Verdeck klemmt
Re: Verdeck klemmt
Beitragvon Sonnenblume » 05.05.2021 08:25
so, der Heinz ist supernett und hilfsbereit :2thumpsup:
Allerdings ist auf die Ferne eine Fehlerbehebung schwierig.
Er hatte auf meinen Bildern aber schon mal gesehen, das ein "Gummi" keine Funktion hat
und länger als der "Gurt" ist.
Ich habe ihn jetzt noch einmal gefragt, was das genau bedeutet, weil ich da echt ein Laie bin.
Ich war auch bei Krah und Enders (sind jetzt nicht so klein), aber auch die haben nach
2 Stunden aufgegeben. Sie würden einen Vergleichswagen benötigen, um zu sehen, wie
es da funktioniert :roll:
Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Viele Grüße
Sonnenblume
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Re: Verdeck klemmt
Beitragvon OldsCool » 05.05.2021 09:23
Um mal meinen Teil der Geschichte abzuschließen:
Wenn ich das Verdeck mit Gefühl und sauber vorne hochklappe, und dann langsam nach hinten senke, dann klappt es zu 99%. Nur wenn ich das nicht mit genügend Sorgfalt mache, dann sperrt es auf halbem Weg. Damit kann ich aber leben. Schnell Verdeck zu ist wesentlich wichtiger als schnell Verdeck auf :mrgreen: Abhilfe für das gelegentliche Problem wird wohl nur ein neues Verdeck samt Spannseilen etc. schaffen. Dafür bin ich aber gerade noch zu geizig :roll:
Themen: 51
Re: Verdeck klemmt
Beitragvon Sonnenblume » 12.05.2021 09:05
weitere Ferndiagnose mit Heinz hat ergeben, das es zu 99% der Mikroschalter bzw.
ein Kabelbruch vom Mikroschalter zur Steckverbindung ist.
Gibt es da eine Anleitung, wie man den am besten tauscht.
Der Schalter ist ja links im Verdeck verbaut und der Kabelstrang
ist einfach um das Gestänge gewickelt und endet an der
Steckverbindung im Verdeckkasten.
Es gibt hier drei wirklich große BMW-Ketten, die sich entweder
durch Ahnungslosigkeit oder Mondpreise auszeichnen.
Viele Grüße
Sonnenblume
Re: Verdeck klemmt
Beitragvon OldsCool » 12.05.2021 10:27
Viele Überbrücken den Mikroschalter einfach, dann ist Ruhe. Du musst dann natürlich selbst dafür Sorge tragen, dass das Verdeck entriegelt und nach oben geklappt ist, bevor Du die Hydraulik bemühst :mrgreen:
Themen: 51
Re: Verdeck klemmt
Beitragvon eisi » 12.05.2021 11:51
Sonnenblume hat geschrieben:Moin,
Viele Grüße
Dann hast Du noch keine Teile für einen E31 bestellt...
Themen: 655
Re: Verdeck klemmt
Beitragvon Sonnenblume » 12.05.2021 16:26
OldsCool hat geschrieben:Viele Überbrücken den Mikroschalter einfach, dann ist Ruhe. Du musst dann natürlich selbst dafür Sorge tragen, dass das Verdeck entriegelt und nach oben geklappt ist, bevor Du die Hydraulik bemühst :mrgreen:
Die Anleitung zur Überbrückung habe ich gelesen, aber wer garantiert, dass das Verdeck
dann ganz runterfährt und nicht wieder in der Mitte stehenbleibt.
Und es bleibt ja noch das Problem, dass das Verdeck nicht vollständig im Kasten
verschwindet, sondern noch 2-3 cm übersteht.
Sonnenblume
Re: Verdeck klemmt
Beitragvon OldsCool » 12.05.2021 16:54
Achso, Du nimmst Du Reparaturvorschläge mit Garantie an :lol: Ja dann... bitte wieder zum :bmw: fahren :mrgreen:
Themen: 51
Re: Verdeck klemmt
Beitragvon Sonnenblume » 21.05.2021 14:16
so, das Verdeck schließt wieder. Es war aber nicht direkt der Mikroschalter, sondern eine
wohl fehlerhaft eingebaute Brücke in der Steckverbindung, die im Verdeckkasten die
Verbindung zu den zwei Kablen des Mikroschalters herstellt.
Wer da wann irgendeine Brücke eingebaut hat, keine Ahnung. Jedenfalls ging es
danach auch wieder mit dem alten Mikroschalter.
Viele Grüße
Sonnenblume
Re: Verdeck klemmt
Beitragvon OldsCool » 21.05.2021 16:04
Danke für die Rückmeldung! Kleine Ursache, große Wirkung :?
Die Funktion meines Verdecks ist im Moment leider völlig unerheblich :enraged: Nur Regen :evil:
Themen: 51
