2,8 VFL: Kofferraum-Innenabdeckung linke Seite, Teilenummer?
Beitragvon LudwigsSchummi » 19.04.2021 11:30
Hallo Zusammen,
mein 2,8 er, BJ 7/97 hat ein "elektrisches" Verdeck und hatte einen HK-Verstärker. Den Verstärker habe ich ausgebaut mit dem Ergebnis, dass im linken Kofferraum-Seitenteppich eine Ecke (nämlich die Aussparung vom Verstärker) fehlt.
Darauf hin habe ich eine Neue mit der Teilenummer 51 47 8 401 855 bestellt, die aber leider nicht passt.
Kann mir jemand sagen, welche Teile-Nummer die Abdeckung für einen 2,8 er VFL mit EM-"VerdeckPumpe" und ohne Verstärker und ohne CD-Wechsler haben muss? Vielen Dank.
Freundliche Grüße, Marko
LudwigsSchummi
Re: 2,8 VFL: Kofferraum-Innenabdeckung linke Seite, Teilenum
Beitragvon markus-63 » 20.04.2021 10:02
Servus,
wenn ich mit meiner VIN in den Katalog gehe und dann die Teile-Nr. suche, dann kommt genau das raus:
51 47 8 401 855
Für Fahrzeuge mit
Verdeck EM halbautomatisch Ja S398A
1
380 g
59,72 €
Müsste also passen.
Habe die selbe Konfiguration wie du.
Gruß,
Markus
markus-63
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon LudwigsSchummi » 20.04.2021 11:43
Hallo Markus,
danke für deine Rückmeldung. Genau das habe ich auch über VIN herausgefunden und danach bestellt. Aber die neue passte nicht richtig.
Auf dem Bild sieht man links die Originale (mit der fehlenden Ecke) und rechts die neu bestellte (Teile-Nr. ...855).
Wenn du die oben beschriebene selbe Ausstattung bzw. Konfiguration hast wie ich, kannst du bitte so super freundlich sein und auf deiner
eingebauten mal schauen, welche Teilenummer darauf steht?
Vielen Dank, Marko
LudwigsSchummi
Beitragvon markus-63 » 20.04.2021 11:55
mach ich, wenn ich heute abend zuhause bin.
Markus
markus-63
Beitragvon Zetti22 » 20.04.2021 16:55
Servus,
ich hatte ein ähnliches Problem - habe das pragmatisch und günstig gelöst. Ok nicht original aber es erfüllt seinen Zweck :thumpsup:
Ein Stück Lochblech eingepaßt und mit Nieten befestigt.
Zetti22
Beitragvon Mach2.8 » 20.04.2021 22:30
Muß die Abdeckung neu sein ?
Schreib doch mal in der Abteilung "Suche". Es gibt doch einige User hier die ein großes Ersatzteillager haben.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon markus-63 » 22.04.2021 06:02
Hallo Marko,
ich habe gestern nach der Teile-Nummer meiner originalen linken Kofferraumverklediung geschaut.
Ich konnte auf dem ganzen Teil keine Nummer finden.
Aber ich kann dir sagen, dass das auf deinem Bild gezeigte Teil auf der rechten Seite augenscheinlich genau das selbe Teil ist, das bei mir im Kofferraum verbaut ist.
Also sollte es auch passen.
Weshalb sollte es deiner Meinung nach nicht passen?
Markus
markus-63
Beitragvon joesdad » 22.04.2021 09:52
Ich könnte bieten:
linke Seite:
8 399 493-04
8 401 857-03
Rückwand:
8 399 679-02
8 399 681-03
rechte Seite:
8 399 22?-06
joesdad
Themen: 172
Bilder: 84
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon LudwigsSchummi » 22.04.2021 11:45
Hallo Markus, danke für deine Bemühungen! Ich habe jetzt im Bild markiert, warum das rechte (neue) Seitenteil bei mir nicht passte.
Hallo "Joesdat", kannst du mir bitte von deinen beiden linken Seitenteilen (8 399 493-04 und 8 401 857-03) Fotos zukommen lassen. Danke.
LudwigsSchummi
Beitragvon joesdad » 23.04.2021 10:19
joesdad
Themen: 172
Bilder: 84
Mitglieder in diesem Forum: FrankyMo und 5 Gäste
