Neue Schüchen
Neue Schüchen
Beitragvon abandonZ3 » 07.05.2021 11:39
Guten Tag zusammen,
ich suche für meinen Z3 neue Felgen inklusive Reifen.
Da ich einen silbernden Z3 habe, fällt mir die Felgenwahl besonders schwierig. Ich möchte nicht ein zu sportliches Rad, aber gleichermaßen auch nicht zu langweilig :P . Ich habe mal in der Galerie ausschau gehalten nach silbernden Z3´s die meiner Meinung nach schöne Felgen haben, die ich mir auch leisten kann.
Auf diesem Bild findet Ihr ein silberndes Fahrzeug mit - Ich meine es sind - Rondell 0058 Felgen inkl. Rädern. (wenn nicht bitte korrigieren)
gallery/image_page.php?album_id=4&image_id=21548
Die Frage die Ich nun habe ist, ob Ich diese problemlos montieren dürfte oder Ich sie eintragen lassen müsste.
Interessant fande Ich somit folgendes Angebot:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-1786
Hat jemand erfahrungswerte zu der Felge oder sogar zu verkaufen?
Habt Ihr gegebenenfalls noch andere Vorstellungen, Meinungen, Erfahrungen,... was zu Silber passen würde...
Grüße, Noah
abandonZ3
Themen: 8
Z3 roadster 1.9i (04/2002)
Re: Neue Schüchen
Beitragvon eisi » 07.05.2021 11:44
Achtung!!
Es kommt auf die Einpresstiefe der Felge an; 13 ist deutlich zu niedrig. Diese Felgen sind für den E34/E38/E39.
Du benötigst beim Z3 und einer 8,5J-Felge zwischen 38 und 47, damit eine Chance auf Eintragung besteht.
Themen: 652
Re: Neue Schüchen
Beitragvon OldsCool » 07.05.2021 12:23
Da war der eisi schneller....
Mit den verlinkten Felgen ist das wie als wenn Du auf Z3-Felgen 37er Spurplatten (pro SEITE!!) draufmachen würdest. Das wird nix...
Aber ja, mit geringerer Einpresstiefe sähe das natürlich viel schöner aus, Tiefbett und so... Da hat der 5er eindeutig Vorteile.
Themen: 49
Re: Neue Schüchen
Beitragvon abandonZ3 » 07.05.2021 12:34
Danke für die schnelle Antwort :).
Ich hab maximal noch ET35 gefunden, aber das wird dann wohl auch nichts.
Was vermutet Ihr denn, welche Felgen das auf dem Foto sind?
Grüße, Noah
abandonZ3
Themen: 8
Re: Neue Schüchen
Beitragvon OldsCool » 07.05.2021 12:48
Das könnte schon das Modell von Rondell sein, aber vielleicht in einer anderen Dimension (Einpresstiefe). Sieht aber tatsächlich nett aus. Ähnlich der Styling 42, aber mit bisschen mehr Tiefbett (vorne)
Themen: 49
Re: Neue Schüchen
Beitragvon RunnerAZ36 » 07.05.2021 13:59
Vielleicht wären die BBS RX204 (8Jx17 ET38) noch was für dich.
Anbei mal ein Beispiel-Angebot:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bbs-rx-204-8x17-215-45-17-raeder-5x120-bmw-e36-e46/1739386826-223-2552?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Kann man mit 225/45 R17 rundum fahren.
Könnten auf der Hinterachse auch mit den BBS RX222 (9Jx17 ET32) und 245/40 R17 kombiniert werden.
Für beide Räder gibt es entsprechende TÜV-Gutachten für den Z3 auf der BBS Homepage.
Vorteile der BBS liegen in der Optik (ähnlich Styling 42) und der Einteiligkeit (keine Scherereien mit Klarlackunterwanderungen), sowie einem sehr niedrigen Gewicht.
RunnerAZ36
Re: Neue Schüchen
Beitragvon pat.zet » 07.05.2021 15:43
abandonZ3 hat geschrieben:Guten Tag zusammen,
Grüße, Noah
Zu Felgen gibts in der regel die Info , alles was nicht OE von BMW für den E 36 / 7 ist , hat ein Teilegutachten , das bedeutet es MUSS immer eingetragen werden , ist eine ABE dabei dann entfällt das .
18 zoll räder , müssen immer eingetragen werden da nie OE E36
Re: Neue Schüchen
Beitragvon EposEs14 » 07.05.2021 21:40
abandonZ3 hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort :).
Grüße, Noah
...nur zur Sicherheit, damit Du da nichts mißverstehst, siehe auch indirekt schon die jüngsten Antworten: Du kannst auf der Hinterachse schon auch ET35 fahren, in Abhängigkeit von der Felgengröße/Typ, hier ein Beispiel für ein TÜV-Gutachten:
ra519_bmw_z3_rc.pdf
(111.3 KiB) 258-mal heruntergeladen
EposEs14
Bilder: 5
Z3 roadster 2.8 (1998)
Re: Neue Schüchen
Beitragvon abandonZ3 » 10.05.2021 09:20
Danke für eure zahlreichen Antworten. Ich habe die Tage bei AutoScout nach silbernden Z3´s ausschau gehalten um ggf. schöne Radreifenkombination abzugreifen. Und bin wiedermal hier hängen geblieben:
https://www.autoscout24.at/angebote/bmw ... 1194447460
Ich finde vorne sitzt das Rad perfekt und hinten könnte es noch ein wenig Distanzscheiben vertragen. Also angenommen Ich werde mir ein Satz kaufen, was benötigt der TÜV um diese Radreifenkombination eintragen zu lassen? Und was kostet der Spaß? Denkt Ihr, dass vorne eine et35 auch eintragbar sein wird?
Grüße, Noah
abandonZ3
Themen: 8
Re: Neue Schüchen
Beitragvon OldsCool » 10.05.2021 10:30
Die sind sehr schön, den Styling 42 sehr ähnlich, nur ohne die 2-teilige Optik, dafür aber mit schönerem Tiefbett und der Felgenstern ist etwas plastischer. Die genaue Bezeichnung würde mich auch interessieren.
Zum Eintragen (insbesondere mit Spurverbreiterung) brauchst Du ein Gutachten der Felgen. Bei Zubehörfelgen ist das in der Regel bei Kauf dabei. Bei originalen BMW-Felgen, die so aber nicht zum Z3 gehören, brauchst Du mindestens ein Traglastgutachen und ein Vergleichsgutachten von einem gleichwertigen Fahrzeug bei dem die Felgen eingetragen sind. Es gibt Prüfer, die lehnen das grundsätzlich ab, es gibt aber auch echte Sachverständige, die das mit eben diesem (Sachverstand) begutachten und eintragen. Am Besten vorher mit deinem TÜV-Prüfer des geringsten Mistrauens abstimmen.
Traglastgutachten gibt BMW nicht mehr raus, nur noch als Scans in diversen Foren zu finden...
Themen: 49
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 6 Gäste
