Hinterachse Bilstein B8 Staubschutz und Puffer
Beitragvon Buddrick » 10.05.2020 22:32
ich lese hier schon länger, aber da ich auch nach vielem Stöbern keine Antwort gefunden habe kommt nun mein erstes Posting. :D
An der HA meines 2.0 FL mit M-Fahrwerk habe ich zur Zeit Monroe Stoßdämpfer verbaut, die ich gegen Bilstein B8 tauschen will. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Anschlagpuffer und welches Staubschutzrohr ich benötige. Laut Onlinehändler brauche ich diese flachen (Teil 3 - [33521125078]), die ich auch gekauft habe.
Die Staubschutzrohre habe ich bei einem anderen Händler angefragt und der wiederum hat mir folgende Teile rausgesucht:
Also ganze andere Puffer.
Welche sind nun richtig?
Danke für eure Hilfe
Patrick
Buddrick
Z3 roadster 2.0 (2000)
Re: Hinterachse Bilstein B8 Staubschutz und Puffer
Beitragvon Holger_ZZZ » 14.05.2020 22:16
M Fahrwerk und B8 Dämpfer haben quasi keinen Anschlagpuffer an der HA. Wie im Bild ausm Teilekatalog ersichtlich. Da ist nur noch eine selbstklebende Gummischeibe. Die Anschlagpuffer gibt es nur beim AG Fahrwerk. Wobei ich mir selbst da nicht zu 100%sicher bin.
Holger_ZZZ
Beitragvon Buddrick » 18.05.2020 20:25
Ok, danke für die Antwort, so dachte ich es mir auch. Ich bau dann trotzdem den Staubschutz aus dem zweiten Bild in Kombination mit den flachen Puffern ein, richtig?
Buddrick
Beitragvon Holger_ZZZ » 19.05.2020 22:59
Wenn's passt, ja. Befürchte, dass nur die OE Teile passen. Der Staubschutz mit Puffer, wird ja mittels Puffer fixiert, daher könnte es sein, dass das ohne Puffer eben nicht geht.
Holger_ZZZ
Beitragvon Ole » 01.05.2021 19:42
wie ist das hier letztlich ausgegangen??? Was benötige ich für die B8 an der Hinterachse als Staubschutz? Vorne bei den B8 sollten ja die Manschetten schon dabei sein.
Gruß Sven
Ole
Themen: 42
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ttz und 7 Gäste
