Stabilisator und Stabi-Gummis Powerflex
Beitragvon mk-z3-2.0 » 20.04.2021 18:49
Kann hier jemand helfen?
Ich habe einen Stabi mit 25,5 mm Durchmesser und mir auf anraten diverser Quellen die PU-Stabilager von Powerflex mit 25 mm Durchmesser geholt. Jetzt bekomme ich zwar die Lager auf den Stabi, aber die Lagerhalterungen njcht mehr vernünftig drauf.
Der Stabi drückt die Lager auf, so dass es nicht mehr passt.
Hat jemand ne Idee odee Erfahrungen?
Stabilager
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Re: Stabilisator und Stabi-Gummis Powerflex
Beitragvon pat.zet » 20.04.2021 19:21
Hallo,hast Du mal gemessen ob es die richtigen Lager sind ?
Ggf auf ggf, auch, den stabi messen ?
Es muss flutschi dazwischen , und evtl dann mit einem Hammerstiel drücken und mit der ratsche die Mutter ansetzen :wink: :roll:
Beitragvon mk-z3-2.0 » 20.04.2021 19:38
Auf Stabi und Lager stehen die Teilenunmern. Auf dem Powerflex-Stabilager steht auch die "25" drauf, siehe Foto. Das müsste also alles passen. Die "Lücke" zwischen den beiden Endstücken sieht schon sehr groß aus. Die müssten ja zumindest fast zusammenkommen
mk-z3-2.0
Beitragvon mk-z3-2.0 » 23.04.2021 19:35
So, müsste geschafft sein. Mit etwas Gewalt und Fett an den richtigen Stellen und insbesondere etwas Zeit geht es. Die PU-Lager sitzen schon sehr stramm, aber mit den aufgesteckten Halterungen kann man sich mm für mm vorarbeiten. Die idee mit dem Hammerstiel war gut. Damit kann man die Lager richtig 'einmassieren'.
Noch ne Frage zum Einbau: Festziehen der Schrauben nur in Normallage, oder? Also auf der Bühne mit Getriebeheber an den Radgelenken?
mk-z3-2.0
Beitragvon Holger_ZZZ » 23.04.2021 19:57
Steh ich jetzt auf der Leitung :?
Du hast einen 25,5mm Stabi und 25mm Lager?
Der Stabi hat damit einen Umfang von 80,1mm und die Lager einen Umfang (im Innenkreis) von 78,5. Da fehlt halt bissl was und der Radius ist nicht identisch. Das erklärt das Klaffen der Lager.
Gibt es kein PU 25,5mm??
Die Aufnahme kannst du theoretisch in jeder x beliebigen Position festschrauben, der Stabi dreht sich darin ja nur um die eigene Achse.
Holger_ZZZ
Beitragvon mk-z3-2.0 » 23.04.2021 21:06
Die Powerflex-Buchsen gibt es nur in mm-Schritten. Für den 25,5 mm Stabi werden die 25er Buchsen empfohlen, siehe Screenshot
Powerflex 25 mm PU-Buchse
mk-z3-2.0
Beitragvon Holger_ZZZ » 23.04.2021 21:09
Aaah :2thumpsup:
War mir nicht bekannt. Find's trotzdem seltsam :lol:
Holger_ZZZ
Beitragvon mk-z3-2.0 » 23.04.2021 21:19
Ja, beim Umfang macht sich der halbe mm Durchmesser dann doch bemerkbar. Mittlerweile sieht es aber wirklich vernünftig aus. War aber schon bisschen ne Qual. So einfach plug&play ist das nicht
mk-z3-2.0
Beitragvon Zetti993 » 23.04.2021 23:21
Mach dir keine Sorgen auch die Originalen Lager haben eine kleine Lücke dazwischen :wink:
Zetti993
Themen: 42
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Beitragvon OldsCool » 24.04.2021 07:32
Das stimmt, ein bisschen Gewürge ist das immer.
Themen: 50
