben siehe Bild an den Flanken die Schrauben, wenn Du wirklich das Z4 Schott montieren willt würde ich schon durch den ÜBügel bohren, ansonsten haste keine richtig Stabilität, Gewindestange, Distanzen, Hutmuttern sieht das bestimmt stimmig aus.
Mein Z3 hat keinen Ü. Bügel, sonst hätte ich schnell ein Professorium gemacht
Aber erwarte keine Wunder vom Z4 Windschott, zieht ab 100 wie der Z3 ohne.
Themen: 57
Beitragvon Uranus87 » 24.05.2021 14:59
Danke für die Antwort. Nein habe noch keins gekauft, da ich mir noch unschlüssig bin welches von beiden das richtige ist und erstmal eure Meinung zum Thema der Befestigung hörten wollte :)
Uranus87
Themen: 22
Beitragvon 08/15 » 25.05.2021 08:16
Evt. auch an eine andere Alternative denken, es geht ja nur um die Stützstrumpfoptik beim Z3, beim SLK das gleiche Gschmarri.
Habe beim SLK das Glaswindschott, sieht auch um Welten besser aus , allerdings nur mein einziges Bild von hinten, gibt bestimmt viele Anbieter von Glaswindschotts
Themen: 57
Beitragvon Mach2.8 » 25.05.2021 22:26
Zum Thema Windschott aus Glas o.ä. wurde hier auch schon berichtet, dass es mit einem Schott was kein Netz ist, noch mehr zieht.
Nur anders, andere Verwirbelungen.
Jemand hat das Plexiglasschott wieder abgebaut und hier berichtet.
Die orginalen Schotts sind nicht umsonst bei allen Herstellern mit Netz bespannt.
Das sind nicht meine Erfahrungen, nur was ich hier schon mal lesen konnte.
Ich bin deshalb beim Netz geblieben, obwohl mich das schon mal im Rückspiegel stört.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon hoschi » 26.05.2021 07:42
der slk von meinem schatz, diese glasteile links und rechts im überrollbügel (zum rein und rausdrehen)...
klappt damit.
ob jetzt besser oder nicht, kann ich nicht sagen, da ich den wagen nicht gerne fahre, und damit jedes urteil sehr subjektiv ist.
hoschi
Themen: 23
Bilder: 122
M roadster (06/1998)
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot], Facebook [Bot], PerplexityBot2 [Bot] und 2 Gäste
