Rost unter dem Beifahrersitz
Re: Rost unter dem Beifahrersitz
Beitragvon Brummer » 25.03.2020 16:16
Huhu,
danke für eure Tipps, werde diese beherzigen.
Die Matten habe ich nun abgepauscht, damit ich neue anfertigen kann.
Für die Falze werde ich Fluid Film aus der Sprühdose nehmen. Hier wird dann auch der Rost versiegelt, falls nach der Behandlung doch noch kleiner Roststellen unter den Falzen vorhanden sind.
Bis auf einen Stopfen sehen alle gut aus, werde wohl sicherheitshalber alle erneuern. :)
Leider friert es jetzt wieder, weswegen ich nun noch etwas warten muss.
Habt Ihr Erfahrungen die Bitumenmatten mit Trockeneis zu entfernen ?
Liebe Grüße Mirko der hofft, das wenn ich er es Ordentlich macht lange Zeit damit Ruhe hat. :)
Brummer
Themen: 29
Beitragvon Brummer » 13.04.2020 19:14
es geht voran :) Rost war weniger als gedacht vorhanden. Dieser hat sich auch nur unter einem Stopfen verstecket.
Brummer
Themen: 29
Beitragvon Brummer » 13.04.2020 19:15
Die Idee mit dem Trockeneis habe ich verworfen, da es mit der Heißluft super ging.
Brummer
Themen: 29
Beitragvon Ole » 02.05.2021 11:54
der ganze Kram steht nun ja bei mir auch an. Danke schonmal für Eure ausführlichen Anleitungen.
Die Stopfen, sind das die folgenden:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=51_2049 Position 12 ??? Benötigt werden 4 Stück?
Gruß Sven
Ole
Themen: 42
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon Spoon7 » 02.05.2021 12:29
Ja das Thema Rost im Fussraum am Wasserablauf hatte mich diesen Winter in der Saisonpause auch beschäftigt.
Bei mir war er leider soweit vorangeschritten, dass ich ein neues Blech einschweißen müsste.
Weiterhin wurden eingesetzt, Wagner Rostumwandler (60%Phosphorsäure), OWATROL ÖL, und Brantho Korrux nitrofest.
Auch wurde nach dem Aufbau noch Beigespachtel .
Die False und Holzräume würde gleich mit Wachs geflutet.
Spoon7
Beitragvon Ole » 15.05.2021 09:03
ich bin grad an der gleichen Baustelle wie Ihr.
Sehe ich das richtig, dass Ihr alle den vorderen Teil vom Teppich drin gelassen habt und nur irgendwie zur Seite klappt? Ich verzweifle grad dran, dass ich den nämlich nicht rausbekomme.
Gruß Sven
Ole
Themen: 42
Beitragvon TscheereeO » 15.05.2021 09:58
Hi Sven,
hab gerade ebenfalls den Teppich oben und kümmere mich um den Rost unterm Beifahrersitz.
Du musst zuerst die innere Einstiegsleiste, also diese schwarze Leiste an der oberen Seite des Einstiegs entfernen (3 Clipse).
Dann habe ich links am Einstieg an der Verkleidung die Schraube gelöst und den Teppich vorsichtig unten den Verkleidungsteilen rausgezogen. Im oberen Bereich, da wo der Lautsprecher ist, muss du aufpassen, da der Teppich eine Art Öse hat. Bei mir war die bereits ausgerissen, da der Vorbesitzer anscheinend schon einmal da dran war. Wenn du diese nicht auch ausreißen willst, dann musst du die Verkleidung ein Stück wegziehen.
Dann einfach den Teppich hochklappen und vorne etwas zum Abstützen unterschieben.
TscheereeO
Themen: 28
Z3 roadster 2.2i (2000)
Beitragvon TscheereeO » 15.05.2021 10:02
Es ging um den vorderen Teppich, sorry. Hatte ich irgendwie übersehen. :pssst: Diesen haben ich noch nicht hochgeklappt.
TscheereeO
Themen: 28
Beitragvon Ole » 15.05.2021 10:11
Moin, ja hinten habe ich komplett raus inkl. Aller verkleidung.
Gruß Sven
Ole
Themen: 42
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 9 Gäste
