Neue Batterie
Re: Neue Batterie
Beitragvon pat.zet » 12.09.2020 18:13
In meinem Roadster ist noch die OE BMW batterie drinne , der wagen ist BJ 99 und seit 2003 in meinem Besitz
Mein Touring hat vor ca 4 j eine neue Battrie bekommen vorher war auch die OE BMW batterie drinne , BJ 95
Also muss es nicht die regel sein das batterien nur 6 j halten , allerdings hängen die Autos über Winter an zykluss frischhalte geräten
Re: Neue Batterie
Beitragvon Charles » 30.09.2020 10:57
Danke für Euer Feedback und die Tipps,
es ist die Varta Blue Dynamic geworden.
Noch kurze Frage dazu: Die Batterie hat links und rechts zwei Entlüftungslöcher (muss man durch entfernen der beiden gelben Transportstöpsel öffnen), jetzt kann ich meinen Entlüftungsschlauch an der Pluspolseite aber nicht mehr anschließen, es ist nur ein Entlüftungsloch, kein Nippel zum Draufstecken des Schlauchs. Gibt es da ne Lösung, oder ist das egal, die Minuspolseite bleibt ja auf jeden Fall offen, da ja nur ein Schlauch vorhanden ist.
Charles
Themen: 164
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Re: Neue Batterie
Beitragvon jones62 » 30.09.2020 11:25
Hallo Charles
Das ist der Grund warum ich mir vor 3 Jahren nach einen Not-Billigkauf bei ATU die Batterie wieder rausgeschmissen habe und eine Innenraum-Batterie bei BMW gekauft habe. Die meisten Batterien sind keine Innenraum-Batterien und haben keinen passenden Entlüftungsanschluss. Dieser Anschluss ist aber ratsam, sonst gibt es Korrosion im Batteriekasten
PS: meine erste Batterie hat 16 Jahre gehalten
jones62
Themen: 20
Z3 roadster 2.2i (2002)
Re: Neue Batterie
Beitragvon 325i vfl » 30.09.2020 15:34
Hallo Charles
Am Schlauch ist normalerweise ein Winkekstück dran, das in das Entlüftungsloch in der Batterie gesteckt wird.
In das andere Entlüftungsloch wird der mitgelieferte silberne Stopfen gesteckt. Der Stopfen ist an der + Polabdeckung und muss da abgebrochen werden.
Das zweite Loch auf jedenfall verschließen, sonst gibt es Korrossion im Kofferraum!
Ich habe heute auch meine Varta blue geliefert bekommen.
325i vfl
Themen: 28
Re: Neue Batterie
Beitragvon Charles » 30.09.2020 18:01
Ich bedanke mich für die Infos.
Mein Batteriekasten ist noch so jungfräulich, da möchte ich natürlich keinen Rost haben.
Den silbernen Stopfen habe ich jetzt beim Minuspol in das Loch gesteckt, das Winkelstück für den Pluspol muss ich mir besorgen, habe ich blöderweise mit der alten Batterie entsorgt :x
Charly
Charles
Themen: 164
Re: Neue Batterie
Beitragvon 325i vfl » 30.09.2020 18:42
325i vfl
Themen: 28
Re: Neue Batterie
Beitragvon Charles » 30.09.2020 18:51
Mal sehen, ich fahr morgen mal beim Wertstoffhoff wo ich die Batterie entsorgt habe vorbei, da waren noch ganz viele Batterien, vielleicht war da noch einer so voreilig wie ich :D
Charles
Themen: 164
Re: Neue Batterie
Beitragvon Mach2.8 » 13.05.2021 19:00
Wie doof kann man sein :enraged:
Der Klassiker: Kofferraumdeckel am Sonntag nicht korrekt geschlossen, Licht an und Batterie platt.
Die powerblock aus Bj.2000 ist nun vermutlich erledigt. Hab mal das Cetek dran. Spannend.
Jetzt wo die :sunny: rauskommt geht nix
Exide EA770 Premium Carbon Boost Autobatterie 12V 77Ah 760A bestellt. 65,85€ ist zu verkraften.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Re: Neue Batterie
Beitragvon Mach2.8 » 14.05.2021 21:30
Laut dem Cetek ist die Batterie wieder einsatzfähig.
Habe nachgemessen:12.9V, mit Standlicht 12,8V. Morgen werde ich mal eine Runde drehen und sehen was passiert. Hatte heute keine Zeit zum Fahren und einfach nur starten wollte ich nicht.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Re: Neue Batterie
Beitragvon OldsCool » 14.05.2021 21:45
Von einmal entladen ist eine Batterie nicht zwingend gleich kaputt. Nur Mut... Die muss sich ja auch nicht im Winter quälen.
Themen: 52
