DAB+
Re: DAB+
Beitragvon Maestro22 » 13.05.2021 10:30
Hallo Waldemar,
ja, hab's eingebaut. Habe hier dazu berichtet. Gutes Gerät, allerdings ist der DAB Empfang noch sehr lückenhaft und noch nicht zu gebrauchen. Der Leidensdruck ist aber gering, da ich eh selten Musik anhabe (lausche den 6Zyl) und wenn, dann gerne von SD Card Konserve.
Maestro22
Bilder: 71
M roadster (09/1997)
Re: DAB+
Beitragvon Maestro22 » 24.06.2021 19:29
Hallo Waldemar, Stephan, (oder falls jemand anderes schon mal das gemacht hat),
wie habt ihr das neue Kabel in der Antennenbuchse angelötet? Da reicht doch kein Lötkolben rein? Oder denke ich falsch? So sieht es bei mir aus, wenn ich in die abgeschraubbte Antennenbuchse schaue. Und ganz "unten" ist der Kontakt, an dem das Kabel mal hing.
Blick in die Antennenbuchse
Als Referenz noch der zerlegte Antennenverstärker (habe einen defekten gebraucht erstanden)
Antennnenverstärker zerlegt
Maestro22
Bilder: 71
Re: DAB+
Beitragvon stephan530i » 01.07.2021 11:26
Mit Lötkolben reinhalten:-)
stephan530i
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Re: DAB+
Beitragvon seppo » 01.07.2021 12:14
Versuche es doch mal mit einem "Feinlötkolben"
https://www.amazon.de/AGT-Feinl%C3%B6tk ... B01639AKSS
seppo
Bilder: 46
Re: DAB+
Beitragvon Maestro22 » 15.08.2021 13:43
Hab endlich den Versuch starten können (caraudio24 hatte über 1 Monat Lieferverzug beim ATBB Antennenverstärker). Das Anlöten war am Ende Glückssache, da kein normaler (Fein-)Lötkolben eine ausreichend dünne und lange Spitze hat. Habe dann einen Nagel aufgeheizt und den Pilz mit Heißluft vorgewärmt. Ein bisserl Kunststoff ist geschmolzen, aber am Ende ist das Kabel fest verlötet.
Habe also das Projekt nachempfunden. Sieht fast gleich aus wie bei Waldemar, habe das Kabel zum Antennenanschluß im Pilz anders geführt (man muss den Fuß gar nicht aufbrechen, sondern kann direkt in den "Kanal" ein kleines Loch bohren.
Nach erster Probefahrt bin ich allerdings ernüchtert, da ich weiterhin Aussetzer beim Fahren habe. Ich bilde mir allerdings ein, dass der Empfang insgesamt bisher am besten ist ggü a) Originalantenne und b) mitgelieferte DAB-Scheibenantenne. Ich vermute einfach, dass in hügeligem Gelände und in Tälern die Physik einfach ihre Grenzen aufzeigt. Außer mir erzählt hier jemand, dass er durch den Schwarzwald fährt ohne Empfangsaussetzer?
Maestro22
Bilder: 71
Re: DAB+
Beitragvon Mach2.8 » 21.08.2021 09:30
Hallo Thomas,
ich habe im Geschäftswagen DAB.
SWR3 funktioniert auch im Schwarzwald gut, die meisten anderen Sender setzen ständig aus. Ist der Sender nach der Kurve wieder zu haben, braucht dann wieder 2-3 Sekunden bis Ton kommt. Nach 100-500m wieder weg ...
Rheinebene und Ballungsgebiete mit nicht zu tiefen Häuserschluchten sind gut versorgt.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Re: DAB+
Beitragvon BeoIce » 20.08.2025 10:42
Auch wenn der Thread schon ein bisschen älter ist, habe ich eine Frage an Waldemar.
Warum hast du das Kabel aus der Antenne seitlich herausgeführt und nicht auf den Schraubanschluss unten gelötet ? Für den Schraubanschluss gibt es ja ein passendes Adapterkabel.
Ging es dir um einen möglichst kurzen Signalweg ohne Adapter oder hattest du gerade das Kabel mit dem Farka Anschluss da ?
Ich habe meinen Antennenfuß gerade umgebaut, auf den Schraubanschluss gelötet und mir das passende Adapterkabel dazu geholt. Finde das optisch etwas schöner :D
Martin
BeoIce
Z3 roadster 1.9 (03/2001)
